Artem2292
Дата: Вторник, 17.11.2020, 19:12 |
Всем привет! Нужна Ваша помощь. На просторах интернета нашел макрос по замене закладок в Word данными Excel и подогнал под свои нужны. В целом все работает прекрасно, но столкнулся с одной проблемой, а именно - независимо от того, есть ли данные в ячейках Excel или нет, макрос все тянет в Word, т.е. если в ячейке пусто, то закладку в word заменяет на пустоту. Вопрос такой, можно ли как-то доработать макрос так, чтобы: - если например, значения в excel есть только для закладок 1,2 и3 , то закладки 4, 5 и 6 не заполнялись бы вовсе Или же - если например, значения в excel есть только для закладок 1,2 и3, то весь текс, который идёт после закладки 3 в word был бы удален?
Sub ворд() Dim objWord As Object, objDocument As Object Dim NewPatchName As String Set objWord = CreateObject("word.application") objWord.Visible = True Set objDocument = objWord.Documents.Open(Filename:="C:\Users\....docx") NewPatchName = "ДКП" & " " & Sheets("График").Cells(2, 1) objDocument.bookmarks("Предложение1").Range.Text = Range("C2").Value objDocument.bookmarks("Предложение2").Range.Text = Range("C3").Value objDocument.bookmarks("Предложение3").Range.Text = Range("C4").Value objDocument.bookmarks("Предложение4").Range.Text = Range("C5").Value objDocument.bookmarks("Предложение5").Range.Text = Range("C6").Value objDocument.bookmarks("Предложение6").Range.Text = Range("C7").Value objDocument.bookmarks("Идея1").Range.Text = Range("C22").Value objDocument.bookmarks("Идея2").Range.Text = Range("C23").Value objDocument.bookmarks("Идея3").Range.Text = Range("C24").Value objDocument.bookmarks("Идея4").Range.Text = Range("C25").Value objDocument.bookmarks("Идея5").Range.Text = Range("C26").Value objDocument.bookmarks("Идея6").Range.Text = Range("C27").Value objDocument.bookmarks("Изменение1").Range.Text = Range("C42").Value objDocument.bookmarks("Изменение2").Range.Text = Range("C43").Value objDocument.bookmarks("Изменение3").Range.Text = Range("C44").Value objDocument.bookmarks("Изменение4").Range.Text = Range("C45").Value objDocument.bookmarks("Изменение5").Range.Text = Range("C46").Value objDocument.bookmarks("Изменение6").Range.Text = Range("C47").Value objDocument.bookmarks("Заявитель1").Range.Text = Range("E62").Value objDocument.bookmarks("Заявитель2").Range.Text = Range("E63").Value objDocument.bookmarks("Заявитель3").Range.Text = Range("E64").Value objDocument.bookmarks("Заявитель4").Range.Text = Range("E65").Value objDocument.bookmarks("Заявитель5").Range.Text = Range("E66").Value objDocument.bookmarks("Заявитель6").Range.Text = Range("E67").Value objDocument.bookmarks("Заключение1").Range.Text = Range("C82").Value objDocument.bookmarks("Заключение2").Range.Text = Range("C83").Value objDocument.bookmarks("Заключение3").Range.Text = Range("C84").Value objDocument.bookmarks("Заключение4").Range.Text = Range("C85").Value objDocument.bookmarks("Заключение5").Range.Text = Range("C86").Value objDocument.bookmarks("Заключение6").Range.Text = Range("C87").Value objDocument.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & NewPatchName & ".docx" objDocument.Close: objWord.Quit Set objDocument = Nothing: Set objWord = Nothing MsgBox "ГОТОВО!" End Sub
сделал что-то типа такого и вставил в макрос перед сохранением файла: [vba]Код
Dim bm For Each bm In objDocument.bookmarks bm.Text = "" bm.Range.Delete Next
[/vba] и ничего не выходит..
[/vba] и ничего не выходит.. Artem2292
Сообщение отредактировал Artem2292 - Вторник, 17.11.2020, 23:40
Сообщение Всем привет! Нужна Ваша помощь. На просторах интернета нашел макрос по замене закладок в Word данными Excel и подогнал под свои нужны. В целом все работает прекрасно, но столкнулся с одной проблемой, а именно - независимо от того, есть ли данные в ячейках Excel или нет, макрос все тянет в Word, т.е. если в ячейке пусто, то закладку в word заменяет на пустоту. Вопрос такой, можно ли как-то доработать макрос так, чтобы: - если например, значения в excel есть только для закладок 1,2 и3 , то закладки 4, 5 и 6 не заполнялись бы вовсе Или же - если например, значения в excel есть только для закладок 1,2 и3, то весь текс, который идёт после закладки 3 в word был бы удален?
[/vba] и ничего не выходит.. Автор - Artem2292 Дата добавления - 17.11.2020 в 19:12
RAN
Дата: Вторник, 17.11.2020, 23:39 |
[vba]Код
If Len(Range("C5")) Then objDocument.Bookmarks("Предложение4").Range.Text = Range("C5").Value Else objDocument.Bookmarks("Предложение4").Range.Delete
[/vba] и т.д., и т.п.
[vba]Код
[/vba] и т.д., и т.п. RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] и т.д., и т.п. Автор - RAN Дата добавления - 17.11.2020 в 23:39
Artem2292
Дата: Среда, 18.11.2020, 10:54 |
что-то не выходит. все описал, но при выполнении макроса выходит ошибка "run time error 5941 запрашиваемый номер семейства не существует"
что-то не выходит. все описал, но при выполнении макроса выходит ошибка "run time error 5941 запрашиваемый номер семейства не существует"Artem2292
Сообщение что-то не выходит. все описал, но при выполнении макроса выходит ошибка "run time error 5941 запрашиваемый номер семейства не существует"Автор - Artem2292 Дата добавления - 18.11.2020 в 10:54
Artem2292
Дата: Среда, 18.11.2020, 14:25 |
Вопрос снимается. Проблему решил через добавление доп.шаблонов. Может не совсем нормально, но все же 1. Добавил ячейку, в которой считаются заполненные ячейки по критерию "Предложение"; 2. Исходя из значения этой ячейки прописал выбор шаблонов: после [vba]Код
[/vba] добавил ту самую ячейку и необходимый шаблон: [vba]Код
If Range("A5").Value = 1 Then Set objDocument = objWord.Documents.Open(Filename:="C:\Users\путь к файлу\1.docx") End If If Range("A5").Value = 2 Then Set objDocument = objWord.Documents.Open(Filename:="C:\Users\путь к файлу\2.docx") End If
[/vba] и тд
[/vba] и тд Artem2292
Сообщение Вопрос снимается. Проблему решил через добавление доп.шаблонов. Может не совсем нормально, но все же 1. Добавил ячейку, в которой считаются заполненные ячейки по критерию "Предложение"; 2. Исходя из значения этой ячейки прописал выбор шаблонов: после [vba]Код
[/vba] и тд Автор - Artem2292 Дата добавления - 18.11.2020 в 14:25
