= Мир MS Excel/Закрытие InputBox крестиком или Отмена приводит к ошибке - Мир MS Excel
TD_MElec Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:19 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день.
Много искал, и впринципе информация есть, но мне нехватает знаний :(. Ни как не получается решить проблему с InputBox, в случаях когда пользователь нажимает "Отмена", либо крестик, либо вводит не верное значение.
Код:
Пока дошел только до этого. Здесь вообще не понимаю. Ведь лонг должен дать ошибку в случае, если не целое число, а он пропускает и дальше округляет до целого и все работает.
Но здесь только 0 и всё. Закрытие отменой либо крестиком, приводит к ошибке, как и ввод текстовых значений.
Прошу помочь, чтоб работало и красиво было :)
Сообщение отредактировал TD_MElec - Понедельник, 26.10.2020, 20:22
СообщениеДобрый день.
Код:
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 26.10.2020 в 20:19
nilem Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:27 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
типа такого:
Sub tttt()
Dim ColumnIns As Long
ColumnIns = Application.InputBox("Укажите номер столбца для вставки данных.", "Запрос данных", 1, , , , , 1)
If ColumnIns = 0 Then Exit Sub 'нажали Отмена
MsgBox "номер столбца: " & ColumnIns, 64
Если введено десятичное число, то Long да, округляет до целого.
Ну т.е. пользователь ввел номер столбца 4,8. Ладно, пусть будет 5 )
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 26.10.2020, 20:29
Сообщениетипа такого:
Sub tttt()
Автор - nilem
Дата добавления - 26.10.2020 в 20:27
Pelena Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:35 | Сообщение № 3
или можно так
Dim ColumnIns
ColumnIns = InputBox("Укажите номер столбца для вставки цены.")
If Not IsNumeric(ColumnIns) Then Exit Sub
ColumnIns = Int(ColumnIns)
Сообщениеили можно так
Dim ColumnIns
Дата добавления - 26.10.2020 в 20:35
TD_MElec Дата: Понедельник, 26.10.2020, 21:26 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
nilem, PelenaСпасибо большое за ответы :)
nilem, Ваш вариант работает, но при нем рабочая таблица "пропадает", понятно дело тут нет ничего страшного, но это может испугать пользователя :)
Использую это:
Сообщение отредактировал TD_MElec - Понедельник, 26.10.2020, 21:27
Сообщениеnilem, PelenaСпасибо большое за ответы :)
Использую это:
Автор - TD_MElec
Дата добавления - 26.10.2020 в 21:26
boa Дата: Суббота, 31.10.2020, 03:28 | Сообщение № 5
Репутация: 167 ±
Здравствуйте, TD_MElec
данное отображение может быть вызвано, только отключением обновления экрана(ScreenUpdating). Либо не выключайте, либо включите вовремя ))
СообщениеЗдравствуйте, TD_MElec
Автор - boa
Дата добавления - 31.10.2020 в 03:28
