Изменение текста в ячейке, исходя из результатов вычисления
Xpert
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 08:12 |
Приветствую всех! Пытаюсь состряпать макрос расчёта комиссии, в зависимости от суммы, подлежащей оплате, но наталкиваюсь на непонятную мне ошибку. Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Приветствую всех! Пытаюсь состряпать макрос расчёта комиссии, в зависимости от суммы, подлежащей оплате, но наталкиваюсь на непонятную мне ошибку. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Xpert
Сообщение Приветствую всех! Пытаюсь состряпать макрос расчёта комиссии, в зависимости от суммы, подлежащей оплате, но наталкиваюсь на непонятную мне ошибку. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Автор - Xpert Дата добавления - 20.04.2020 в 08:12
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 09:30 |
Здравствуйте. Попробуйте вместо Range("Comission") написать [Comission] И обязательно отключите события в начале макроса tt [vba]Код
[/vba] иначе макрос будет бесконечно выполняться, а в конце включите [vba]Код
[/vba] Саму методику подсчёта не поняла. Зачем там вообще формула Comission. Нельзя просто найти максимум между 98 и 0,3% от суммы?
[/vba] Саму методику подсчёта не поняла. Зачем там вообще формула Comission. Нельзя просто найти максимум между 98 и 0,3% от суммы? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Попробуйте вместо Range("Comission") написать [Comission] И обязательно отключите события в начале макроса tt [vba]Код
[/vba] Саму методику подсчёта не поняла. Зачем там вообще формула Comission. Нельзя просто найти максимум между 98 и 0,3% от суммы? Автор - Pelena Дата добавления - 20.04.2020 в 09:30
Xpert
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 11:11 |
Pelena , действительно, так проще... но для наглядности нужно, чтобы и текст менялся с 98 на 0,3% , а с этим проблемы, так как макрос не запускается при изменении ячейки G8 или ячейки F6.
Pelena , действительно, так проще... но для наглядности нужно, чтобы и текст менялся с 98 на 0,3% , а с этим проблемы, так как макрос не запускается при изменении ячейки G8 или ячейки F6.Xpert
Сообщение Саму методику подсчёта не поняла. Зачем там вообще формула Comission. Нельзя просто найти максимум между 98 и 0,3% от суммы?
Pelena , действительно, так проще... но для наглядности нужно, чтобы и текст менялся с 98 на 0,3% , а с этим проблемы, так как макрос не запускается при изменении ячейки G8 или ячейки F6.Автор - Xpert Дата добавления - 20.04.2020 в 11:11
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 11:21 |
Возможно, неправильно поняла, но зачем менять F8? Посмотрите так
Возможно, неправильно поняла, но зачем менять F8? Посмотрите так Pelena
Сообщение Возможно, неправильно поняла, но зачем менять F8? Посмотрите так Автор - Pelena Дата добавления - 20.04.2020 в 11:21
Xpert
Дата: Понедельник, 20.04.2020, 12:24 |
Pelena , большое спасибо!
Pelena , большое спасибо!Xpert
Сообщение Pelena , большое спасибо!Автор - Xpert Дата добавления - 20.04.2020 в 12:24
