= Мир MS Excel/Выпадающий список в ячейках Excel, с изменяемым диапазоном. - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Выпадающий список в ячейках Excel, с изменяемым диапазоном. (Макросы/Sub)
lopuxi Дата: Понедельник, 16.11.2020, 17:52 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
Добрый день гуру excel!!!
Я не так часто пишу что-то в макросах, однако сейчас встала такая вот задача и я столкнулся с проблемой. Поиски решений в интернете не дали результата. Хотя несколько близких тем я нашел.
Здесь вот чувак бился над похожей задачей, но как он ее разрешил я все же разобрать не смог. https://stackoverflow.com/questio....-variab
Я опишу задачу в двух словах. У меня есть книга, в ней есть два листа. Лист - "Карточка Клиента" с программным именем Client_Card и Лист - "Данные" c программным именем staff_list.
На Листе1 есть табличка, в нескольких ее ячейках я хочу вывести выпадающие списки.
На листе2 храниться данные для выпадающего списка.
Я хочу использовать объект Range, который бы позволил мне меняться в случаи увеличения значений в списке
Я кстати пробовал вставить списки используя диапазон... но это тоже не сработало. Видимо нужно конкретно в ячейку вставлять.
With Client_Card.Range(Client_Card.Cells(14, 3), Client_Card.Cells(27, 3)).Validation
Я создал в книге с примером код. Как раз тот который работать не хочет.
Я пробовал просто вставлять в
.... Formula1:=staff_list.Range(staff_list.Cells(2, 1), staff_list.Cells(9, 1)).Value 'но так оно не работает.
   With Client_Card.Cells(14, 3).Validation
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
        xlBetween, Formula1:=staff_list.Range(staff_list.Cells(2, 1), staff_list.Cells(9, 1)).Value
Пробовал через переменную... но так тоже не работает
Dim bbbb As String
bbbb = staff_list.Range(staff_list.Cells(2, 1), staff_list.Cells(9, 1)).Value '
    With Cells(14, 3).Validation
        xlBetween, Formula1:="=bbbb"
Я подозреваю что список этот, в переменной необходимо подать через запятую... то есть видимо его надо прогнать через массив, где каждому значению подставить запятую и сформировать конечную переменную со всеми значениями через запятую.
Но я пока не стал так делать, в надежде что есть более простой способ, а я просто туплю...
В обще я хочу формировать данный выпадающие список на листе "Карточка клиента", при запуске книги. Но это потом, сейчас хотелось бы его заставить код работать
О_о ...и так можно было?
СообщениеДобрый день гуру excel!!!
Dim bbbb As String
Автор - lopuxi
Дата добавления - 16.11.2020 в 17:52
Kuzmich Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 156 ±
А где этот пример?
А так попробуйте
.... Formula1:="=" & staff_list.Range(staff_list.Cells(2, 1), staff_list.Cells(9, 1)).Address & ""
Сообщение отредактировал Kuzmich - Понедельник, 16.11.2020, 19:36
А где этот пример?
А так попробуйте
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.11.2020 в 19:17
lopuxi Дата: Вторник, 17.11.2020, 11:46 | Сообщение № 3
Excel 2007, 2013
Этот пример не сработал я пробовал другие. На котором остановился, тот файл и загрузил.
А где этот пример?
Только что попробовал так. Выдает ошибку. сделал скриншот.
А так попробуйте
К сообщению приложен файл: 4859580.png (57.7 Kb)
СообщениеЭтот пример не сработал я пробовал другие. На котором остановился, тот файл и загрузил.
А где этот пример?
А так попробуйте
Автор - lopuxi
Дата добавления - 17.11.2020 в 11:46
Pelena Дата: Вторник, 17.11.2020, 11:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4418 ±
тот файл и загрузил
Файл не прикрепился
тот файл и загрузил
Файл не прикрепился
Дата добавления - 17.11.2020 в 11:51
lopuxi Дата: Вторник, 17.11.2020, 11:54 | Сообщение № 5
Excel 2007, 2013
А вот, оно что... странно, я его точно прикреплял. Попробую сейчас еще раз.
Файл не прикрепился
Я кстати сейчас пробую. Все до банального просто и логично, но все равно ругается VBA. Я уже и так и так вертел и через переменную подставлял и без нее.
Dim bbbb As Variant
bbbb = "=" & Staff_list.Range(Staff_list.Cells(2, 1), Staff_list.Cells(9, 1)).Address
MsgBox bbbb
        xlBetween, Formula1:=bbbb
К сообщению приложен файл: 4031799.xlsm (23.5 Kb)
СообщениеА вот, оно что... странно, я его точно прикреплял. Попробую сейчас еще раз.
Файл не прикрепился
Dim bbbb As Variant
MsgBox bbbb
Автор - lopuxi
Дата добавления - 17.11.2020 в 11:54
Pelena Дата: Вторник, 17.11.2020, 12:10 | Сообщение № 6
Репутация: 4418 ±
У меня так сработало
Dim bbbb As Variant
bbbb = "=" & Staff_list.Name & "!" & Staff_list.Range(Staff_list.Cells(2, 1), Staff_list.Cells(9, 1)).Address
MsgBox bbbb
        .Delete
СообщениеУ меня так сработало
Dim bbbb As Variant
MsgBox bbbb
        .Delete
Дата добавления - 17.11.2020 в 12:10
lopuxi Дата: Вторник, 17.11.2020, 12:31 | Сообщение № 7
Excel 2007, 2013
Вот, да так работает.
Я замел что вылетает ошибка когда пытаешься в ячейку где уже есть выпадающий список, занести его еще раз.
Я попробовал чистить ячейку. .Clear полностью все удаляет, с форматом. Это конечно не удобно... А .ClearContents не удаляет сам список из ячейки, а только очищает содержимое...
Dim bbbb As Variant
MsgBox bbbb
        .Delete
End Su
СообщениеВот, да так работает.
Dim bbbb As Variant
MsgBox bbbb
        .Delete
End Su
Автор - lopuxi
Дата добавления - 17.11.2020 в 12:31
lopuxi Дата: Вторник, 17.11.2020, 12:44 | Сообщение № 8
Excel 2007, 2013
Ура!! Нашел как можно удалять выпадающий список. Теперь можно будет пустить цикл занесения и удаления выпадающего списка и таким образом каждый раз их обновлять :)))
Спасибо за помощь! :))
Dim bbbb As Variant
bbbb = "=" & Staff_list.Name & "!" & Staff_list.Range(Staff_list.Cells(2, 1), Staff_list.Cells(10, 1)).Address
MsgBox bbbb
    With Range(Cells(14, 3), Cells(27, 3)).Validation ' заносим во все ячейки выпадающий список
        .Delete ' удаляем предыдущий выпадающий список в ячейке.
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:=bbbb ' вставляем обновленный выпадающий список с новыми или измененными значениями.
Сообщение отредактировал lopuxi - Вторник, 17.11.2020, 12:58
СообщениеУра!! Нашел как можно удалять выпадающий список. Теперь можно будет пустить цикл занесения и удаления выпадающего списка и таким образом каждый раз их обновлять :)))
Dim bbbb As Variant
MsgBox bbbb
Автор - lopuxi
Дата добавления - 17.11.2020 в 12:44
Pelena Дата: Вторник, 17.11.2020, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 4418 ±
Собственно у меня в макросе эта строчка есть)
СообщениеСобственно у меня в макросе эта строчка есть)
Дата добавления - 17.11.2020 в 15:08
