= Мир MS Excel/Ввод разной информации через одно диалоговое окно - Мир MS Excel
Siktorovich Дата: Вторник, 17.11.2020, 01:08 | Сообщение № 1
Ещё раз добрый вечер всем!
Появился вопрос. Можно ли избежать многократного вызова InputBox и реализовать ввод разной информации через одно диалоговое окно в коде ниже?
Option Explicit
Dim r As Integer
Dim col As Integer
If Not Intersect(Target, Range("$B$12:$B$340")) Is Nothing Then
    r = ActiveCell.Row
    col = ActiveCell.Column
      h = InputBox("Ввод")
      Cells(r, col).Value = h
      Cells(r, col+1).Value = h
      Cells(r, col+2).Value = h
      Cells(r, col+3).Value = h
      Cells(r, c + 5).Value = h
      Cells(r, col - 1).Select
Премного благодарен за все ответы!
СообщениеЕщё раз добрый вечер всем!
Option Explicit
Dim r As Integer
Dim col As Integer
    r = ActiveCell.Row
Автор - Siktorovich
Дата добавления - 17.11.2020 в 01:08
Pelena Дата: Вторник, 17.11.2020, 07:51 | Сообщение № 2
Inputbox позволяет ввести только одно значение.
Можно в Inputbox перечислить значения через какой-нибудь разделитель (точку с запятой, например), потом разбить на отдельные части по разделителю и записать в разные ячейки.
Можно нарисовать форму с несколькими полями ввода.
Вы бы описали цель этих манипуляций. Все значения надо с клавиатуры вводить?
СообщениеInputbox позволяет ввести только одно значение.
Дата добавления - 17.11.2020 в 07:51
Siktorovich Дата: Вторник, 17.11.2020, 09:56 | Сообщение № 3
Pelena, да. Все значения с клавиатуры. А как сделать форму с несколькими полями ввода?
СообщениеPelena, да. Все значения с клавиатуры. А как сделать форму с несколькими полями ввода?
Автор - Siktorovich
Дата добавления - 17.11.2020 в 09:56
RAN Дата: Вторник, 17.11.2020, 11:30 | Сообщение № 4
СообщениеДавай я поищу?
Дата добавления - 17.11.2020 в 11:30
Siktorovich Дата: Вторник, 17.11.2020, 20:05 | Сообщение № 5
RAN, Спасибо!
СообщениеRAN, Спасибо!
Автор - Siktorovich
Дата добавления - 17.11.2020 в 20:05
