= Мир MS Excel/run time error 1004. Как с этим бороться? - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Понедельник, 26.10.2020, 12:23 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Два файла, один в сети (Data_Base_Goods.xlsb), другой на компьютере пользователя (Пример.xlsm). При нажатии на кнопку происходит обращение к сетевому файлу и оттуда беруться некие данные и вставляются в указанный диапазон.
В ходе выполнения макроса возникает ошибка:
run time error 1004 application defined or object defined error
Код:
Ошибка возникает на строке:
Workbooks(WB_Name).Worksheets(WS_Name).Cells(ir, ColumnIns).Value = Workbooks(Data_Base_Goods).Worksheets(1).Cells(iDBG, 6).Value
хотя в ней, все переменные определяются правильно.
Если эту строку заменить на две ниже, то ошибка возникает на второй.
Файлы не могу приложить, возникает ошибка при попытке открыть окно выбора.
Сообщение отредактировал TD_MElec - Понедельник, 26.10.2020, 12:42
СообщениеДобрый день.
Код:
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 26.10.2020 в 12:23
Pelena Дата: Понедельник, 26.10.2020, 12:52 | Сообщение № 2
Дело в том, что когда Вы так объявляете переменные
Dim RabRow, RabColumn, RabLsRow, ColumnIns, ir As Integer
целочисленной будет только ir, остальные Variant. Поэтому либо объявить правильно переменную [vba]
ColumnIns As Long
Либо строку переписать
ColumnIns = CLng(InputBox("Укажите номер столбца для вставки цены."))
иначе ColumnIns получается не число, а текст и в Cells не подходит
ColumnIns As Long
Дата добавления - 26.10.2020 в 12:52
TD_MElec Дата: Понедельник, 26.10.2020, 13:02 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, Спасибо.
Вы просто волшебница.
Всё работает.
Можно закрывать.
СообщениеPelena, Спасибо.
Всё работает.
Можно закрывать.
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 26.10.2020 в 13:02
Hugo Дата: Понедельник, 26.10.2020, 13:17 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Рано закрывать - Integer для счётчика строк применять опрометчиво!
СообщениеРано закрывать - Integer для счётчика строк применять опрометчиво!
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.10.2020 в 13:17
TD_MElec Дата: Понедельник, 26.10.2020, 15:18 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Hugo, Спасибо. Учту. Изменил на Long
Стремлюсь к максимальному сокращению времени, вот и подумал, что меньшие данные будут быстрее
СообщениеHugo, Спасибо. Учту. Изменил на Long
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 26.10.2020 в 15:18
Hugo Дата: Понедельник, 26.10.2020, 17:17 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Да и быстрее Интегер не будет - оно там внутри всё равно через Лонг говорят переводит, но ограничение блюдёт!
СообщениеДа и быстрее Интегер не будет - оно там внутри всё равно через Лонг говорят переводит, но ограничение блюдёт!
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.10.2020 в 17:17
