= Мир MS Excel/Генерация QR кодов - Мир MS Excel
Генерация QR кодов
4p0ssum Дата: Пятница, 05.06.2020, 13:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане (программисты). Помогите пожалуйста со следующей задачей. Я не являюсь программистом. Мне нужна была программа (желательно в excel, и я нашел на просторах интернета) чтоб она генерировала QR коды из строчек с информацией. Но моя беда заключается в том что, в моей информации есть запрещенные для файлов символы (/,. После запуска макроса, соответственно появляется ошибка. Прошу вас (если вам не трудно, и будет время) сделайте так чтоб, имя файла задавалось по первой колонке, а информация для генерации QR кода бралась из второй.
Заранее большое спасибо. Извините если отвлек.
Я думаю что для вас это проще простого. Ещё раз спасибо.
К сообщению приложен файл: The_Data.xlsm (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал 4p0ssum - Пятница, 05.06.2020, 14:08
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане (программисты). Помогите пожалуйста со следующей задачей. Я не являюсь программистом. Мне нужна была программа (желательно в excel, и я нашел на просторах интернета) чтоб она генерировала QR коды из строчек с информацией. Но моя беда заключается в том что, в моей информации есть запрещенные для файлов символы (/,. После запуска макроса, соответственно появляется ошибка. Прошу вас (если вам не трудно, и будет время) сделайте так чтоб, имя файла задавалось по первой колонке, а информация для генерации QR кода бралась из второй.
Автор - 4p0ssum
Дата добавления - 05.06.2020 в 13:53
alkoqolick Дата: Пятница, 05.06.2020, 14:41 | Сообщение № 2
вот я исправил
Сообщениевот я исправил
Автор - alkoqolick
Дата добавления - 05.06.2020 в 14:41
4p0ssum Дата: Пятница, 05.06.2020, 14:44 | Сообщение № 3
alkoqolick, Что вы исправили ?
Сообщениеalkoqolick, Что вы исправили ?
Автор - 4p0ssum
Дата добавления - 05.06.2020 в 14:44
alkoqolick Дата: Пятница, 05.06.2020, 14:45 | Сообщение № 4
вот
[admin]Автор забанен[/admin]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 05.06.2020, 15:31
Сообщениевот
Автор - alkoqolick
Дата добавления - 05.06.2020 в 14:45
Pelena Дата: Пятница, 05.06.2020, 14:53 | Сообщение № 5
Посмотрите такой вариант
К сообщению приложен файл: 0513002.xlsm (40.4 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант
Дата добавления - 05.06.2020 в 14:53
4p0ssum Дата: Пятница, 05.06.2020, 15:01 | Сообщение № 6
Pelena, Спасибо вам большое за столь быструю помощь, но это не то. Дело в том что, в том файле который я загрузил, после применения макроса, файл сохраняется в папке с самим excel файлом. Мне просто нужно чтоб было как есть, но имена файла создавались из первого столбика. Я создал первый столбец с номерами. Я надеюсь я правильно объяснил и вас не запутал. Ещё раз огромное спасибо.
К сообщению приложен файл: 4234755.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеPelena, Спасибо вам большое за столь быструю помощь, но это не то. Дело в том что, в том файле который я загрузил, после применения макроса, файл сохраняется в папке с самим excel файлом. Мне просто нужно чтоб было как есть, но имена файла создавались из первого столбика. Я создал первый столбец с номерами. Я надеюсь я правильно объяснил и вас не запутал. Ещё раз огромное спасибо.
Автор - 4p0ssum
Дата добавления - 05.06.2020 в 15:01
Pelena Дата: Пятница, 05.06.2020, 15:32 | Сообщение № 7
4p0ssum, аккаунт alkoqolick тоже Вы создали?
Сообщение4p0ssum, аккаунт alkoqolick тоже Вы создали?
Дата добавления - 05.06.2020 в 15:32
4p0ssum Дата: Пятница, 05.06.2020, 17:01 | Сообщение № 8
Pelena Нет этот аккаунт не мой.
СообщениеPelena Нет этот аккаунт не мой.
Автор - 4p0ssum
Дата добавления - 05.06.2020 в 17:01
InExSu Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 22:39 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Добавьте в модуль:
Function FileName_Symbols_Replace(ByVal txt As String) As String
  Dim St$, i%
  ' заменить символы для использования в именах файлов
  St$ = "~!@/\#$%^&*=|`"""
  For i% = 1 To Len(St$)
    txt = Replace(txt, Mid(St$, i, 1), "_")
  FileName_Symbols_Replace = txt
End Function
и замените строку
Name = val.Value
на
Name = FileName_Symbols_Replace(val.Value)
СообщениеПривет!
Добавьте в модуль:
  Dim St$, i%
End Function
и замените строку
Name = val.Value
на
Автор - InExSu
Дата добавления - 07.06.2020 в 22:39
Pelena Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 22:47 | Сообщение № 10
Такой вариант уже был, автора не устроил
СообщениеТакой вариант уже был, автора не устроил
Дата добавления - 07.06.2020 в 22:47
