= Мир MS Excel/Конвертация в pdf - Мир MS Excel
Конвертация в pdf
OlegSmirnov Дата: Пятница, 07.08.2020, 06:56 | Сообщение № 1
Доброе время суток.
У меня не работает макрос конвертации диапазона в pdf
Что не так - почему не работает (ощибки не показывает, но и не сохраняет ничего)?
К сообщению приложен файл: excel_to_pdf.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 07.08.2020 в 06:56
doober Дата: Пятница, 07.08.2020, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Здравствуйте
Вы пытаетесь чужой макрос выполнить не вникнув в код.
Первая же ошибка возникает на mkdir, такая папка у меня есть.
Вторая, у каждого файла должно быть расширение.
Третья , листов нет таких в книге, которые прописаны в макросе
Все ошибки выводятся.
СообщениеЗдравствуйте
Автор - doober
Дата добавления - 07.08.2020 в 15:58
OlegSmirnov Дата: Пятница, 07.08.2020, 22:13 | Сообщение № 3
doober,
Какая папка ?
Скрипт сам предлагает выбрать папку для сохранения.
Какого файла ?
А какие листы вообще прописаны в макросе ?
Единственное упоминание листов в этом макросе - это Sheets.Select
Сообщениеdoober,
Какая папка ?
Какого файла ?
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 07.08.2020 в 22:13
Pelena Дата: Пятница, 07.08.2020, 22:39 | Сообщение № 4
У меня макрос отработал, преобразовал в pdf листы всех файлов из выбранной папки и сохранил в текущую папку.
Подозреваю, что Вы не этого хотели (?)
СообщениеУ меня макрос отработал, преобразовал в pdf листы всех файлов из выбранной папки и сохранил в текущую папку.
Дата добавления - 07.08.2020 в 22:39
OlegSmirnov Дата: Пятница, 07.08.2020, 22:46 | Сообщение № 5
Pelena, у вас какой эксель ?
У меня 2016
СообщениеPelena, у вас какой эксель ?
У меня 2016
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 07.08.2020 в 22:46
doober Дата: Суббота, 08.08.2020, 01:04 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
Какая папка ?
Я о процедуре ExportAsPDF()
Открытие_файлов_в_папке() отработало без проблем
К сообщению приложен файл: 4885535.png (50.1 Kb)
Какая папка ?
Автор - doober
Дата добавления - 08.08.2020 в 01:04
OlegSmirnov Дата: Суббота, 08.08.2020, 01:14 | Сообщение № 7
doober, ясно.
Я запускаю этот макрос - ExportAsPDF
(Перед этим поменял названия листов)
Макрос выдает ошибку:
Run-time error '75'
Path/File access error
Сообщениеdoober, ясно.
Run-time error '75'
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 08.08.2020 в 01:14
Pelena Дата: Суббота, 08.08.2020, 06:48 | Сообщение № 8
У меня 2016
аналогично.
OlegSmirnov, Вы поясните словами, что Вы хотите сделать. Какие листы конвертировать? Те, что Вы выделяете в текущем файле? Или те, что в файлах в выбранной папке?
У меня 2016
аналогично.
Дата добавления - 08.08.2020 в 06:48
OlegSmirnov Дата: Суббота, 08.08.2020, 07:25 | Сообщение № 9
Pelena, те листы что выделены в текущем файле.
Но ничего не конвертируется.
СообщениеPelena, те листы что выделены в текущем файле.
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 08.08.2020 в 07:25
Pelena Дата: Суббота, 08.08.2020, 10:29 | Сообщение № 10
Во-от, а макрос-то совсем другие листы конвертирует, те, которые в открываемых файлах. Зачем тогда вообще открывать файлы из выбранной папки? Эта команда
Set importWb = Workbooks.Open(sFolder & sfiles)
[/vba] видимо, лишняя
Дата добавления - 08.08.2020 в 10:29
doober Дата: Суббота, 08.08.2020, 17:50 | Сообщение № 11
Репутация: 345 ±
Вот рабочий макрос[vba]
Sub ExportAsPDF()
Dim Filename As String
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Filename = .BuildPath(ThisWorkbook.Path, .GetBaseName(ThisWorkbook.Name) & ".pdf")
ThisWorkbook.Worksheets.Select
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Filename _
            , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, ignoreprintareas _
            :=False, openafterpublish:=True
MsgBox "All PDF's have been successfully exported."
СообщениеВот рабочий макрос[vba]
Sub ExportAsPDF()
Автор - doober
Дата добавления - 08.08.2020 в 17:50
OlegSmirnov Дата: Суббота, 08.08.2020, 18:53 | Сообщение № 12
doober, спасибо.
Теперь все сразу заработало.
Сообщениеdoober, спасибо.
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 08.08.2020 в 18:53
Extybr Дата: Вторник, 11.08.2020, 22:49 | Сообщение № 13
doober, подскажите пожалуйста а к листу на котором сводные таблицы собраны этот макрос можно применить.....че то ощибку выдает на строку
ThisWorkbook.Worksheets.Select..............
Сообщениеdoober, подскажите пожалуйста а к листу на котором сводные таблицы собраны этот макрос можно применить.....че то ощибку выдает на строку
Автор - Extybr
Дата добавления - 11.08.2020 в 22:49
doober Дата: Вторник, 11.08.2020, 23:05 | Сообщение № 14
Репутация: 345 ±
Если работаете с активным листом и остальные ненужны, то удалите эту строку
СообщениеЕсли работаете с активным листом и остальные ненужны, то удалите эту строку
Автор - doober
Дата добавления - 11.08.2020 в 23:05
Extybr Дата: Среда, 12.08.2020, 04:03 | Сообщение № 15
doober,
да работает...но весь лист со сводными сохраняет в один файл а как бы чтоб каждую таблицу сохранял на отдельный лист в создаваемом файле
Сообщениеdoober,
Автор - Extybr
Дата добавления - 12.08.2020 в 04:03
doober Дата: Четверг, 13.08.2020, 00:46 | Сообщение № 16
Репутация: 345 ±
В pdf нет листов, есть страницы.
Попробуйте применить разрывы страниц между сводными.
СообщениеВ pdf нет листов, есть страницы.
Автор - doober
Дата добавления - 13.08.2020 в 00:46
Extybr Дата: Четверг, 13.08.2020, 22:25 | Сообщение № 17
имел ввиду на листе книги эксель есть около 10 сводных таблиц, хочу припилить ваш макрос что бы при нажатии кнопки создавался файл пдф в папке с именем - сводные. папка там где лежит экселевский файл.(имя файла- дата когда создан)в файле все сводные таблицы что бы были на разных страницах (вписать все столбцы каждой таблицы на лист) , при следующем нажатии на кнопку файл сохранялся а предыдущий удалялся
создать отдельную тему?
Сообщениеимел ввиду на листе книги эксель есть около 10 сводных таблиц, хочу припилить ваш макрос что бы при нажатии кнопки создавался файл пдф в папке с именем - сводные. папка там где лежит экселевский файл.(имя файла- дата когда создан)в файле все сводные таблицы что бы были на разных страницах (вписать все столбцы каждой таблицы на лист) , при следующем нажатии на кнопку файл сохранялся а предыдущий удалялся
Автор - Extybr
Дата добавления - 13.08.2020 в 22:25
