ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Скрытие столбцов по выбранному значению - Мир MS Excel
Oh_Nick Дата: Среда, 15.07.2020, 11:05 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Столкнулся с проблемой , когда нужно выбрать значение и скрыть столбцы на листах.
Лист Индия. Когда выбираем FOB Nhava Sheva , должны остаться столбцы Sea LCL, Sea 20*std, Sea 40*std . Остальные убраться. Когда FCA Mumbai, остаться только AIR, остальные убраться. Когда EXW Pune , остаться столбец EXPRESS , остальные убраться.
К сообщению приложен файл: 8751669.xlsx (41.6 Kb)
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 15.07.2020 в 11:05
Oh_Nick Дата: Среда, 15.07.2020, 14:27 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Попробовал этот код:
If Not Application.Intersect(Range("B26"), Target) Is Nothing Then
Application.EnableEvents = 0: Application.ScreenUpdating = False
If Target = "FOB Nhava Sheva,India" Then
Columns("D30:E37;J30:J37").EntireRow.Hidden = False
Else
Columns("D30:E37;J30:J37").EntireRow.Hidden = True
If Target = "FCA Mumbai,India" Then Columns("F30:J37").EntireRow.Hidden = False
If Target = "EXW Pune,India" Then Columns("D30:I37").EntireRow.Hidden = False
Application.EnableEvents = -1: Application.ScreenUpdating = False
Но не выходит. Помогите, пожалуйста, разобраться
:unsure:
СообщениеПопробовал этот код:
Else
:unsure:
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 15.07.2020 в 14:27
Oh_Nick Дата: Среда, 15.07.2020, 15:32 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Ребята,
Эта тоже не получается:
Columns("B:J").EntireColumn.Hidden = False
Select Case Range("B26").Value
Case "FOB Nhava Sheva,India"
Range("D30:E37;J30:J37").Hidden = True
Case "FCA Mumbai, India"
Range("F30:J37").Hidden = True
Case "EXW Pune,India"
Range("D30:I37").Hidden = True
End Select
Сообщение отредактировал Oh_Nick - Среда, 15.07.2020, 16:51
СообщениеРебята,
End Select
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 15.07.2020 в 15:32
Pelena Дата: Среда, 15.07.2020, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Oh_Nick, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеOh_Nick, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 15.07.2020 в 16:46
Oh_Nick Дата: Среда, 15.07.2020, 16:51 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Сделано.
Сделано.
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 15.07.2020 в 16:51
Pelena Дата: Среда, 15.07.2020, 17:04 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Так можно
            Range("D:E,J:J").EntireColumn.Hidden = True
            Columns("F:J").Hidden = True
            Columns("D:I").Hidden = True
        End Select
К сообщению приложен файл: 8751669.xlsm (47.9 Kb)
СообщениеТак можно
        End Select
Дата добавления - 15.07.2020 в 17:04
Oh_Nick Дата: Четверг, 16.07.2020, 07:52 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Спасибо! Но нужно, чтобы не скрывались вверху столбцы "Кол-во штук" , "Расчетный вес" , ''Загруженность".
Так возможно?
Сообщение отредактировал Oh_Nick - Четверг, 16.07.2020, 08:44
СообщениеСпасибо! Но нужно, чтобы не скрывались вверху столбцы "Кол-во штук" , "Расчетный вес" , ''Загруженность".
Так возможно?
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 16.07.2020 в 07:52
Pelena Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:01 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Столбец можно скрыть только целиком. Располагайте таблицы-по-другому
СообщениеСтолбец можно скрыть только целиком. Располагайте таблицы-по-другому
Дата добавления - 16.07.2020 в 09:01
Oh_Nick Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:12 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
А нельзя именно ячейки скрыть?
СообщениеА нельзя именно ячейки скрыть?
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 16.07.2020 в 09:12
Pelena Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:15 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
Нет.
Можно, конечно, расположить полную таблицу где-то на доп. листе, а при выборе просто копировать нужные столбцы
СообщениеНет.
Дата добавления - 16.07.2020 в 09:15
Oh_Nick Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:22 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
Можете пример направить, пожалуйста?
СообщениеМожете пример направить, пожалуйста?
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 16.07.2020 в 09:22
Pelena Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:58 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Пример
К сообщению приложен файл: 3966207.xlsm (50.2 Kb)
СообщениеПример
Дата добавления - 16.07.2020 в 09:58
Oh_Nick Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:14 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Круто, все получилось! Спасибо огромное!
СообщениеКруто, все получилось! Спасибо огромное!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 16.07.2020 в 10:14
