= Мир MS Excel/Размещение процедуры вызова формы в модуле самой формы - Мир MS Excel
Сергей-К Дата: Вторник, 23.06.2020, 12:47 | Сообщение № 1
Имеется форма и макрос на отдельном модуле для формирования свойств её элементов и собственно метод Show. Подскажите есть ли возможность разместить код вызова формы в модуле самой формы. Т.е. хотелось бы при экспорте и импорте проекта в книгу иметь 1 файл, а не 2.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Сергей-К - Вторник, 23.06.2020, 13:04
Спасибо!
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 23.06.2020 в 12:47
Сергей-К Дата: Вторник, 23.06.2020, 13:08 | Сообщение № 2
Извиняюсь, ошибся разделом. Перенесите пожалуйста в вопросы по VBA.
СообщениеИзвиняюсь, ошибся разделом. Перенесите пожалуйста в вопросы по VBA.
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 23.06.2020 в 13:08
MikeVol Дата: Вторник, 23.06.2020, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Нет, нет такой возможности встроить в сам модуль формы код вызова формы. Можно разместить код вызова формы в модуль листа чтоб не было у вас два модуля в книге. Будет только сам модуль формы.
Private Sub CommandButton1_Click ()
UserForm1.Show
На листе где вы добавите этот код добавьте элемент ActiveX, кнопка.
Надеюсь я ваш вопрос правильно понял.
Pelena, извините первый раз тут давал ответ кодом. Сори.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 24.06.2020, 07:47
СообщениеНет, нет такой возможности встроить в сам модуль формы код вызова формы. Можно разместить код вызова формы в модуль листа чтоб не было у вас два модуля в книге. Будет только сам модуль формы.
UserForm1.Show
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.06.2020 в 17:50
RAN Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:32 | Сообщение № 4
Вопрос - можно ли открыть банку шпрот изнутри?
Ответ - да, если ты шпрота.
СообщениеВопрос - можно ли открыть банку шпрот изнутри?
Дата добавления - 23.06.2020 в 18:32
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:36 | Сообщение № 5
MikeVol, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеMikeVol, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 23.06.2020 в 18:36
MikeVol Дата: Вторник, 23.06.2020, 18:37 | Сообщение № 6
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
RAN, вы правы.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 24.06.2020, 07:49
СообщениеRAN, вы правы.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.06.2020 в 18:37
Сергей-К Дата: Вторник, 23.06.2020, 19:53 | Сообщение № 7
Друзья, спасибо за ответы. Имеется некоторое неудобство при импорте заказчиком проекта в книгу. Хотелось бы, чтобы импортировать один раз, а не 2, т.е. только форму без отдельного модуля для её запуска. Впрочем, нет, так нет. Не такая уж и проблема.
Спасибо за ответы.
СообщениеДрузья, спасибо за ответы. Имеется некоторое неудобство при импорте заказчиком проекта в книгу. Хотелось бы, чтобы импортировать один раз, а не 2, т.е. только форму без отдельного модуля для её запуска. Впрочем, нет, так нет. Не такая уж и проблема.
Спасибо за ответы.
Автор - Сергей-К
Дата добавления - 23.06.2020 в 19:53
MikeVol Дата: Среда, 24.06.2020, 07:53 | Сообщение № 8
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Сергей-К, или же в модуль самой книги. По событию открытия книги. Код другой будет.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеСергей-К, или же в модуль самой книги. По событию открытия книги. Код другой будет.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 24.06.2020 в 07:53
