= Мир MS Excel/Заполнить UserForm из другой книги - Мир MS Excel
Sobirjon Дата: Вторник, 02.06.2020, 14:51 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго времени суток, дамы и господа!
Не пойму как решить и можно ли вообще решить задачку?.
Есть две книги с формами. Книга1 и Книга2.
Задача, из первой книги заполнить данными формы во второй книге.
Процесс взаимодействия двух книг:
  • Запускаем первую форму в первой книге, нажимаем кнопку и открывается форма из второй книги
  • TextBox ы формы на второй книге заполняются из первой книги, диапазон B2:B4 в первой книге для трех текстбоксов
Задача в том что, надо заполнять через макрос из ПЕРВОЙ книги (не при инициализации второй формы или не по нажатию какой либо кнопки во второй форме. Проще говоря, макрос который заполняет вторую форму, должен находится исключительно в первой книге)
в идеале, макрос должен "жить" в событии CommandButton1_Click первой форме в первой книге
Попробовал достучится до этой формы (вроде получилось), вот только не могу заставить чтобы переменная приняла свойства UserForm-а.
К сообщению приложен файл: 7865064.zip (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Вторник, 02.06.2020, 14:56
СообщениеДоброго времени суток, дамы и господа!
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 02.06.2020 в 14:51
Sobirjon Дата: Среда, 03.06.2020, 07:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Если выдернуть суть вопроса, то ...
Возможно ли как-то повлиять форме в другой книге из текущей книги?
или только обрабатывать событиями внутри формы той которой предполагается внести изменение?
СообщениеЕсли выдернуть суть вопроса, то ...
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.06.2020 в 07:23
Pelena Дата: Среда, 03.06.2020, 09:29 | Сообщение № 3
Получается, что из первой формы можно только запустить макрос, находящийся во второй книге. Это необязательно макрос обработки событий на форме, то есть в том же макросе ShowFRM после команды FRM_02.Show написать ещё и код для заполнения Текстбоксов.
Но этот макрос всё равно будет "жить" во второй книге
СообщениеПолучается, что из первой формы можно только запустить макрос, находящийся во второй книге. Это необязательно макрос обработки событий на форме, то есть в том же макросе ShowFRM после команды FRM_02.Show написать ещё и код для заполнения Текстбоксов.
Дата добавления - 03.06.2020 в 09:29
Sobirjon Дата: Среда, 03.06.2020, 11:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Елена, спасибо! теперь могу не рыться :D
СообщениеЕлена, спасибо! теперь могу не рыться :D
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 03.06.2020 в 11:29
