= Мир MS Excel/Изменить формат объединенных ячеек (определенных) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Изменить формат объединенных ячеек (определенных) (Макросы/Sub)
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 16:12 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Приветствую.. "Нарисовал" в Эксель большую схему.. сейчас возникла необходимость поменять формат некоторых элементов - объединенных ячеек в вертикальные столбики в 8 и 16 ячеек. Как можно их быстро все выделить? Ну или автоматом поменять на другой формат (цвет, заливку поменять и т.п.)
К сообщению приложен файл: _____.xlsm (29.3 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеПриветствую.. "Нарисовал" в Эксель большую схему.. сейчас возникла необходимость поменять формат некоторых элементов - объединенных ячеек в вертикальные столбики в 8 и 16 ячеек. Как можно их быстро все выделить? Ну или автоматом поменять на другой формат (цвет, заливку поменять и т.п.)
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 05.04.2020 в 16:12
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Может я не верно задачу описал... со мной такое бывает. Как можно найти на листе объединенные ячейки шириной в 1 столбец и высотой 8 строк (или еще 1 столбец и 16 строк) и выделить их одновременно? чтобы можно было сразу ко всем применить форматирование нужное?
СообщениеМожет я не верно задачу описал... со мной такое бывает. Как можно найти на листе объединенные ячейки шириной в 1 столбец и высотой 8 строк (или еще 1 столбец и 16 строк) и выделить их одновременно? чтобы можно было сразу ко всем применить форматирование нужное?
Дата добавления - 05.04.2020 в 21:51
nilem Дата: Понедельник, 06.04.2020, 07:40 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Типа такого, наверное:
Sub ertert()
Dim r As Range, rng As Range
Set rng = Range("A1")
For Each r In ActiveSheet.UsedRange.Cells
    If r.MergeCells Then
        ' и высотой 8 строк
        If r.MergeArea.Rows.Count = 8 Then Set rng = Union(rng, r.MergeArea)
Next r
If rng.Count > 2 Then rng.Select
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеТипа такого, наверное:
Sub ertert()
        ' и высотой 8 строк
Next r
Автор - nilem
Дата добавления - 06.04.2020 в 07:40
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 06.04.2020, 19:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
nilem, Работает, но долго. Хотя вручную на порядки дольше будет и ошибок можно наделать. Я попробовал переделать код на объединенные ячейки высотой 16 ячеек и файл завис.. потому как много таких ячеек. Но я дождусь окончания работы макроса...
Дата добавления - 06.04.2020 в 19:29
nilem Дата: Понедельник, 06.04.2020, 20:29 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Да, долго, он ведь перебирает все ячейки в используемом диапазоне.
Нажмите Ctrl+End - выделенная ячейка будет нижний правый угол UsedRange. Попробуйте удалить ненужные строки и столбцы, чтобы уменьшить этот диапазон. Сохраните файл после этого.
СообщениеДа, долго, он ведь перебирает все ячейки в используемом диапазоне.
Автор - nilem
Дата добавления - 06.04.2020 в 20:29
Gustav Дата: Вторник, 07.04.2020, 01:08 | Сообщение № 6
Репутация: 1137 ±
Работает, но долго
Это потому что в Union многократно добавляются повторяющиеся диапазоны - от всех составляющих их единичных ячеек. Union в конечном итоге, вроде даже как, должен уникалить список адресов внутри результирующего диапазона (можно проверить через Range.Address), но ему просто тяжело в процессе добавления повторений. Отсюда и внушительное время выполнения.
Сделал версию с предварительным отбором уникальных адресов с помощью Словаря - отрабатывает за пару-тройку секунд:
Sub ertert2()
    Dim r As Range, rng As Range, arr
    Dim odic As Object, i As Long, addr As String
    Set odic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
            ' и высотой 8 строк
                addr = r.MergeArea.Address(False, False)
                If Not odic.Exists(addr) Then odic.Add addr, addr
    Next r
    arr = odic.Keys
    Set rng = Range(arr(LBound(arr)))
    For i = LBound(arr) + 1 To UBound(arr)
        Set rng = Union(rng, Range(arr(i)))
    Next i
[p.s.]добавил arr в Dim
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 07.04.2020, 09:13
Работает, но долго
Sub ertert2()
            ' и высотой 8 строк
    Next r
    arr = odic.Keys
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.04.2020 в 01:08
ovechkin1973 Дата: Вторник, 07.04.2020, 05:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
nilem, Проверил на работе.. обрабатывает буквально файл за полминуты.. хотя дома просто комп завис (дома комп вроде даже мощнее, чем на работе)
Дата добавления - 07.04.2020 в 05:25
ovechkin1973 Дата: Вторник, 07.04.2020, 05:29 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Gustav, в вашем варианте кода ошибку выдает.. Variable not defined на строке
arr = odic.Keys
СообщениеGustav, в вашем варианте кода ошибку выдает.. Variable not defined на строке
arr = odic.Keys
Дата добавления - 07.04.2020 в 05:29
ovechkin1973 Дата: Вторник, 07.04.2020, 05:30 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Еще не скромный вопрос - как искать объединенные ячейки шириной больше одного столбца? допустим 2 строки в 4 столбца?
СообщениеЕще не скромный вопрос - как искать объединенные ячейки шириной больше одного столбца? допустим 2 строки в 4 столбца?
Дата добавления - 07.04.2020 в 05:30
Pelena Дата: Вторник, 07.04.2020, 07:19 | Сообщение № 10
Репутация: 4420 ±
добавьте эту переменную в описание после Dim или уберите Option Explicit
Дата добавления - 07.04.2020 в 07:19
nilem Дата: Вторник, 07.04.2020, 07:57 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Да, можно попробовать убрать лишние Union (хотя, мне кажется, толку мало от этого - вполне себе объединяет, не напрягаясь).
Вот попробуйте с выбором кол-ва строк и столбцов и с учетом замечаний Gustav,
Вот эту строчку
If InStr(adr, .Address) = 0 Then Set rng = Union(rng, r.MergeArea)
надо вот так:
If InStr(adr, .Address) = 0 Then Set rng = Union(rng, r.MergeArea): adr = adr & "," & .Address
Забыл :)
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 07.04.2020, 09:28
СообщениеДа, можно попробовать убрать лишние Union (хотя, мне кажется, толку мало от этого - вполне себе объединяет, не напрягаясь).
Вот эту строчку
надо вот так:
Забыл :)
Автор - nilem
Дата добавления - 07.04.2020 в 07:57
ovechkin1973 Дата: Вторник, 07.04.2020, 10:23 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Уважаемый nilem,
надо вот так:
файл работает 1,5 минуты
Уважаемый Gustav, Ваш вариант тоже 1,5 минуты мой файл обрабатывает.
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Вторник, 07.04.2020, 10:24
СообщениеУважаемый nilem,
надо вот так:
Дата добавления - 07.04.2020 в 10:23
Gustav Дата: Вторник, 07.04.2020, 12:04 | Сообщение № 13
Репутация: 1137 ±
А вчера сколько? При выполнении самой первой редакции макроса из сообщения №3 - да на Вашем боевом файле?
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.04.2020 в 12:04
ovechkin1973 Дата: Вторник, 07.04.2020, 13:17 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
точно не засекал, но дома могу попробовать. Прикручу к файлу таймер, где то в других проектах был... на работе сейчас часами засекал время..
А так примерно несколько минут работал файл на поиске 1*8 объединенных ячееек, а на 1*16 комп завис..
Дата добавления - 07.04.2020 в 13:17
nilem Дата: Вторник, 07.04.2020, 13:42 | Сообщение № 15
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
С отключенным обновлением работает быстрее.
Казалось бы... ?
СообщениеС отключенным обновлением работает быстрее.
Казалось бы... ?
Автор - nilem
Дата добавления - 07.04.2020 в 13:42
Gustav Дата: Вторник, 07.04.2020, 22:17 | Сообщение № 16
Репутация: 1137 ±
Узрел возможность сократить время выполнения за счет отказа от цикла по всем ячейкам в пользу двух вложенных циклов - по строкам и по столбцам - с шагами (внимание!), равными размерам искомых объединенных ячеек. Т.е., фигурально выражаясь, протыкаем (щупаем) копну сена спицей не по каждой строке, а по каждой "восьмой" строке, с гарантированным попаданием хотя бы в одну простую ячейку (а больше и не надо) из состава объединенной ячейки (в терминах "морского боя": подбиваем одну из труб большого корабля с тем, чтобы затем утопить весь корабль).
Продолжаю использовать фрагменты кода nilem, за которые, пользуясь случаем, его великодушно благодарю.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 07.04.2020, 22:17
СообщениеУзрел возможность сократить время выполнения за счет отказа от цикла по всем ячейкам в пользу двух вложенных циклов - по строкам и по столбцам - с шагами (внимание!), равными размерам искомых объединенных ячеек. Т.е., фигурально выражаясь, протыкаем (щупаем) копну сена спицей не по каждой строке, а по каждой "восьмой" строке, с гарантированным попаданием хотя бы в одну простую ячейку (а больше и не надо) из состава объединенной ячейки (в терминах "морского боя": подбиваем одну из труб большого корабля с тем, чтобы затем утопить весь корабль).
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.04.2020 в 22:17
ovechkin1973 Дата: Среда, 08.04.2020, 05:07 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Проверил макрос из поста №3 - работает на поиске и выделении 8ми ячеек 7,6 секунд примерно, а на поиске 16ти ячеек - 21 секунда. Но каждый запуск почему то дает чуть разное время (плюс-минус секунда примерно). К макросу добавил:
Дата добавления - 08.04.2020 в 05:07
ovechkin1973 Дата: Среда, 08.04.2020, 05:14 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
этот код работает 1,22 и 1,39 секунд соответственно! Супер!
Дата добавления - 08.04.2020 в 05:14
ovechkin1973 Дата: Среда, 08.04.2020, 05:19 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Огромное спасибо за помощь! Но аппетит разыгрался.. можно ли таким же макросом картинки одинаковые выделить? допустим круги?
СообщениеОгромное спасибо за помощь! Но аппетит разыгрался.. можно ли таким же макросом картинки одинаковые выделить? допустим круги?
Дата добавления - 08.04.2020 в 05:19
Pelena Дата: Среда, 08.04.2020, 09:11 | Сообщение № 20
Репутация: 4420 ±
Этот вопрос не относится к данной теме
СообщениеЭтот вопрос не относится к данной теме
Дата добавления - 08.04.2020 в 09:11
