= Мир MS Excel/Сводный отчет через collection с делением по листам - Мир MS Excel
ssm Дата: Суббота, 13.06.2020, 12:39 | Сообщение № 1
Добрый день,
К продолжению прошлой темы, прошу подсказать что делаю не так при делении данных по листам, привожу готовый макрос, благодарю Hugo, при малом количестве по полю Код работает вроде правильно, но если увеличиваю количество строк до 200 тыс. и условий деления по листам до 10 ( в коде прописано условие "сумма" или "количество", я добавляю еще варианты условий) он перестает отрабатывать, оставляет листы не заполненными.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - ssm
Дата добавления - 13.06.2020 в 12:39
Hugo Дата: Суббота, 13.06.2020, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день.
Явно что-то делаете не так.
Ибо если в существующем коде переставить строки вот так:
        a = Sheets("сумма").Range("A5").CurrentRegion.Rows(1).Resize(2).Value
        ReDim b(1 To col.Count, 1 To 6)
        For i = 1 To col.Count
            b(i, 1) = col(i)
            For ii = 2 To UBound(a, 2)
                t = b(i, 1) & "|" & a(2, ii) & "|" & a(1, ii)
                b(i, ii) = .Item(t)
        Sheets("сумма").Range("A6").Resize(UBound(b), UBound(b, 2)) = b
        a = Sheets("количество").Range("A5").CurrentRegion.Rows(1).Resize(2).Value
        ReDim b1(1 To col.Count, 1 To 6)
            b1(i, 1) = col(i)
                t = b1(i, 1) & "|" & a(2, ii) & "|" & a(1, ii)
                b1(i, ii) = .Item(t)
        Sheets("количество").Range("A6").Resize(UBound(b1), UBound(b1, 2)) = b1
видно что можно обойтись одним таким блоком, и одним массивом b, нужно только вывести это в подпроцедуру и менять название листа, и если сработает для одного листа, то сработает и для всех таких же других.
СообщениеДобрый день.
            b(i, 1) = col(i)
                b(i, ii) = .Item(t)
            b1(i, 1) = col(i)
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.06.2020 в 13:32
Hugo Дата: Суббота, 13.06.2020, 13:38 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Вот например:
Option Explicit
Sub кол()
    Dim a(), i&, ii&, t$, col As New Collection
    Dim dic As Object
    Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
    With dic
        .comparemode = 1
        a = Sheets("данные").Range("A1").CurrentRegion.Value
        On Error Resume Next
        For i = 2 To UBound(a)
            col.Add a(i, 1), Trim(a(i, 1))
            t = a(i, 1) & "|" & a(i, 4) & "|" & "сумма"
            .Item(t) = .Item(t) + a(i, 3)
            t = a(i, 1) & "|" & a(i, 4) & "|" & "количество"
            .Item(t) = .Item(t) + a(i, 2)
        On Error GoTo 0
        подпроцедура "сумма", col, dic
        подпроцедура "количество", col, dic
Private Sub подпроцедура(лист, col, dic As Object)
    Dim a, b, i&, ii&, t$
    Sheets(лист).Range("A6:M13").ClearContents
    a = Sheets(лист).Range("A5").CurrentRegion.Rows(1).Resize(2).Value
        b(i, 1) = col(i)
            b(i, ii) = dic.Item(t)
    Sheets(лист).Range("A6").Resize(UBound(b), UBound(b, 2)) = b
И даже можно имена листов загнать в массив и перебирать его - будет ещё проще.
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 13.06.2020, 13:40
СообщениеВот например:
Option Explicit
Sub кол()
    Dim dic As Object
    With dic
        .comparemode = 1
        On Error GoTo 0
        b(i, 1) = col(i)
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.06.2020 в 13:38
ssm Дата: Суббота, 13.06.2020, 13:38 | Сообщение № 4
Hugo, т.е. подп процедура это:
For i = 1 To ...
Sh(i)...
Next i
СообщениеHugo, т.е. подп процедура это:
For i = 1 To ...
Sh(i)...
Next i
Автор - ssm
ssm Дата: Суббота, 13.06.2020, 17:23 | Сообщение № 5
Hugo, спасибо большое, разобрался hands
СообщениеHugo, спасибо большое, разобрался hands
Автор - ssm
Дата добавления - 13.06.2020 в 17:23
Hugo Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 13:55 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Не, подпроцедура это то что я так и назвал. Может не совсем классическое определение...
Добавил цикл по названиям листов.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 14.06.2020, 14:04
СообщениеНе, подпроцедура это то что я так и назвал. Может не совсем классическое определение...
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.06.2020 в 13:55
Hugo Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 14:03 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Итоговый вариант, подправил массив arr
Только вот на практике диапазон "A6:M13" думаю нужно корректировать динамически. Можно привязываться к тому же Sheets(лист).Range("A5").CurrentRegion - изменил код.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 14.06.2020, 17:58
СообщениеИтоговый вариант, подправил массив arr
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.06.2020 в 14:03
ssm Дата: Понедельник, 15.06.2020, 07:26 | Сообщение № 8
Hugo, спасибо большое, за все варианты:). остался маленький вопросик, но создам новую тему, правила форума:)
СообщениеHugo, спасибо большое, за все варианты:). остался маленький вопросик, но создам новую тему, правила форума:)
Автор - ssm
Дата добавления - 15.06.2020 в 07:26
ssm Дата: Понедельник, 15.06.2020, 07:44 | Сообщение № 9
Hugo, ваш последний код с листами в цикле выкидывает ошибку вот на эту строку:
.Rows(3).Resize(.Rows.Count - 2).ClearContents
я заменил вот на это и заработало:
.Rows(3).Resize(.Rows.Count - 1).ClearContents
Только я не понял зачем это конструкция вообще нужна?
Сообщение отредактировал ssm - Понедельник, 15.06.2020, 17:41
СообщениеHugo, ваш последний код с листами в цикле выкидывает ошибку вот на эту строку:
Автор - ssm
Дата добавления - 15.06.2020 в 07:44
Hugo Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:00 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Да, чуть ошибся, не потестил на пустом листе...
А зачем оно нужно - ну ведь у Вас в коде есть очистка диапазона. Но не привязана к данным - вдруг их там будет больше?
СообщениеДа, чуть ошибся, не потестил на пустом листе...
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.06.2020 в 17:00
Pelena Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:22 | Сообщение № 11
Репутация: 4721 ±
ssm, оформите строчки кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеssm, оформите строчки кода тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 15.06.2020 в 17:22
ssm Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:24 | Сообщение № 12
Pelena, исправлюсь[vba]
СообщениеPelena, исправлюсь[vba]
Автор - ssm
Дата добавления - 15.06.2020 в 17:24
ssm Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:36 | Сообщение № 13
Hugo, а то есть альтернатива кода?:
Range(Sheets(1).Cells(11,1),Sheets(1).Cells(10000,p)).ClearContens
Сообщение отредактировал ssm - Понедельник, 15.06.2020, 17:37
СообщениеHugo, а то есть альтернатива кода?:
Автор - ssm
Дата добавления - 15.06.2020 в 17:36
Hugo Дата: Понедельник, 15.06.2020, 17:55 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
То что постом выше чем не альтернатива?
Ну конечно нужно поменять диапазон и цифры...
А по Вашему куску - без файла сказать нечего.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 15.06.2020, 17:57
СообщениеТо что постом выше чем не альтернатива?
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.06.2020 в 17:55
ssm Дата: Понедельник, 15.06.2020, 20:15 | Сообщение № 15
Hugo, я о том что ваш кусок файла так же растягивается на заполненный диапазон данными и очищает его. Просто, я, программированием VBA занимаюсь по необходимости когда совсем прижмет из-за объем данных и формулы уже не справляются:) Только сейчас с вашей помощью начал понимать как работает Resize:) Большое спасибо что вы есть, и есть кто может поделиться опытом.
Сообщение отредактировал ssm - Понедельник, 15.06.2020, 20:16
СообщениеHugo, я о том что ваш кусок файла так же растягивается на заполненный диапазон данными и очищает его. Просто, я, программированием VBA занимаюсь по необходимости когда совсем прижмет из-за объем данных и формулы уже не справляются:) Только сейчас с вашей помощью начал понимать как работает Resize:) Большое спасибо что вы есть, и есть кто может поделиться опытом.
Автор - ssm
Дата добавления - 15.06.2020 в 20:15
