Hide/Unhide колонки при нажатии кнопки
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:02 |
20% ±
Ребята, помогите прописать несложный макрос. Задача такая: На двух листах есть кнопка Forwarder. Нужно, чтобы при ее нажатии скрывался и открывалась колонка F.
Ребята, помогите прописать несложный макрос. Задача такая: На двух листах есть кнопка Forwarder. Нужно, чтобы при ее нажатии скрывался и открывалась колонка F. Oh_Nick
Сообщение Ребята, помогите прописать несложный макрос. Задача такая: На двух листах есть кнопка Forwarder. Нужно, чтобы при ее нажатии скрывался и открывалась колонка F. Автор - Oh_Nick Дата добавления - 31.08.2020 в 15:02
Nic70y
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:12 |
[vba]Код
Sub u_791() u = Columns("F").EntireColumn.Hidden If u Then Columns("F").EntireColumn.Hidden = False Else Columns("F").EntireColumn.Hidden = True End If End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 31.08.2020 в 15:12
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:23 |
20% ±
Спасибо, все работает!
Сообщение Спасибо, все работает! Автор - Oh_Nick Дата добавления - 31.08.2020 в 15:23
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:24 |
20% ±
А если допустим я поставлю пароль на лист, можно ли сделать, чтобы он также открывал?
А если допустим я поставлю пароль на лист, можно ли сделать, чтобы он также открывал? Oh_Nick
Сообщение А если допустим я поставлю пароль на лист, можно ли сделать, чтобы он также открывал? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 31.08.2020 в 15:24
Nic70y
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:28 |
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:35 |
20% ±
Спасибо! Получается, что при нажатии на кнопку он снимает пароль и показывает мне колонку. А сделать, чтобы показывал колонку но не снимал пароль - не получится?
Спасибо! Получается, что при нажатии на кнопку он снимает пароль и показывает мне колонку. А сделать, чтобы показывал колонку но не снимал пароль - не получится? Oh_Nick
Сообщение Спасибо! Получается, что при нажатии на кнопку он снимает пароль и показывает мне колонку. А сделать, чтобы показывал колонку но не снимал пароль - не получится? Автор - Oh_Nick Дата добавления - 31.08.2020 в 15:35
Nic70y
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 15:49 |
не получитсячто при нажатии на кнопку он снимает пароль и показывает мне колонку
и тут же ставит пароль
и тут же ставит пароль Nic70y
Сообщение не получитсячто при нажатии на кнопку он снимает пароль и показывает мне колонку
и тут же ставит пароль Автор - Nic70y Дата добавления - 31.08.2020 в 15:49
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 16:21 |
20% ±
Не ставит почему-то.
Сообщение Не ставит почему-то. Автор - Oh_Nick Дата добавления - 31.08.2020 в 16:21
Nic70y
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 16:51 |
[vba]Код
Sub u_791() ActiveSheet.Unprotect Password:="56" u = Columns("F").EntireColumn.Hidden If u Then Columns("F").EntireColumn.Hidden = False Else Columns("F").EntireColumn.Hidden = True End If ActiveSheet.Protect Password:="56" End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 31.08.2020 в 16:51
Oh_Nick
Дата: Понедельник, 31.08.2020, 17:02 |
20% ±
Супер, спасибо!
Сообщение Супер, спасибо! Автор - Oh_Nick Дата добавления - 31.08.2020 в 17:02
