= Мир MS Excel/Переход на другой лист после отработки макроса - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Четверг, 20.08.2020, 23:11 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый вечер, участникам форума!
Нашел в интернете подходящий для своего вопроса макрос: при двойном нажатии на ячейку (столбца А) на Листе1 значение ее копируется в Лист2 в ячейку В4.
И вот есть необходимость чтобы после копирования активной ячейкой была В4 на Листе2 (куда копировали).
Макрокодером записал действие перехода на другой лист. Вставил его в исходный код - Debug (Метод Select из класса Range завершен не верно).
Подскажите, пожалуйста, как правильно завершить процедуру.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Intersect(Range("A:A"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
    Worksheets("Лист2").Range("B4") = Target
    Worksheets("Лист2").Select
    Range("C3").Select
Ругается на последнюю строку
К сообщению приложен файл: ___.xlsb (15.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер, участникам форума!
    Range("C3").Select
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.08.2020 в 23:11
gling Дата: Четверг, 20.08.2020, 23:34 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Здравствуйте.[vba]
Worksheets("Лист2").Range("B4").Select
[/vba]Вы процедуру вызвали с листа, а ячейку С3 не указали на каком листе она находится, то-ли на активном листе Лист2, вы ведь туда перешли, то-ли на листе с которого вызвана процедура. По этому и ругается.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 20.08.2020, 23:38
СообщениеЗдравствуйте.[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 20.08.2020 в 23:34
Anis625 Дата: Четверг, 20.08.2020, 23:37 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
gling,
Этот вариант я тоже пробовал (по аналогии выше строки и добавил .Select)
Тоже ругается
Сообщениеgling,
Тоже ругается
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.08.2020 в 23:37
Anis625 Дата: Четверг, 20.08.2020, 23:41 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
gling,
А с этим вариантом получилось
Worksheets("Лист2").Range("C3").Select
Спасибо Вам. Учту на будущее этот нюанс
Сообщениеgling,
Автор - Anis625
Дата добавления - 20.08.2020 в 23:41
