= Мир MS Excel/макрос который отмечает изменения в строках - Мир MS Excel
Extybr Дата: Четверг, 11.06.2020, 19:56 | Сообщение № 1
суть такова…..помогите написать (а вернее напишите пожалуйста, так как ничего в написании макросов не смыслю) макрос уоторый запускается при открытии файла и при внесении любых корректировок в существующую таблицу в колонках 6или7 ставит отметку в столбце-отметка изменения допустим (*) в той строке где что либо менялось...тоже и при добавлении новой строки или копировании строки.
К сообщению приложен файл: 7733010.xlsb (10.3 Kb)
Сообщениесуть такова…..помогите написать (а вернее напишите пожалуйста, так как ничего в написании макросов не смыслю) макрос уоторый запускается при открытии файла и при внесении любых корректировок в существующую таблицу в колонках 6или7 ставит отметку в столбце-отметка изменения допустим (*) в той строке где что либо менялось...тоже и при добавлении новой строки или копировании строки.
Автор - Extybr
Дата добавления - 11.06.2020 в 19:56
Extybr Дата: Четверг, 11.06.2020, 21:23 | Сообщение № 2
забыл добавить что при открытии файла все прошлые (старые) отметки удаляются.....
Сообщениезабыл добавить что при открытии файла все прошлые (старые) отметки удаляются.....
Автор - Extybr
Дата добавления - 11.06.2020 в 21:23
Extybr Дата: Четверг, 11.06.2020, 22:51 | Сообщение № 3
что то тема никому не интересна....или слишком легкая и спецы не хотят заниматься...или может много требую....
Сообщениечто то тема никому не интересна....или слишком легкая и спецы не хотят заниматься...или может много требую....
Автор - Extybr
Дата добавления - 11.06.2020 в 22:51
Pelena Дата: Четверг, 11.06.2020, 22:56 | Сообщение № 4
Может, посмотреть в сторону готовых решений типа журнала изменений
СообщениеМожет, посмотреть в сторону готовых решений типа журнала изменений
Дата добавления - 11.06.2020 в 22:56
Extybr Дата: Четверг, 11.06.2020, 23:00 | Сообщение № 5
нет Елена....данное решение будет работать с другим макросом...то есть этот отмечает потом отрабатывает другой макрос и файл закрывается....не знаю возможностей вба ---такое решение возможно или отказываться?
Сообщениенет Елена....данное решение будет работать с другим макросом...то есть этот отмечает потом отрабатывает другой макрос и файл закрывается....не знаю возможностей вба ---такое решение возможно или отказываться?
Автор - Extybr
Дата добавления - 11.06.2020 в 23:00
gling Дата: Четверг, 11.06.2020, 23:32 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Посмотрите вариант в файле, может подойдет. Очистка отметок изменений происходит при открытии файла. Можно повесить очистку на кнопку убрав из модуля книги.
К сообщению приложен файл: 9708528.xlsb (17.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.06.2020 в 23:32
Extybr Дата: Четверг, 11.06.2020, 23:44 | Сообщение № 7
спасибо...в примере работает..ща перенесу в фай проверю и отпишусь
Сообщениеспасибо...в примере работает..ща перенесу в фай проверю и отпишусь
Автор - Extybr
Дата добавления - 11.06.2020 в 23:44
Extybr Дата: Пятница, 12.06.2020, 00:12 | Сообщение № 8
есть другие макросы при открытии файла - начинает ругаться.....а как подправить чтоб макрос на всю таблицу распостранялся....можно не париться про столбцы 6-7..если где то что то поменялась то отметка ставилась.
Сообщениеесть другие макросы при открытии файла - начинает ругаться.....а как подправить чтоб макрос на всю таблицу распостранялся....можно не париться про столбцы 6-7..если где то что то поменялась то отметка ставилась.
Автор - Extybr
Дата добавления - 12.06.2020 в 00:12
gling Дата: Пятница, 12.06.2020, 02:30 | Сообщение № 9
Репутация: 792 ±
Он и так работает по всей таблице кроме 8 столбца, в который ставит звездочку. Диапазон работы от 3 строки до 1000. ПКМ по ярлычку листа--Исходный текст. Увидите макрос и диапазон Range. Меняйте буквы цифры, какой диапазон пропишите, в том диапазоне и будет фиксировать изменения макрос.
ЯД-41001506838083
СообщениеОн и так работает по всей таблице кроме 8 столбца, в который ставит звездочку. Диапазон работы от 3 строки до 1000. ПКМ по ярлычку листа--Исходный текст. Увидите макрос и диапазон Range. Меняйте буквы цифры, какой диапазон пропишите, в том диапазоне и будет фиксировать изменения макрос.
Автор - gling
Дата добавления - 12.06.2020 в 02:30
micholap_denis Дата: Пятница, 12.06.2020, 08:48 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
подскажите а как записать чтоб при закрытии файла происходила очистка отметок?
типа так?
Private Sub Workbook_Close()
Сообщениеподскажите а как записать чтоб при закрытии файла происходила очистка отметок?
типа так?
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 12.06.2020 в 08:48
Extybr Дата: Понедельник, 15.06.2020, 13:14 | Сообщение № 11
gling, спасибо все работает.спасибо
Сообщениеgling, спасибо все работает.спасибо
Автор - Extybr
Дата добавления - 15.06.2020 в 13:14
