ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/изменение даты строки в зависимости от текста в соседней яч - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Понедельник, 15.06.2020, 20:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
в примере описал все...
причем УФ не подходит..так как очень много строк в табл.каждй день по сотне и боле строк вводится и при копировании-- УФ "размножается" и файл начинает тупить
поэтому прошу макрос. госпожа Pelena помогала уже на похожую тему но сам не допедриваю как по аналогии сделать.
К сообщению приложен файл: 7202458.xlsb (21.8 Kb)
Сообщениев примере описал все...
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 15.06.2020 в 20:45
Апострофф Дата: Вторник, 16.06.2020, 07:18 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
If Target.Count = 1 Then
  If Target.Column = 3 Then
    If Target = "ПРОГНОЗ" Then
      Target.Offset(, -2) = Date
Автор - Апострофф
Дата добавления - 16.06.2020 в 07:18
micholap_denis Дата: Вторник, 16.06.2020, 09:46 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Апострофф, спасибо работает....а подскажите еще как объединить два макроса....
и
If Not Intersect(Target, Range("A2:I50, K2:M50")) Is Nothing Then Cells(Target.Row, 10) = "1"
пример прикладываю
К сообщению приложен файл: 4800541.xlsb (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал micholap_denis - Вторник, 16.06.2020, 10:21
СообщениеАпострофф, спасибо работает....а подскажите еще как объединить два макроса....
и
пример прикладываю
Дата добавления - 16.06.2020 в 09:46
китин Дата: Вторник, 16.06.2020, 10:17 | Сообщение № 4
Репутация: 1084 ±
micholap_denis, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеmicholap_denis, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 16.06.2020 в 10:17
Pelena Дата: Вторник, 16.06.2020, 10:43 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Цитата micholap_denis, 16.06.2020 в 09:46, в сообщении № 3 ()
как объединить
как объединить
Дата добавления - 16.06.2020 в 10:43
micholap_denis Дата: Вторник, 16.06.2020, 12:34 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Pelena, спасибо. работает...только почему то если добавляешь строчку или несколько в таблицу копируеш и тд, потом передумал и хочешь удалить...одну строчку не удаляет..очищает но не удаляет..в чем причина может быть?
СообщениеPelena, спасибо. работает...только почему то если добавляешь строчку или несколько в таблицу копируеш и тд, потом передумал и хочешь удалить...одну строчку не удаляет..очищает но не удаляет..в чем причина может быть?
Дата добавления - 16.06.2020 в 12:34
micholap_denis Дата: Вторник, 16.06.2020, 14:44 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
Pelena, и как предусмотреть чтоб при открытии файла все даты где ПРОГНОЗ автоматом менялись на текущую дату
СообщениеPelena, и как предусмотреть чтоб при открытии файла все даты где ПРОГНОЗ автоматом менялись на текущую дату
Дата добавления - 16.06.2020 в 14:44
micholap_denis Дата: Четверг, 02.07.2020, 19:59 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
Pelena, день добрый...помогите..как все таки сделать чтобы все работало как есть и еще кнопкой макрос менял дату на сегодняшнюю при условии при определенных (нескольких) значениях в другом столбце..
К сообщению приложен файл: 6554207.xlsb (17.0 Kb)
СообщениеPelena, день добрый...помогите..как все таки сделать чтобы все работало как есть и еще кнопкой макрос менял дату на сегодняшнюю при условии при определенных (нескольких) значениях в другом столбце..
Дата добавления - 02.07.2020 в 19:59
micholap_denis Дата: Четверг, 02.07.2020, 20:00 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
весь макрос запускается с кнопки
Сообщениевесь макрос запускается с кнопки
Дата добавления - 02.07.2020 в 20:00
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2020, 20:46 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
К сообщению приложен файл: 7875910.xlsb (19.2 Kb)
Дата добавления - 02.07.2020 в 20:46
micholap_denis Дата: Четверг, 02.07.2020, 21:46 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
Pelena, был бы не женат...женился! спасибо
СообщениеPelena, был бы не женат...женился! спасибо
Дата добавления - 02.07.2020 в 21:46
Extybr Дата: Четверг, 02.07.2020, 22:15 | Сообщение № 12
Pelena, можно напишу в личку...есть проблема с файлом.нужно обсудить
СообщениеPelena, можно напишу в личку...есть проблема с файлом.нужно обсудить
Автор - Extybr
Дата добавления - 02.07.2020 в 22:15
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2020, 22:23 | Сообщение № 13
Репутация: 4721 ±
Если проблема та, что описана в Вашей теме, то ответила там.
А в личку - это дорого))
СообщениеЕсли проблема та, что описана в Вашей теме, то ответила там.
Дата добавления - 02.07.2020 в 22:23
