ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Вывод задач в тесктбокспо одинаковому условию - Мир MS Excel
Egider Дата: Пятница, 03.07.2020, 14:18 | Сообщение № 1
Прошу помощи в решении задачи по выводу в форму текстбокса задач по условию из столбца "А:А". Не понимаю почему выводится только одна строка, остальные никак. Задаю в юзерформе условие поиска, нажимаю поиск. Но при одинаковом условии в текстбоксе только одна задача??? Помогите если не трудно. Спасибо. Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: _002.xlsm (20.5 Kb)
Пенсионер
СообщениеПрошу помощи в решении задачи по выводу в форму текстбокса задач по условию из столбца "А:А". Не понимаю почему выводится только одна строка, остальные никак. Задаю в юзерформе условие поиска, нажимаю поиск. Но при одинаковом условии в текстбоксе только одна задача??? Помогите если не трудно. Спасибо. Файл прилагаю
Автор - Egider
Дата добавления - 03.07.2020 в 14:18
parovoznik Дата: Пятница, 03.07.2020, 15:12 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Egider, предложу такой вариант :)
К сообщению приложен файл: Find2.xlsm (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал parovoznik - Пятница, 03.07.2020, 15:34
СообщениеEgider, предложу такой вариант :)
Автор - parovoznik
Дата добавления - 03.07.2020 в 15:12
Апострофф Дата: Пятница, 03.07.2020, 15:42 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
можно и текстбокс...
With Worksheets(1).Range("a1:a10")
Dim q As String
q = TextBox2.Value
If q = "" Then MsgBox ("введите признак")
TextBox1 = ""
     Set c = .Find(q, LookIn:=xlValues)
     If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
         c.Select
           RW = ActiveCell.Row
        Do
         'TextBox1.Value = Cells(RW, 2)
          TextBox1 = TextBox1 & vbLf & c.Offset(, 1)
            Set c = .FindNext(c)
        If c Is Nothing Then
            GoTo DoneFinding
        Loop While c.Address <> firstAddress
DoneFinding:
TextBox1.MultiLine = True
Сообщениеможно и текстбокс...
Dim q As String
q = TextBox2.Value
TextBox1 = ""
         c.Select
           RW = ActiveCell.Row
        Do
            GoTo DoneFinding
DoneFinding:
Автор - Апострофф
Дата добавления - 03.07.2020 в 15:42
Egider Дата: Пятница, 03.07.2020, 17:16 | Сообщение № 4
Parovoznik, спасибо. Очень интересно.
Скажите уважаемый Апострофф, почему-то опять только одна строка отражается. Причем для признака 99, второй сверху 99 (4 строка - план).
Пенсионер
СообщениеParovoznik, спасибо. Очень интересно.
Автор - Egider
Дата добавления - 03.07.2020 в 17:16
Апострофф Дата: Пятница, 03.07.2020, 17:33 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Egider,
не пропустили?
СообщениеEgider,
не пропустили?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 03.07.2020 в 17:33
Egider Дата: Пятница, 03.07.2020, 18:09 | Сообщение № 6
Да нет. Может его нужно вставить в модуль, а не в юзерформу
Пенсионер
СообщениеДа нет. Может его нужно вставить в модуль, а не в юзерформу
Автор - Egider
Дата добавления - 03.07.2020 в 18:09
parovoznik Дата: Пятница, 03.07.2020, 18:11 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Egider, вариант Апострофф работает. Забираю в копилку hands
СообщениеEgider, вариант Апострофф работает. Забираю в копилку hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 03.07.2020 в 18:11
MikeVol Дата: Пятница, 03.07.2020, 18:12 | Сообщение № 8
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Проверил код от Апострофф, у меня работает. Код в форму вставить надо как в посте #3.
P.S. Решение от parovoznik забираю в копилку, спасибо. Интересно.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Пятница, 03.07.2020, 18:17
СообщениеПроверил код от Апострофф, у меня работает. Код в форму вставить надо как в посте #3.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 03.07.2020 в 18:12
Egider Дата: Пятница, 03.07.2020, 18:13 | Сообщение № 9
Я сам напутал, вставил макросы в Модуль. Сейчас все исправил и все работает. Спасибо Вам за подсказку.
Пенсионер
СообщениеЯ сам напутал, вставил макросы в Модуль. Сейчас все исправил и все работает. Спасибо Вам за подсказку.
Автор - Egider
Дата добавления - 03.07.2020 в 18:13
