Всем здравствуйте.
Проблема у меня с Access, но в контексте VBA.
Нужно, чтобы форма запускалась только при клике по кнопке на другой форме.
То есть сделать так, чтобы форма эта не запускалась, если не была нажата кнопка.
Для этого решил применить принцип геттеров и сеттров.
Но не получается.
При клике по кнопке создаю экземпляр формы и присваиваю значение True её закрытому свойству:
[vba]Код
Dim classObj As New Form_ADD
classObj.checkReq = True
В классе этой формы написал методы:
[vba]Код
Private checkRequest As Boolean
Public Property Get checkReq() As Boolean
checkReq = checkRequest
End Property
Public Property Let checkReq(ByVal checkRequestValue As Boolean)
checkRequest = checkRequestValue
End Property
Ну и собственно при OnLoad делаю проверку:
[vba]Код
If checkRequest = False Then
DoCmd.Close acForm, formName
Всё это в теории должно работать, но значение True не присваивается checkRequest.
Соответственно форма не открывается при любых обстоятельствах.
Помогите советом. Что нужно исправить?
Уже всю голову сломал.
