= Мир MS Excel/Макрос ФЕНИКС - Мир MS Excel
Макрос ФЕНИКС
Fireman13 Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:12 | Сообщение № 1
Добрый день что то в глобальной сети я ответа не нашел. Friends hellp me. Дело вот такое я создал макрос который при закрытие текущего файла отправлял его в определеное место с определеным именим, но дело в том что при открытие фала он копирует и макрос с тем же путем что и приводит к ошибке. Вот как его ликвидировать?
СообщениеДобрый день что то в глобальной сети я ответа не нашел. Friends hellp me. Дело вот такое я создал макрос который при закрытие текущего файла отправлял его в определеное место с определеным именим, но дело в том что при открытие фала он копирует и макрос с тем же путем что и приводит к ошибке. Вот как его ликвидировать?
Автор - Fireman13
Дата добавления - 23.04.2013 в 12:12
Fireman13 Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:26 | Сообщение № 2
ВОт посмотрите.
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.xlsm (13.2 Kb)
СообщениеВОт посмотрите.
Автор - Fireman13
Дата добавления - 23.04.2013 в 12:26
Матраскин Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:32 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
20xx
Sub DeleteAllLines() ' удаляет все что написано в Модуле1
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Module1").CodeModule
.DeleteLines 1, .CountOfLines
End sub
это макрос для удаления макросов о_О
ВНИМАНИЕ!!! сделайте копию файла biggrin
Сообщение отредактировал Матраскин - Вторник, 23.04.2013, 12:47
End sub
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.04.2013 в 12:32
Матраскин Дата: Вторник, 23.04.2013, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
если надо менять что то... то скорей всего выкручивайте через функции. Для примера:
Sub change()
Dim i As Integer
     i = 99
     i = path(i)
     MsgBox i
Function path(k As Integer)
     path = Cells(1, 1).Value
End Function
идея в том чтобы менять этот путь к файлу...чтобы всё верно работало)) думаю должно получиться
Сообщениеесли надо менять что то... то скорей всего выкручивайте через функции. Для примера:
Sub change()
Dim i As Integer
     i = 99
     i = path(i)
     MsgBox i
End Function
Автор - Матраскин
Дата добавления - 23.04.2013 в 12:46
Fireman13 Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:10 | Сообщение № 5
Благодарю. А у вас тут темы как закрываються?
Эдуард Конторин Игоревич
СообщениеБлагодарю. А у вас тут темы как закрываються?
Автор - Fireman13
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:10
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:12 | Сообщение № 6
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/faq/theme_delete_close/1-0-2
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:12
Fireman13 Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:19 | Сообщение № 7
Благодарю
СообщениеБлагодарю
Автор - Fireman13
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:19
Fireman13 Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:49 | Сообщение № 8
А как удалить весь код не в Модуле1 а например в Книга?
End sub
[admin]
Используйте теги при оформлении кода![/admin]
СообщениеА как удалить весь код не в Модуле1 а например в Книга?
End sub
[admin]
Автор - Fireman13
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:49
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:52 | Сообщение № 9
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/7-3562-1
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:52
