= Мир MS Excel/Как была закрыта форма в другой книге - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как была закрыта форма в другой книге (Макросы/Sub)
Sobirjon Дата: Понедельник, 29.06.2020, 07:10 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго времени суток!
Есть ли способ узнать как была закрыта форма другой книги?
Например
    '  Код кнопки в форме книга1
    Dim sRunMacro$
    sRunMacro = "'" & ThisWorkbook.Path & "\" & "Книга2.xlsb'!Module1.ShowForm"
    Call Application.Run(sRunMacro)
    ' здесь надо узнать о том как была закрыта форма
    if если форма была закрыта вручную then
        MsgBox "Форма была закрыта вручную"
        Exit Sub
    Else
        MsgBox "Форма была закрыта макросом"
Буду признателен, если решения найдется без работы с реестром и классом, так как в них не разбираюсь :D
Если, все же без них ни как, буду не мене благодарен за пример. yes
P\S Через реестр вроде разобрался
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    If CloseMode = 0 Then
        SaveSetting "MyApp", "MySection", "QueryClose", 0
ну и соответственно провреить после закрытие
If GetSetting("MyApp", "MySection", "QueryClose") = 0 Then Exit Sub
но все же не хотелось бы узнать можно ли использовать без использовании реестра
К сообщению приложен файл: 0916806.rar (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sobirjon - Понедельник, 29.06.2020, 08:01
Например
    Dim sRunMacro$
        Exit Sub
    Else
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 29.06.2020 в 07:10
RAN Дата: Понедельник, 29.06.2020, 09:46 | Сообщение № 2
Можно. Пишите не в реестр, а на лист лога, или в файл лога.
СообщениеМожно. Пишите не в реестр, а на лист лога, или в файл лога.
Дата добавления - 29.06.2020 в 09:46
Sobirjon Дата: Понедельник, 29.06.2020, 10:30 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
RAN, Спасибо, за отклик.
К сожалению их использовать не планировал, по большей части хотелось бы узнать о том как вообще заставить слушать друг друга, формы из разных проектов (книг).
Через процедуры модулей. Если решения не найдется, буду использовать реестр.
И если это возможно через классы, то посмотреть как это можно реализовать. (про классы знаю, совсем немного и очень туманно)
Если всё же ни так и ни так, тогда оставлю реестр
СообщениеRAN, Спасибо, за отклик.
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 29.06.2020 в 10:30
