ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Даблклик при открытии формы выделяет айтем в списке - Мир MS Excel
user0 Дата: Пятница, 31.07.2020, 22:46 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Всем привет,
Открываю форму по даблклику на ячейках с данными в столбце А (открывается в центре окна экселя) и выделяю текущую строку в списке формы.
Возникла проблема - если так совпадает что список в форме открывается поверх курсора, то автоматически выделяется строка в списке, в том месте где находится курсор. Как будто я кликаю по списку уже после открытия формы.
Чтобы воспроизвести эффект надо сделать окно экселя маленьким (см картинку), например:
1) при даблклике на ячейке A11, открывается форма и в списке уже выделена строка на том же уровне - так не должно быть.
2) при даблклике на ячейке A23, открывается форма, список в форме находтся не под курсором и выделяется корректное значение. Все ок, так и должно быть.
Как убрать такое поведение?
UPD
Добавил выделение текущего значения в списке, которое также не работает в первом случае.
К сообщению приложен файл: 2261923.png (113.9 Kb) · test_1.xlsm (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Суббота, 01.08.2020, 12:01
СообщениеВсем привет,
UPD
Автор - user0
Дата добавления - 31.07.2020 в 22:46
user0 Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 11:41 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Сообщениекросспост
Автор - user0
Дата добавления - 02.08.2020 в 11:41
Pelena Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21:38 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Работает, вроде
К сообщению приложен файл: 4541882.jpg (35.1 Kb)
Работает, вроде
Дата добавления - 02.08.2020 в 21:38
user0 Дата: Понедельник, 03.08.2020, 07:07 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
У вас форма со списком появилась правее и ниже ячейки по которой вы кликнули.
Попробуйте сделать окно экселя уже, чтобы форма появлялась прямо под курсором, тогда в списке будет автоматически выделяться строка под курсором (вне зависимости от того есть там код отвечающий за какое либо выделение или нет).
Выглядит это так как будто происходит еще один клик по форме сразу после ее отрисовки.
UPD
Как вариант конечно можно открывать форму, например, справа от курсора, что подойдет для маленьких форм, но не особо удобно если форма в 1/3 экрана.
В общем хотелось бы понять можно ли обойти проблему поста.
Сообщение отредактировал user0 - Понедельник, 03.08.2020, 17:39
СообщениеУ вас форма со списком появилась правее и ниже ячейки по которой вы кликнули.
UPD
Автор - user0
Дата добавления - 03.08.2020 в 07:07
user0 Дата: Вторник, 04.08.2020, 07:39 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Записал небольшое видео, где закомментировал код выделения строки в списке (файл test_2).
Там вообще не должно быть выделения, НО если список открывшейся формы оказывается под курсором - то автоматически выделяется строка под курсором.
Как будто срабатывает еще один клик.
https://u.to/kzU-GQ
К сообщению приложен файл: test_2.xlsm (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Вторник, 04.08.2020, 07:48
СообщениеЗаписал небольшое видео, где закомментировал код выделения строки в списке (файл test_2).
https://u.to/kzU-GQ
Автор - user0
Дата добавления - 04.08.2020 в 07:39
