= Мир MS Excel/Запрет действий в сохраненном файле - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Вторник, 01.12.2020, 11:27 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Добрый день многоуважаемые форумчане!!!
Помогите осуществить задумку с макросами!?
Имеется файл "см.Вложение" данный файл является "ОБРАЗЦОМ" в определенной папке. Задумка вот какого плана:
1. Оператор открывает файл "ОБРАЗЕЦ" вносит данные и нажимает кнопку для сохранения как, файл сохраняется под названием с определенных ячеек + дата и время создания + очищает нужные ячейки и закрывается. С этой задачей я справился благодаря форуму из других тем:
2. Как прописать код: Чтоб после того как оператор сохранил файл в этом файле что сохранил не мог ни чего более исправлять. Т.е. данный файл станет не рабочим вообще он просто может использоваться для распечатывания и ознакомления данных.
Возможно ли такое!?
Поиск подобного решения не смог найти (возможно плохо ищу).
Заранее спасибо вам за помощь!!!
К сообщению приложен файл: 9951276.xlsm (22.7 Kb)
СообщениеДобрый день многоуважаемые форумчане!!!
Возможно ли такое!?
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.12.2020 в 11:27
Nic70y Дата: Вторник, 01.12.2020, 11:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2519 ±
PDF не?
СообщениеPDF не?
Дата добавления - 01.12.2020 в 11:29
lebensvoll Дата: Вторник, 01.12.2020, 11:33 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Nic70y, спасибо за ответ!!!
Слушайте а как вариант наверное да ))))) сейчас с шефом обсужу предложение. А то мы зациклились на экселе а решение было на поверхности.
Спасибо еще раз!!!
СообщениеNic70y, спасибо за ответ!!!
Спасибо еще раз!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.12.2020 в 11:33
lebensvoll Дата: Вторник, 01.12.2020, 13:04 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
Уважаемые модераторы а могу поменять данную тему!?
Предложенное Nic70y,
PDF не?
было обсуждено с руководителем и выясняется что для нас это не вариант.
Да и мое название темы
и просьба о помощи
Возможно ли такое!?
не удачное :'(
Потому как бывают ситуации (иногда не от нас зависящие) в данном файле нужно будет проводить корректировки.
И тогда возникает другая задача:
Если оператору потребуется произвести изменения в сохраненном файле, то:
1. Запрет сохранить файл просто. И предложить сохранить (или же без предложения) автоматически сохранить под этим же наименованием но с препиской ИЗМЕНЕНИЯ.
Ну к примеру:
Оператор сохранил файл после работы с ОБРАЗЦОМ. Проходит какой то определенной промежуток времени и поступает информация что в данном "Протоколе № 1 Ремонт консольной части плиты пролетного строения Оп№13-№14 Иванов 01.12.2020" нужно произвести корректировку.
И при сохранении ему ЗАПРЕЩАЕТ уже сохранить изменения!!!
И сохраняет данный файл:
как ИЗМЕНЕНИЕ №1 "Протоколе № 1 Ремонт консольной части плиты пролетного строения Оп№13-№14 Иванов 01.12.2020"
Тем самым сохраняется отслеживаемость до и после + сохранение двух версий документа
Просто хочется
1. все таки автоматизировать процессы
2. выявлять ошибки
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 01.12.2020, 13:04
СообщениеУважаемые модераторы а могу поменять данную тему!?
PDF не?
и просьба о помощи
Возможно ли такое!?
не удачное :'(
Ну к примеру:
Просто хочется
2. выявлять ошибки
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.12.2020 в 13:04
RAN Дата: Вторник, 01.12.2020, 14:01 | Сообщение № 5
Возможно ли такое!?
Да.
1. сохраняете ваш файл как шаблон xltm.
2. пишете код, который
а) не дает возможности не использовать макросы
б) обеспечивает сохранение файла только в формате xltm
Возможно ли такое!?
Да.
Дата добавления - 01.12.2020 в 14:01
lebensvoll Дата: Вторник, 01.12.2020, 18:30 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
RAN, спасибо за ответ.
Но в нем я еще больше запутался ((((
1. Зачем сохранять в xltm!?
2. Как не дает возможности не использовать макросы!? Ведь мне нужен макрос который будет запрещать сохранять файл ранее созданный "просто сохранить" если оператор произведет в нем какие то изменения. ТО оператору будет лишь предложено сохранить этот файл "Со старым названием" + переписка впереди
Изменено [Дата; время] №1 (№2; №3; №4 - в зависимости от того сколько раз он изменял этот файл) и пытался сохранить эту информацию
Сообщение отредактировал lebensvoll - Вторник, 01.12.2020, 18:34
СообщениеRAN, спасибо за ответ.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.12.2020 в 18:30
RAN Дата: Вторник, 01.12.2020, 18:39 | Сообщение № 7
шаблон
При обычном открытии шаблона файл не открывается, а создается новая книга, которая содержит все, что содержала старая. И просто сохранить ее не возможно, только "сохранить как".
Чтобы изменить шаблон, его нужно открывать в режиме редактирования.
Вообще то, в русском языке, два отрицания дают утверждение.
шаблон
Дата добавления - 01.12.2020 в 18:39
lebensvoll Дата: Вторник, 01.12.2020, 19:00 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
RAN, погодите.
Я немного стал Вас понимать но теперь в начале запутался )))
В слове шаблон!!!
У меня как бы изначально файл образец (как бы и является шаблоном - по моей задумке) и по сути оператор работает только с ним.
И если возникают корректирующие ситуации в старых файлах (которые были созданы из шаблона ОБРАЗЕЦ)
Это случайно не то что мне нужно!? My WebPage
СообщениеRAN, погодите.
В слове шаблон!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 01.12.2020 в 19:00
RAN Дата: Вторник, 01.12.2020, 20:13 | Сообщение № 9
Без понятия.
Но это именно то, о чем я писал, когда писал о шаблоне.
Без понятия.
Дата добавления - 01.12.2020 в 20:13
lebensvoll Дата: Среда, 02.12.2020, 08:31 | Сообщение № 10
Репутация: 30 ±
RAN, спасибо за подсказки!!! Бум учиться
СообщениеRAN, спасибо за подсказки!!! Бум учиться
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.12.2020 в 08:31
lebensvoll Дата: Среда, 02.12.2020, 16:41 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
RAN, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Я разобрался и у меня получилось
1. И как создавать шаблон Excel
2. И c vba разобрался (отыскал подобное решение в этой теме: Сохранение файла из шаблона макросом. My WebPage
Теперь буду разбираться для решения основной задачи
Если оператору потребуется отредактировать созданный файл чтоб он его сохранить смог лишь Дубликатом и с препиской Изменено
Пока что макрос в созданном документе при редактировании срабатывает и сохраняет (как ни странно в этой же папке)
Да и по сути то дата и время изменения фиксируется - фиксируется
Наименование документа дата и кто его создал осталась тем же - тем же
hands yes
Прописать еще один vba на запрет сохранить (чтоб не повадно было):
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Cancel = True 'отменяем сохранение
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 02.12.2020, 16:59
СообщениеRAN, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
hands yes
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.12.2020 в 16:41
lebensvoll Дата: Среда, 02.12.2020, 17:43 | Сообщение № 12
Репутация: 30 ±
Вот ЩЕТ :'(
После прописания кода:
Он мало того что не позволяет мне сохранить но при этом даже через CommandButton.1 тоже ругается
Всплывает диалоговое окно [img][/img]
нажимаешь подтверждаешь действие сохранить :'( и ни фига
СообщениеВот ЩЕТ :'(
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.12.2020 в 17:43
lebensvoll Дата: Среда, 02.12.2020, 18:11 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
RAN, Если можно то в этой
Пока разбирался в понимании как все отладить множество тем перелапатил.
И все получилось
И в конце вот такое вот :'(
Прекрасно понимаю что запрещаю сохранять кодом через панель инструментов
И в тоже самое время хочу сохранить кодом но через кнопку :'(
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 02.12.2020, 18:15
СообщениеRAN, Если можно то в этой
И все получилось
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.12.2020 в 18:11
RAN Дата: Среда, 02.12.2020, 18:13 | Сообщение № 14
По просьбам трудящихся. :)
Даже и не знаю, в какой из тем ответить.
Когда вы открываете шаблон, у нового файла нет пути для сохранения. И его нужно указать принудительно.
Издержки производства...
А это
вообще выше моего понимания. Зачем вам файл, который нельзя сохранить?
Никто и не говорил, что это просто.
Там еще варианты сохранение не сохраненного и отмена, сохранение не сохраненного и согласие, сохранение сохраненного и отмена, сохранение сохраненного и согласие.
И на все эти действа нужен код.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 02.12.2020, 18:21
СообщениеПо просьбам трудящихся. :)
А это
Дата добавления - 02.12.2020 в 18:13
lebensvoll Дата: Среда, 02.12.2020, 18:31 | Сообщение № 15
Репутация: 30 ±
RAN,
Ну смотрите в определенную папку сохраняются из шаблона эксель документы, все хорошо.
Если требуется отредактировать документ и сохранение провести через CommandButton.1 то файл сохраняет копию в эту же папку и файл закрывается то что нужно (при этом же руководителю подразделения для анализа видно старый как он был и измененый = СУПЕР).
Но тут загвоздка ведь!!!
Это если оператор будет сохранять через CommandButton.1 а ведь может и нажать "Сохранить" на панеле инструментов.
И тогда все файл лишь сохранил редактирование ((((( а старая информация ТЮ ТЮ :'(
А нам нужна прослеживаемость
Сообщение отредактировал lebensvoll - Среда, 02.12.2020, 18:33
СообщениеRAN,
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.12.2020 в 18:31
lebensvoll Дата: Среда, 02.12.2020, 18:39 | Сообщение № 16
Репутация: 30 ±
Может через Ribbon XML Editor
К чертям скрыть панель инструментов!?
Как вы считаете народ!?
СообщениеМожет через Ribbon XML Editor
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 02.12.2020 в 18:39
CaramelManiac Дата: Четверг, 03.12.2020, 01:47 | Сообщение № 17
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Существует несколько способов сохранить книгу:
  • меню Файл -> Сохранить;
  • меню Файл -> Сохранить как;
  • Дискетка - кнопка на панельке;
  • клавиатурная комбинация - Ctrl+S;
  • автоматическое сохранение при закрытии книги, в которой есть несохраненные изменения;
  • и, наконец, придуманный Вами VBA-способ - Sub SaveAs_Now().
При любом из этих способов срабатывает Workbook_BeforeSave, а у Вас там прописана отмена сохранения - Cancel = True, т.е. при любой попытке сохраниться, Вы отменяете сохранение. Поэтому и нифига.
Ribbon XML Editor для вашей задачи не подходит. Вам нужно перелапатить еще одну тему - "Excel VBA события рабочей книги". Например, Workbook_AfterSave, Workbook_BeforeSave, Workbook_BeforeClose и пр.
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Четверг, 03.12.2020, 02:07
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 03.12.2020 в 01:47
lebensvoll Дата: Пятница, 04.12.2020, 08:39 | Сообщение № 18
Репутация: 30 ±
Народ всем огромнейшее спасибо за отзывчивость и за подсказки.
Но для окончательного своего решения я нашел выход hands
не без помощи интернета конечно:
В модуль вставил код
Который скрывает всю панель инструментов полностью при открывании книги hands
Ну а на лист вешаем другой код
Также имеется и пароль о котором я буду только знать (М1) изменю а то и не найти потом :'(
И все!!!
Тем самым мы оператора просто ЗАСТАВИМ работать через кнопку на листе нажал сохранил hands :D
Надеюсь они этого не знают
Ctrl+S Сохранить активную книгу.
F12 Сохранить активную книгу с другим именем, открывает диалоговое окно Save as (Сохранить как).
К сообщению приложен файл: 0787941.xlsm (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 04.12.2020, 08:43
СообщениеНарод всем огромнейшее спасибо за отзывчивость и за подсказки.
И все!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.12.2020 в 08:39
RAN Дата: Пятница, 04.12.2020, 10:13 | Сообщение № 19
hands
А вы знаете, что достаточно даблклика по верху окна Excel? :D
hands
Дата добавления - 04.12.2020 в 10:13
lebensvoll Дата: Пятница, 04.12.2020, 10:35 | Сообщение № 20
Репутация: 30 ±
RAN, я надеюсь им это неизвестно
А вы для меня вновь приоткрыли дверцу для загрузки полок в голове ))))) и изучение
даблклика
Но Вам все равно огромнейшее СПАСИБО
Понял о чем речь
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
Но это для листа %) а как вообще его запретить :o :'( а то вдруг и правда тапнут в рамку
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 04.12.2020, 11:04
СообщениеRAN, я надеюсь им это неизвестно
даблклика
Понял о чем речь
    Cancel = True
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 04.12.2020 в 10:35
