= Мир MS Excel/Макрос - вставка величины из буфера обмена - Мир MS Excel
ToniZa Дата: Среда, 09.09.2020, 22:08 | Сообщение № 1
Есть записанный макрос. Всё в нём устраивает, кроме одного - нужно, чтоб параметр, который сейчас прописан жестко, брался из буфера обмена
  With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 3243501
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
Надо, чтобы параметр строчки ".Color = 3243501" брался из буфера обмена.
Буду признателен за помощь!
Сообщение отредактировал ToniZa - Среда, 09.09.2020, 22:08
СообщениеЕсть записанный макрос. Всё в нём устраивает, кроме одного - нужно, чтоб параметр, который сейчас прописан жестко, брался из буфера обмена
        .Pattern = xlSolid
        .Color = 3243501
        .TintAndShade = 0
Автор - ToniZa
Дата добавления - 09.09.2020 в 22:08
ToniZa Дата: Четверг, 10.09.2020, 16:39 | Сообщение № 2
Всем привет, ещё раз - я так понимаю - что-то не так в вопросе? Или есть ещё какие-то причины, по которым никто не может мне помочь?
СообщениеВсем привет, ещё раз - я так понимаю - что-то не так в вопросе? Или есть ещё какие-то причины, по которым никто не может мне помочь?
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.09.2020 в 16:39
Pelena Дата: Четверг, 10.09.2020, 17:35 | Сообщение № 3
В буфере обмена будет именно число, обозначающее цвет, или всё же ячейка со всеми свойствами?
Может, нужен формат по образцу?
СообщениеВ буфере обмена будет именно число, обозначающее цвет, или всё же ячейка со всеми свойствами?
Дата добавления - 10.09.2020 в 17:35
ToniZa Дата: Четверг, 10.09.2020, 18:14 | Сообщение № 4
Да, именно так. Число цвета.
Это было бы здОрово заполучить, но уже для другой задачи! :)
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.09.2020 в 18:14
nilem Дата: Четверг, 10.09.2020, 19:00 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ToniZa, привет
попробуйте:
Sub test()
Dim clr&
With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
    .GetFromClipboard
    clr = Val(.GetText)
ActiveCell.Interior.Color = clr
предварительно нужно скопировать число, например, 8696052
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеToniZa, привет
попробуйте:
Sub test()
Dim clr&
    .GetFromClipboard
    clr = Val(.GetText)
Автор - nilem
Дата добавления - 10.09.2020 в 19:00
ToniZa Дата: Четверг, 10.09.2020, 19:20 | Сообщение № 6
попробуйте:
Упс.. выдает ошибку. Возможно, проблема в том, что у меня Excel for macOS?
Сообщение отредактировал ToniZa - Четверг, 10.09.2020, 19:23
попробуйте:
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.09.2020 в 19:20
nilem Дата: Четверг, 10.09.2020, 19:35 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Возможно, на Маке нет такого объекта "New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}"
У себя проверил (Е2016), работает.
СообщениеВозможно, на Маке нет такого объекта "New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}"
Автор - nilem
Дата добавления - 10.09.2020 в 19:35
ToniZa Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:29 | Сообщение № 8
:( Жаль. А может кто-то подсказать решение, работающее на маке?
Сообщение:( Жаль. А может кто-то подсказать решение, работающее на маке?
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.09.2020 в 20:29
RAN Дата: Четверг, 10.09.2020, 22:13 | Сообщение № 9
Только счастливый обладатель огрызка. :)
СообщениеТолько счастливый обладатель огрызка. :)
Дата добавления - 10.09.2020 в 22:13
krosav4ig Дата: Пятница, 11.09.2020, 06:40 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
например функция getClipboardASStyledText отсюда выполняется через applescripttask или macscript
вроде должно работать, но проверять негде
может быть даже достаточно
MacScript("get clipboard as text")
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 11.09.2020, 06:41
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.09.2020 в 06:40
ToniZa Дата: Пятница, 11.09.2020, 15:29 | Сообщение № 11
Пасиб... сейчас попробую проверить (хотя, с моей "латынью" это будет и сложновато :D )
Автор - ToniZa
Дата добавления - 11.09.2020 в 15:29
ToniZa Дата: Пятница, 11.09.2020, 19:00 | Сообщение № 12
krosav4ig
В общем, как и ожидалось, моей "латыни" не хватило, чтоб это реализовать. Чайник, они и в Австрии - чайник :D
Мне бы код целиком, чтоб прямо вставить и пользоваться...
krosav4ig
Автор - ToniZa
Дата добавления - 11.09.2020 в 19:00
bmv98rus Дата: Пятница, 11.09.2020, 23:00 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
СообщениеПопробуйте от этого отталкиватся.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.09.2020 в 23:00
Hugo Дата: Пятница, 11.09.2020, 23:18 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
На Винде чтоб использовать DataObject - нужно или подключить в референсах (не помню точно что :) ), или что проще - добавить в проект форму. И можно сразу её удалить.
DataObject=GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
СообщениеНа Винде чтоб использовать DataObject - нужно или подключить в референсах (не помню точно что :) ), или что проще - добавить в проект форму. И можно сразу её удалить.
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.09.2020 в 23:18
Pelena Дата: Суббота, 12.09.2020, 10:06 | Сообщение № 15
Макрос от nilem на Маке работает в такой редакции
Sub test()
Dim clr&
With New DataObject
    .GetFromClipboard
    clr = Val(.GetText)
СообщениеМакрос от nilem на Маке работает в такой редакции
Sub test()
Dim clr&
With New DataObject
    .GetFromClipboard
    clr = Val(.GetText)
Дата добавления - 12.09.2020 в 10:06
ToniZa Дата: Суббота, 10.10.2020, 20:40 | Сообщение № 16
Pelena, еще не проверял, но - огромное спасибо!
СообщениеPelena, еще не проверял, но - огромное спасибо!
Автор - ToniZa
Дата добавления - 10.10.2020 в 20:40
ToniZa Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 16:27 | Сообщение № 17
Pelena, Проверил работу Макроса. Работает, но - ведет себя странно (совсем не так, как хотелось бы :( )
1. - Похоже, макрос вставляет не значение из буфера обмена, а просто одни нули (значение 000000). Т.к. цвет заливки всегда становится чёрный
2. - Изменения происходят только в одной ячейке, даже, если выделен целый диапазон. А нужно, чтоб изменения применялись ко всему выделенному диапазону
P.S. - на всякий случай, уточню - нужно, чтоб макрос менял цвет заливки выделенного диапазона. При этом 16-и ричное значение цвета должно браться из буфера обмена.
Сообщение отредактировал ToniZa - Воскресенье, 11.10.2020, 16:37
СообщениеPelena, Проверил работу Макроса. Работает, но - ведет себя странно (совсем не так, как хотелось бы :( )
Автор - ToniZa
Дата добавления - 11.10.2020 в 16:27
Pelena Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 17:40 | Сообщение № 18
Я проверяла работу макроса на своём файле-примере, так как Вы свой не приложили. Поэтому не могу ничего сказать по Вашему файлу.
попробуйте заменить ActiveCell на Selection
СообщениеЯ проверяла работу макроса на своём файле-примере, так как Вы свой не приложили. Поэтому не могу ничего сказать по Вашему файлу.
Дата добавления - 11.10.2020 в 17:40
ToniZa Дата: Понедельник, 12.10.2020, 11:59 | Сообщение № 19
Pelena, замена ActiveCell на Selection помогла, в той части, что теперь, действительно, изменения применяются ко всему выделенному диапазону
Но, проблема с "чёрным цветом" осталась не решена. Прилагаю мой файл для проверки
К сообщению приложен файл: 4808059.xls (48.5 Kb)
СообщениеPelena, замена ActiveCell на Selection помогла, в той части, что теперь, действительно, изменения применяются ко всему выделенному диапазону
Автор - ToniZa
Дата добавления - 12.10.2020 в 11:59
Pelena Дата: Понедельник, 12.10.2020, 12:01 | Сообщение № 20
Откуда Вы берёте код цвета?
СообщениеОткуда Вы берёте код цвета?
Дата добавления - 12.10.2020 в 12:01
