= Мир MS Excel/Как занести в переменную CodeName листа. (программное имя) - Мир MS Excel
lopuxi Дата: Вторник, 17.11.2020, 16:42 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2013
Добрый вечер всем гуру VBA и Excel.
Я тут бьюсь надо таким вопросом.
Допустим у меня в книги есть 4 листа, с заданными в VBA именами - Client_Card, List_OOH, List_Radio и List_TV и все эти листы в книге полностью скрыты (xlSheetVeryHidden)
Как мне загнать в переменную не название листа, которое может быть каким угодно, в том числе его может изменить и сам пользователь, а именное кодовое название листа.
Получив в переменной кодовое название листа, мне надо его использовать.
Таким образом я получаю имя листа...
Client_Card.Name
List_OOH.Name
List_Radio.Name
List_TV.Name
А такой вариант List_TV.CodeName не дает мне List_TV и я как бы не знаю как достать именно List_TV, что бы поместить его в переменную, допустим Sheets_Open и потом сделать так:
Dim WBSheets As Object
Dim Sheets_Open As String
Sheets_Open = "List_TV" ' тут вот допустим присваиваем CodeName листа, не то, что отображается в таблице Excel для пользователя
' Здесь начинаем искать лист, не по названию, а по CodeName
For Each WBSheets In ActiveWorkbook.Sheets
    If WBSheets.CodeName = Client_Card.CodeName Then WBSheets.Visible = xlSheetVisible '
Next WBSheets
p.s. код не рабочий... это так мой набросок, моих мыслей...
К сообщению приложен файл: 4486931.xlsm (20.6 Kb)
О_о ...и так можно было?
Сообщение отредактировал lopuxi - Вторник, 17.11.2020, 16:47
СообщениеДобрый вечер всем гуру VBA и Excel.
Client_Card.Name
List_OOH.Name
List_Radio.Name
List_TV.Name
Next WBSheets
Автор - lopuxi
Дата добавления - 17.11.2020 в 16:42
Pelena Дата: Вторник, 17.11.2020, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Так?
If WBSheets.CodeName = "List_TV" Then
[/vba]или
If WBSheets.CodeName = Sheets_Open Then
СообщениеТак?
[/vba]или
Дата добавления - 17.11.2020 в 17:15
Hugo Дата: Вторник, 17.11.2020, 17:48 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Загоняйте в переменную не имя, а сам лист. Ну если нужно его позже использовать.
Да и нормально работает
MsgBox List_TV.CodeName
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 17.11.2020, 17:51
СообщениеЗагоняйте в переменную не имя, а сам лист. Ну если нужно его позже использовать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.11.2020 в 17:48
lopuxi Дата: Вторник, 17.11.2020, 17:48 | Сообщение № 4
Excel 2007, 2013
так оно получается так работает?
If WBSheets.CodeName = "List_TV" Then WBSheets.Visible = xlSheetVisible  '
Я получается притупил, потому как пытался проверить и увидеть кодовые имена листов в Msgbox. Но он всегда выдавал ошибку.
MsgBox WBSheets.CodeName
Next WBSheets
То есть я фактически стоял у финиша, да смотрел не в ту сторону :D .
И условие не выдает ошибку и делает видимым тот лист который мне нужно.
Next WBSheets
Сообщениетак оно получается так работает?
Next WBSheets
Next WBSheets
Автор - lopuxi
Hugo Дата: Вторник, 17.11.2020, 17:53 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Next WBSheets
тоже отлично работает!
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 17.11.2020, 17:53
Next WBSheets
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.11.2020 в 17:53
lopuxi Дата: Вторник, 17.11.2020, 18:02 | Сообщение № 6
Excel 2007, 2013
тогда я не знаю какой шаман байян произошел... у меня ошибка на ошибке была. Хотя я даже отдельно, заново все писал в книгили примера.
тупняк какой то, не объяснимый у меня случился.
Сообщениетогда я не знаю какой шаман байян произошел... у меня ошибка на ошибке была. Хотя я даже отдельно, заново все писал в книгили примера.
Автор - lopuxi
Дата добавления - 17.11.2020 в 18:02
Hugo Дата: Вторник, 17.11.2020, 18:08 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Кстати с этими кодовыми по умолчанию помню были сюрпризы, советую их изменять на другие, на свои. Ну на всякий случай...
Правильно что поменяли :)
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 17.11.2020, 18:09
СообщениеКстати с этими кодовыми по умолчанию помню были сюрпризы, советую их изменять на другие, на свои. Ну на всякий случай...
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.11.2020 в 18:08
