ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Пересылка файлов Эксель из аутлука в папку на локальном комп - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
doober Дата: Четверг, 02.04.2020, 21:16 | Сообщение № 21
Репутация: 345 ±
от отправителя c адресом info@test.ru и падают в аутлуке в папку под номером 11
Меня эта запись смущает.У Вас случайно не 2 правила на одно и то же условие?
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2020 в 21:16
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 22:44 | Сообщение № 22
У меня есть одно настроенное стандартным средством аутлук правило , что письма от info@test.ru падают в папку под номером 11 (на самом деле эта папка называется test, но её номер в аутлуке 11 ... Номер определил вот этим макросом сделанным The Priest
Sub НомерПапкиУчетки()
   Dim x, xx
   Dim oNspace As Outlook.NameSpace
   Set oNspace = Application.GetNamespace("MAPI")
    For x = 1 To oNspace.Folders.Count
        Debug.Print oNspace.Folders(x).Name & " ==> " & x
        For xx = 1 To oNspace.Folders(x).Folders.Count
            Debug.Print vbTab & oNspace.Folders(x).Folders(xx).Name & " ==> " & xx
        Debug.Print "============== "
А макросом я потом из этой папки номер 11 вытягиваю вложения...
   Dim x, xx
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 22:44
doober Дата: Четверг, 02.04.2020, 23:41 | Сообщение № 23
Репутация: 345 ±
Правильно, это правило срабатывает первым.
Втрое, на которое настроено выполнение скрипта уже не сработает.
СообщениеПравильно, это правило срабатывает первым.
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2020 в 23:41
t330 Дата: Пятница, 03.04.2020, 00:28 | Сообщение № 24
Теперь понятно!
Пока сделал как вот тут предложили https://www.planetaexcel.ru/forum....1048227
При приходе нового письма обработчик событий запускает макрос и вытягивает аттачи у всех непрочтенных писем , а после обработки помечает письма статусом "прочтенное", чтобы в следующий раз его не обрабатывать...
Спасибо. за помощь!
Теперь понятно!
Спасибо. за помощь!
Автор - t330
Дата добавления - 03.04.2020 в 00:28
t330 Дата: Пятница, 03.04.2020, 22:15 | Сообщение № 25
Еще один более простой вариант через создание Правила со скриптом в аутлуке.
( начиная с 10го офиса в реестре надо внести вот такие изменения , чтобы создание правил со скриптом в аутлуке стало возможным https://www.slipstick.com/outlook/rules/outlook-run-a-script-rules/ )
Public Sub ruleAttachtoDisk(itm As Outlook.MailItem)
Dim objAtt As Outlook.Attachment
Dim saveFolder As String
Dim dateFormat
saveFolder = "C:\Test\"
'dateFormat = Format(Now, "yyyy-mm-dd H-mm") 'если нужно сделать так, чтобы все приходящие файлы записывалось с разными именами
' проверяем есть ли на компе папка saveFolder , если её нет,то создаем
If Dir(saveFolder, vbDirectory) = "" Then
     MkDir saveFolder
     For Each objAtt In itm.Attachments
          If objAtt.fileName Like "*.xl*" Then ' если вложение Экселевский файл , то записываем его в папку saveFolder
          'objAtt.SaveAsFile saveFolder & dateFormat & objAtt.fileName 'если нужно сделать так, чтобы все приходящие файлы записывалось с разными именами
          objAtt.SaveAsFile saveFolder & objAtt.fileName
     Set objAtt = Nothing
СообщениеЕще один более простой вариант через создание Правила со скриптом в аутлуке.
Dim dateFormat
     MkDir saveFolder
Автор - t330
Дата добавления - 03.04.2020 в 22:15
  • Страница 2 из 2
