команда Offset замедляет работу
aivella
Дата: Вторник, 07.04.2020, 12:39 |
20% ±
Добрый день! Есть такой код: [vba]Код
Dim z As Range For Each z In ActiveSheet.Range("E115:E155") If IsEmpty(z.Offset(0, 0)) Then z = z.Offset(0, -2) End If Next z
[/vba] И вот незадача, как только заданный массив (ActiveSheet.Range) превышает 40 строк, таблица тормозит, подвисает минуты на две. В идеале массив должен быть 300 строк (Е30:Е330). Есть ли варианты, как применять команду, не замедляя работу таблицы? Заранее спасибо! Елена.
[/vba] И вот незадача, как только заданный массив (ActiveSheet.Range) превышает 40 строк, таблица тормозит, подвисает минуты на две. В идеале массив должен быть 300 строк (Е30:Е330). Есть ли варианты, как применять команду, не замедляя работу таблицы? Заранее спасибо! Елена. aivella
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 07.04.2020, 16:48
Сообщение Добрый день! Есть такой код: [vba]Код
[/vba] И вот незадача, как только заданный массив (ActiveSheet.Range) превышает 40 строк, таблица тормозит, подвисает минуты на две. В идеале массив должен быть 300 строк (Е30:Е330). Есть ли варианты, как применять команду, не замедляя работу таблицы? Заранее спасибо! Елена. Автор - aivella Дата добавления - 07.04.2020 в 12:39
Дата: Вторник, 07.04.2020, 13:05 |
aivella , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.Offset(0, 0) точно можно убрать. И да, менять параметр цикла z в цикле - плохая идея. Думаю, дело не в Offset
aivella , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.Offset(0, 0) точно можно убрать. И да, менять параметр цикла z в цикле - плохая идея. Думаю, дело не в OffsetPelena
Сообщение aivella , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.Offset(0, 0) точно можно убрать. И да, менять параметр цикла z в цикле - плохая идея. Думаю, дело не в OffsetАвтор - Pelena Дата добавления - 07.04.2020 в 13:05
aivella
Дата: Вторник, 07.04.2020, 14:17 |
20% ±
Благодарю! Сообщение отредактировала. Если убрать Offset(0,0), то какой будет код? Спасибо еще раз!
Благодарю! Сообщение отредактировала. Если убрать Offset(0,0), то какой будет код? Спасибо еще раз! aivella
Сообщение Благодарю! Сообщение отредактировала. Если убрать Offset(0,0), то какой будет код? Спасибо еще раз! Автор - aivella Дата добавления - 07.04.2020 в 14:17
Дата: Вторник, 07.04.2020, 15:43 |
не совсем) В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с изображением # на панели инструментов. Потом сохраните изменения
не совсем) В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с изображением # на панели инструментов. Потом сохраните измененияPelena
Сообщение Сообщение отредактировала
не совсем) В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с изображением # на панели инструментов. Потом сохраните измененияАвтор - Pelena Дата добавления - 07.04.2020 в 15:43
aivella
Дата: Вторник, 07.04.2020, 16:28 |
20% ±
Пока попробовала вот-что: [vba]Код
Dim zelle As Range For Each z In ActiveSheet.Range("E150:E250") If IsEmpty(z.Value) = True Then z = z.Offset(0, -2) End If Next z
[/vba] Терпимо работает для интервала в 100 клеток. Больше - тормозит. Но это уже тоже облегчение.
[/vba] Терпимо работает для интервала в 100 клеток. Больше - тормозит. Но это уже тоже облегчение. aivella
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 07.04.2020, 16:49
Сообщение Пока попробовала вот-что: [vba]Код
[/vba] Терпимо работает для интервала в 100 клеток. Больше - тормозит. Но это уже тоже облегчение. Автор - aivella Дата добавления - 07.04.2020 в 16:28
Hugo
Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:47 |
Отключите обновление экрана, и если Вам не нужно на изменение каждой ячейки где-то получать результат обсчёта этой ячейки формулами - то и пересчёт тоже есть смысл на время работы выключить. Например вот, кардинально выключаем всё: [vba]Код
Dim global_var_calc_state As Integer, global_var_calc_bfr_sv_state As Boolean Sub Kakoetonazvanie() Call uskorenie Dim zelle As Range For Each Z In ActiveSheet.Range("E150:E250") If IsEmpty(Z.Value) = True Then Z = Z.Offset(0, -2) End If Next Z Call neuskorenie End Sub Sub uskorenie() With Application global_var_calc_state = .Calculation global_var_calc_bfr_sv_state = .CalculateBeforeSave .Calculation = xlCalculationManual .ScreenUpdating = False .EnableEvents = False .DisplayStatusBar = False .DisplayAlerts = False End With End Sub Sub neuskorenie() With Application .Calculation = global_var_calc_state ' xlCalculationAutomatic .CalculateBeforeSave = global_var_calc_bfr_sv_state .ScreenUpdating = True .EnableEvents = True .DisplayStatusBar = True .DisplayAlerts = True End With End Sub
[/vba] Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 07.04.2020, 18:51
Сообщение Отключите обновление экрана, и если Вам не нужно на изменение каждой ячейки где-то получать результат обсчёта этой ячейки формулами - то и пересчёт тоже есть смысл на время работы выключить. Например вот, кардинально выключаем всё: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2020 в 18:47
aivella
20% ±
не совсем) В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с изображением # на панели инструментов. Потом сохраните изменения спасибо за дополнительную редакцию и пояснения! буду знать!
не совсем) В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с изображением # на панели инструментов. Потом сохраните изменения спасибо за дополнительную редакцию и пояснения! буду знать! aivella
Сообщение отредактировал aivella - Вторник, 07.04.2020, 18:47
Сообщение не совсем) В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с изображением # на панели инструментов. Потом сохраните изменения спасибо за дополнительную редакцию и пояснения! буду знать! Автор - aivella Дата добавления - 07.04.2020 в 18:47
aivella
Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:50 |
20% ±
Спасибо за совет, Hugo! "Отключите обновление экрана, и если Вам не нужно на изменение каждой ячейки где-то получать результат обсчёта этой ячейки формулами - то и пересчёт тоже есть смысл на время работы выключить." это обходной путь... надеялась, что есть напрямую через облегчение кода...
Спасибо за совет, Hugo! "Отключите обновление экрана, и если Вам не нужно на изменение каждой ячейки где-то получать результат обсчёта этой ячейки формулами - то и пересчёт тоже есть смысл на время работы выключить." это обходной путь... надеялась, что есть напрямую через облегчение кода... aivella
Сообщение Спасибо за совет, Hugo! "Отключите обновление экрана, и если Вам не нужно на изменение каждой ячейки где-то получать результат обсчёта этой ячейки формулами - то и пересчёт тоже есть смысл на время работы выключить." это обходной путь... надеялась, что есть напрямую через облегчение кода... Автор - aivella Дата добавления - 07.04.2020 в 18:50
Hugo
Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:52 |
Чем же обходной - это самый прямой Код уже добавил выше.
Чем же обходной - это самый прямой Код уже добавил выше. Hugo
Сообщение Чем же обходной - это самый прямой Код уже добавил выше. Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2020 в 18:52
Gustav
Дата: Среда, 08.04.2020, 14:36 |
Можно попробовать сначала отобрать пустые ячейки при помощи метода SpecialCells, а затем уже без условия пройтись в цикле только по ним: [vba]Код
Sub test_zelle_1() Dim z As Range, rngEmp As Range On Error Resume Next Set rngEmp = ActiveSheet.Range("E150:E250").SpecialCells(xlCellTypeBlanks) If Err Then Err.Clear Exit Sub End If On Error GoTo 0 For Each z In rngEmp.Cells z = z.Offset(0, -2) Next z End Sub
[/vba] Gustav
Сообщение Можно попробовать сначала отобрать пустые ячейки при помощи метода SpecialCells, а затем уже без условия пройтись в цикле только по ним: [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 08.04.2020 в 14:36
aivella
Дата: Среда, 08.04.2020, 16:33 |
20% ±
Огромное спасибо всем помощникам!!! Gustav, спасибо, код рабочий, значительного ускорения не добавил, но добавил оптимизма и желание не сдаваться. Попробовала решение Hugo. Обалденная удача!!! Работает!!! Ура!!! Прям вот первое позитивное событие дня, а то уже собиралась лезть на форумы психологов, узнавать, что со мной и с миром не так... Hugo, Вы меня спасли!!! javascript://
Огромное спасибо всем помощникам!!! Gustav, спасибо, код рабочий, значительного ускорения не добавил, но добавил оптимизма и желание не сдаваться. Попробовала решение Hugo. Обалденная удача!!! Работает!!! Ура!!! Прям вот первое позитивное событие дня, а то уже собиралась лезть на форумы психологов, узнавать, что со мной и с миром не так... Hugo, Вы меня спасли!!! javascript:// aivella
Сообщение Огромное спасибо всем помощникам!!! Gustav, спасибо, код рабочий, значительного ускорения не добавил, но добавил оптимизма и желание не сдаваться. Попробовала решение Hugo. Обалденная удача!!! Работает!!! Ура!!! Прям вот первое позитивное событие дня, а то уже собиралась лезть на форумы психологов, узнавать, что со мной и с миром не так... Hugo, Вы меня спасли!!! javascript:// Автор - aivella Дата добавления - 08.04.2020 в 16:33
Gustav
Дата: Среда, 08.04.2020, 16:52 |
Так у нас же всё общее, симбиотическое. Вы добавьте Call uskorenie / Call neuskorenie от Hugo (надеюсь, он не против) и в мой код - наверное, будет повеселее.
Так у нас же всё общее, симбиотическое. Вы добавьте Call uskorenie / Call neuskorenie от Hugo (надеюсь, он не против) и в мой код - наверное, будет повеселее.Gustav
Сообщение значительного ускорения не добавил
Так у нас же всё общее, симбиотическое. Вы добавьте Call uskorenie / Call neuskorenie от Hugo (надеюсь, он не против) и в мой код - наверное, будет повеселее.Автор - Gustav Дата добавления - 08.04.2020 в 16:52
Hugo
Дата: Среда, 08.04.2020, 20:10 |
Я не против. Тем более что это и не моё Где позаимствовал - каюсь не записал... Но принцип общеизвестный - если многократно изменяются ячейки листа, то для ускорения нужно отключать все лишние реакции.
Я не против. Тем более что это и не моё Где позаимствовал - каюсь не записал... Но принцип общеизвестный - если многократно изменяются ячейки листа, то для ускорения нужно отключать все лишние реакции. Hugo
Сообщение Я не против. Тем более что это и не моё Где позаимствовал - каюсь не записал... Но принцип общеизвестный - если многократно изменяются ячейки листа, то для ускорения нужно отключать все лишние реакции. Автор - Hugo Дата добавления - 08.04.2020 в 20:10
aivella
Дата: Четверг, 09.04.2020, 11:39 |
20% ±
Спасибо, ребята! Вы - великолепны!!!
Спасибо, ребята! Вы - великолепны!!! aivella
Сообщение Спасибо, ребята! Вы - великолепны!!! Автор - aivella Дата добавления - 09.04.2020 в 11:39
