= Мир MS Excel/Макрос на изменение размера шрифта - Мир MS Excel
Dion Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 00:26 | Сообщение № 1
Возникла задача: необходимо, чтобы при отсутствии данных
в ячейках P8, P11, P14, P17
в ячейках N8, N11, N14, N17 шрифт менялся с 14 на 18, а
в ячейках Q8, Q11, Q14, Q17 шрифт менялся с 24 на 28.
В теории это легко можно было бы сделать условным форматированием, но такая возможность отсутствует в Excel.
Прошу подсказать как это реализовать макросом в обе стороны, то есть, когда есть данные шрифт 14 и 24, когда нет, то 18 и 28.
К сообщению приложен файл: 7366963.xls (28.0 Kb)
Автор - Dion
Дата добавления - 11.10.2020 в 00:26
Pelena Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 09:02 | Сообщение № 2
В модуль листа
    If Intersect(Target, Range("P8, P11, P14, P17")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target = "" Then
        Target.Offset(, 1).Font.Size = 28
        Target.Offset(, -2).Font.Size = 18
    Else
        Target.Offset(, 1).Font.Size = 24
        Target.Offset(, -2).Font.Size = 14
Добавлено
Кстати, условным форматированием тоже можно. Для этого достаточно открыть файл в OpenOffice, задать правила и сохранить. Там есть возможность форматировать шрифт. См. файл
К сообщению приложен файл: 7366963_2.xls (28.0 Kb)
В модуль листа
    If Target = "" Then
    Else
Добавлено
Дата добавления - 11.10.2020 в 09:02
Dion Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 16:13 | Сообщение № 3
Pelena, большое спасибо! Ваши навыки работы в Excel поражают, но можете пояснить менее опытному пользователю:
1. Не совсем понял, куда вставлять, в какой модуль? Это макрос? Если не трудно, приложите готовый файл уже со вставкой.
2. По форматированию в OpenOffice тоже вопрос: открыл все правила на листе, там их всего два (см. вложение). Проверяется только ячейка P8, а по какому принципу меняется шрифт в других ячейках, если , P11, P14, P17 не проверяется?
К сообщению приложен файл: 0966383.png (70.3 Kb)
СообщениеPelena, большое спасибо! Ваши навыки работы в Excel поражают, но можете пояснить менее опытному пользователю:
Автор - Dion
Дата добавления - 11.10.2020 в 16:13
Pelena Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 17:35 | Сообщение № 4
1. Правой кнопкой мыши по ярлычку листа -- Посмотреть код. Приложила файл
2. Правила два, но применяются они к четырём ячейкам каждое (см. поле Применяется к). А так как ссылка $P8 смешанная, строка не закреплена, то столбец Р проверяется по своей строке, т.е. $P8, $P11, $P14 и $P17
К сообщению приложен файл: 7525587.xls (33.0 Kb)
Сообщение1. Правой кнопкой мыши по ярлычку листа -- Посмотреть код. Приложила файл
Дата добавления - 11.10.2020 в 17:35
Dion Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 19:22 | Сообщение № 5
Pelena, Огромное спасибо, вы очень помогли.
СообщениеPelena, Огромное спасибо, вы очень помогли.
Автор - Dion
Дата добавления - 11.10.2020 в 19:22
Dion Дата: Четверг, 15.10.2020, 23:43 | Сообщение № 6
В модуль листа
Извините, что приходится поднимать старую тему, но возникла проблема: если
в ячейках P8, P11, P14, P17 отсутствуют данные, то код работает отлично, но когда
в ячейках W8, W11, W14, W17 прописаны формулы =ЕСЛИ(AC11="";"";AC11), то код не реагирует, хотя, по идее, это то же самое. Например, в ячейке AC11 нет данных, ячейка W11 проверяет это значение, но шрифт в U11 и X11 не меняется.
Можно его как-то подкорректировать или задача невыполнима?
К сообщению приложен файл: 8644733.xls (36.0 Kb)
В модуль листа
Автор - Dion
Дата добавления - 15.10.2020 в 23:43
Pelena Дата: Пятница, 16.10.2020, 09:19 | Сообщение № 7
это то же самое
не совсем. Макрос срабатывает при изменении ячейки, а не при пересчете, поэтому в Вашей новой ситуации нужно проверять изменение ячеек AC8, AC11, AC14, AC17, а не W8, W11, W14, W17
это то же самое
Дата добавления - 16.10.2020 в 09:19
Dion Дата: Пятница, 16.10.2020, 14:19 | Сообщение № 8
Pelena, большое спасибо, вы опять мне помогли.
СообщениеPelena, большое спасибо, вы опять мне помогли.
Автор - Dion
Дата добавления - 16.10.2020 в 14:19
