= Мир MS Excel/Связанные на разных листах выпадающие списки - Мир MS Excel
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 14:41 | Сообщение № 1
Доброе время суток друзья помогите пожалуйста , прописал макросы но не работает
у меня есть таблица на двух листах соответственно и выпадающие списки на двух листах , мне нужно что? Чтобы при выборе данных с выпадающего списка с первого листа менялись и во втором листе ,и наоборот, со второго листа выбирая позицию из выпадающего списка , менялись в выпад. списка первого листа !
Очень надеюсь что вы поможете !
Заранее благодарю!
СообщениеДоброе время суток друзья помогите пожалуйста , прописал макросы но не работает
Заранее благодарю!
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 14:41
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 14:43 | Сообщение № 2
Вот и документ если можно решить данную проблему то очень попрошу в этом файле!
К сообщению приложен файл: 2334436.xlsm (0.0 Kb)
СообщениеВот и документ если можно решить данную проблему то очень попрошу в этом файле!
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 14:43
anvg Дата: Вторник, 09.06.2020, 17:00 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Позвольте поинтересоваться - к чему это требование, если файл нулевого размера? В сущности ответный файл может быть любой :)
Автор - anvg
Дата добавления - 09.06.2020 в 17:00
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 18:03 | Сообщение № 4
anvg, Доброе время суток на листах 1 и 2 будут находиться таблицы разных данных и эти данные будут менять при условии выбора значений из выпадающих списков
для этого хотел уточнить возможно ли с помощью макросов или как то ещё сделать так, чтобы значения по 2-а выпадающих списка на листе были связанны, а именно
при выборе данных выпадающих списков на листе 1 , выбранные данные изменялись и на листе 2, и наоборот при выборе на листе 2 менялись на листе 1!
3-й день не могу получить не один ответ по данному вопросу, не положительный не отрицательный. Я очень сильно надеюсь, что Вы поможете или объясните что такое не возможно, так как я новичок и к сожалению много чего не знаю и не понимаю!
Заранее благодарю за уделенное время друзья!
Сообщение отредактировал Predator92 - Вторник, 09.06.2020, 18:05
Сообщениеanvg, Доброе время суток на листах 1 и 2 будут находиться таблицы разных данных и эти данные будут менять при условии выбора значений из выпадающих списков
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 18:03
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2020, 19:02 | Сообщение № 5
Репутация: 4646 ±
Predator92, Речь о том, что Ваш файл пустой. А у меня вообще не открывается, пишет, что поврежден. Приложите ещё раз
СообщениеPredator92, Речь о том, что Ваш файл пустой. А у меня вообще не открывается, пишет, что поврежден. Приложите ещё раз
Дата добавления - 09.06.2020 в 19:02
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 20:28 | Сообщение № 6
Pelena, попробуйте вот этот файл!
К сообщению приложен файл: 1781388.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеPelena, попробуйте вот этот файл!
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 20:28
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2020, 20:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4646 ±
На мой взгляд, Вы усложняете. Поставьте в зависимость изменения во второй таблице от первого выпадающего списка, а не от второго, тогда второй вообще не понадобится
СообщениеНа мой взгляд, Вы усложняете. Поставьте в зависимость изменения во второй таблице от первого выпадающего списка, а не от второго, тогда второй вообще не понадобится
Дата добавления - 09.06.2020 в 20:48
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:15 | Сообщение № 8
Pelena, Я с Вами согласен, а если на разных листах разные данные в таблицах но выпадающий список один!
Вообщем всё что и говорил в посте выше в сообщения!
Возможно сделать такое?
Сообщение отредактировал Predator92 - Вторник, 09.06.2020, 21:17
СообщениеPelena, Я с Вами согласен, а если на разных листах разные данные в таблицах но выпадающий список один!
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:15
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:18 | Сообщение № 9
Репутация: 4646 ±
Возможно. Почему нет?
[p.s.]В личку не надо дублировать сообщения[/p.s.]
СообщениеВозможно. Почему нет?
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:18
RAN Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:31 | Сообщение № 10
Ниченепонимаю.
Если список 1, зачем 2 источника? Уберите источник вообще на 3 лист.
СообщениеНиченепонимаю.
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:31
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:46 | Сообщение № 11
Pelena, Поможете это сделать? Просто люди 3-й день не могут объяснить можно или нельзя это сделать? Смогут помочь или нет?
Сообщение отредактировал Predator92 - Вторник, 09.06.2020, 21:55
СообщениеPelena, Поможете это сделать? Просто люди 3-й день не могут объяснить можно или нельзя это сделать? Смогут помочь или нет?
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:46
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:52 | Сообщение № 12
RAN, Лист номер 1, там два выпадающих списка! будет ещё таблица с данными
Лист номер 2 , там тоже два выпадающих списка! и тоже будет таблица Но отличающаяся данными от первой таблицы!
списки выпадающие одинаковые а таблицы разные на разных листах!
при выборе того или иного значения в выпадающем списке будет меняться данные на листах и 1 и 2!
Надо при выборе данных выпадающих списков на листе 1 , выбранные данные изменялись и выпадающей ячейке и на листе 2, и наоборот при выборе на листе 2 менялись на листе 1!
СообщениеRAN, Лист номер 1, там два выпадающих списка! будет ещё таблица с данными
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:52
RAN Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:58 | Сообщение № 13
Ваш файл, это просто куча мусора.
Если вы хотите, чтобы вам помогли, сделайте внятный пример, из которого без гадалки будет понятно, что нать.
СообщениеВаш файл, это просто куча мусора.
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:58
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 22:35 | Сообщение № 14
RAN, Вот Вам подробно описал что и как должно быть! Я просто объяснил очень подробно, внятней не бывает ! макросы которые есть в файле пожалуйста прошу не трогать!
"Если вы хотите, чтобы вам помогли, сделайте внятный пример, из которого без гадалки будет понятно, что нать."
Вы хотите понять где я это и как хочу это применить, а не помочь) Прошу прочтите сообщение выше и откройте документ! там всё описано !
К сообщению приложен файл: 2865486.xlsm (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Predator92 - Вторник, 09.06.2020, 22:37
СообщениеRAN, Вот Вам подробно описал что и как должно быть! Я просто объяснил очень подробно, внятней не бывает ! макросы которые есть в файле пожалуйста прошу не трогать!
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 22:35
Predator92 Дата: Вторник, 09.06.2020, 23:41 | Сообщение № 15
Вообщем решение оказалось не выполнимым ?
Где все специалисты? Раньше очень много было специалистов , которые после первого объяснения от 1 часа до 3-х на любом вопрос отвечали и реально помогали. А сейчас я 3-й день сижу не могу понять можно это сделать или нет? Неужели я как то неправильно выражаюсь ?
Специалисты ауууу)
СообщениеВообщем решение оказалось не выполнимым ?
Специалисты ауууу)
Автор - Predator92
Дата добавления - 09.06.2020 в 23:41
gling Дата: Среда, 10.06.2020, 00:04 | Сообщение № 16
Репутация: 747 ±
внятней не бывает
В документе описаний не нашёл. Из Ваших "внятных объяснений" получается, что при выборе данных в выпадающем списке на листе 1 в ячейках J5:K5, данные на листе 2 в диапазоне I22:L26 изменятся на данные листа 1 из диапазона I21:M25, а при выборе в выпадающих списках листа 2 в ячейках J5:K5, данные листа 1 заменятся на данные листа2. Если на листе 2 до выбора в выпадающем списке не было изменений, то данные на обоих листах будут одинаковыми, а если на листе 2 выполнены изменения данных и выбрано в выпадающем списке на листе1 что нибудь, то все изменения на листе 2 сотрутся и вновь данные двух листов будут равны.
Да возможно. Предполагаю, что описание задачи, как я её понял, будет по внятней ваших объяснений, что вы хотите получить в конечном результате.
ЯД-41001506838083
внятней не бывает
Автор - gling
Дата добавления - 10.06.2020 в 00:04
Predator92 Дата: Среда, 10.06.2020, 07:00 | Сообщение № 17
gling, Получается , что при выборе данных в выпадающем списке на листе 1 в ячейках J5:K5, меняются сначала данные в диапазоне I8:L8 листа 1, соответственно меняются данные выпадающего списка на листе 2 в ячейках j5:K5 становятся как данные листа 1 диапазона j5:K5 , и табличные данных листа 2 в диапазоне I8:К8,
Далее с точностью наоборот буду менять данные листа 2 диапазон ячейках j5:K5,будет меняться табличные данные листа 2 диапазона I8:К8 и будет менять выпадающий список листа 1 диапазона j5:K8, и табличные значения листа1 i8:L8!
+ макросы прописные в данном файле нужно оставить не изменёнными
Надеюсь сейчас мы с Вам объяснились и Вам и мне стал понятен итоговый результат , заранее благодарю за помощь!
Сообщениеgling, Получается , что при выборе данных в выпадающем списке на листе 1 в ячейках J5:K5, меняются сначала данные в диапазоне I8:L8 листа 1, соответственно меняются данные выпадающего списка на листе 2 в ячейках j5:K5 становятся как данные листа 1 диапазона j5:K5 , и табличные данных листа 2 в диапазоне I8:К8,
Автор - Predator92
Дата добавления - 10.06.2020 в 07:00
gling Дата: Среда, 10.06.2020, 10:23 | Сообщение № 18
Репутация: 747 ±
Это условие не соблюдено.
К сообщению приложен файл: 7446710.xlsm (21.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 10.06.2020 в 10:23
Predator92 Дата: Среда, 10.06.2020, 13:17 | Сообщение № 19
gling, вопрос! А вот макросы которые были не возможно оставить? Или вы просто их удалили ? И их можно будет так же прописать и все будет работать?
Сообщениеgling, вопрос! А вот макросы которые были не возможно оставить? Или вы просто их удалили ? И их можно будет так же прописать и все будет работать?
Автор - Predator92
Дата добавления - 10.06.2020 в 13:17
gling Дата: Среда, 10.06.2020, 15:30 | Сообщение № 20
Репутация: 747 ±
Вы написали оставить не измененными, они остались, но изменены. Функцию которую выполняли продолжают выполнять. Вы что даже и не пробовали изменять в ячейках столбца F? Они дополнены еще, при изменении в ячейках J5:K5 на одном листе изменяются данные в J5:K5 на другом.
ЯД-41001506838083
СообщениеВы написали оставить не измененными, они остались, но изменены. Функцию которую выполняли продолжают выполнять. Вы что даже и не пробовали изменять в ячейках столбца F? Они дополнены еще, при изменении в ячейках J5:K5 на одном листе изменяются данные в J5:K5 на другом.
Автор - gling
Дата добавления - 10.06.2020 в 15:30
