= Мир MS Excel/макрос генерирования случайных чисел в n-количество ячеек - Мир MS Excel
Markovich Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 22:35 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пользуюсь простейшим макросом ГСЧ с изменяемым диапазоном генерирования. Возникла необходимость его доработать, но не хватает знаний по VBA. Нужно, чтобы случайные числа генерировались на другой лист (service1) c изменяемым диапазоном ячеек, т.е. генерация в ячейки, начиная с B11 до ячейки B(n), n-берется из ячейки A3 листа service. Буду благодарен за любую помощь в решении задачи.
К сообщению приложен файл: 0860032.xls (47.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане! Пользуюсь простейшим макросом ГСЧ с изменяемым диапазоном генерирования. Возникла необходимость его доработать, но не хватает знаний по VBA. Нужно, чтобы случайные числа генерировались на другой лист (service1) c изменяемым диапазоном ячеек, т.е. генерация в ячейки, начиная с B11 до ячейки B(n), n-берется из ячейки A3 листа service. Буду благодарен за любую помощь в решении задачи.
Автор - Markovich
Дата добавления - 13.12.2020 в 22:35
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 22:53 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Sub random_service_Генератор_()
Dim Srv1 As Worksheet
Dim i As Long
  Set Srv1 = ThisWorkbook.Worksheets("service1")
  With Srv1
    For i = 11 To Range("A3")
      Randomize
      'СЛУЧ_МЕЖДУ = Int((верх_граница - нижн_граница + 1) * Rnd + нижн_граница)
      .Cells(i, "B") = Int((Cells(i, "H") - Cells(i, "G") + 1) * Rnd + Cells(i, "G"))
    .Activate
Dim i As Long
  With Srv1
      Randomize
    .Activate
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.12.2020 в 22:53
Markovich Дата: Понедельник, 14.12.2020, 19:13 | Сообщение № 3
Работает как надо. Мир не без добрых людей. Kuzmich, большое Вам спасибо!!! Не сочтите за наглость, есть у меня есть несколько вопросов: после выполнения макроса мне нужно оставаться на листе service (с кнопкой), для этого я удалил строку .Activate, вроде работает. Так правильно поступить или это некорректное действие? И еще... таких аналогичных генераторов мне нужно три (с разными конечно адресами). Как правильно их склеить в один макрос, или лучше три разных макроса прописать в четвертом и его выполнять? В каком случае они отработают быстрее, если будут работать одновременно или последовательно один за другим? И еще вопрос возник, а в каком месте задается лист с исходными данными "service", вот целевой "service1" видно где? Макрос буду интегрировать в таблицу с множеством листов, и кнопка будет находиться на третьем листе, Может где то нужно вписать название листа "service"?
Сообщение отредактировал Markovich - Понедельник, 14.12.2020, 19:37
СообщениеРаботает как надо. Мир не без добрых людей. Kuzmich, большое Вам спасибо!!! Не сочтите за наглость, есть у меня есть несколько вопросов: после выполнения макроса мне нужно оставаться на листе service (с кнопкой), для этого я удалил строку .Activate, вроде работает. Так правильно поступить или это некорректное действие? И еще... таких аналогичных генераторов мне нужно три (с разными конечно адресами). Как правильно их склеить в один макрос, или лучше три разных макроса прописать в четвертом и его выполнять? В каком случае они отработают быстрее, если будут работать одновременно или последовательно один за другим? И еще вопрос возник, а в каком месте задается лист с исходными данными "service", вот целевой "service1" видно где? Макрос буду интегрировать в таблицу с множеством листов, и кнопка будет находиться на третьем листе, Может где то нужно вписать название листа "service"?
Автор - Markovich
Дата добавления - 14.12.2020 в 19:13
Kuzmich Дата: Понедельник, 14.12.2020, 20:13 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Правильно
Покажите в примере, где границы для каждого генератора и куда заносить случайный диапазон чисел
У вас макрос привязан к кнопке на листе "service", поэтому он будет активным при запуске макроса
Правильно
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.12.2020 в 20:13
Markovich Дата: Понедельник, 14.12.2020, 23:03 | Сообщение № 5
А возможно макрос привязать не к кнопке, она будет на третьем листе, а именно к листу "service"? Смысл в том что данные у меня вводятся на одном листе, там же и кнопка расположена, а их обработка происходит на других листах. сделано так, чтобы не сбивались формулы при добавлении/удалении строк и не лист не был перегружен множеством формул
Автор - Markovich
Дата добавления - 14.12.2020 в 23:03
Kuzmich Дата: Понедельник, 14.12.2020, 23:36 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Можно, но макрос тогда надо запускать из меню Сервис -> Макрос при активном листе "service"
Хотя вы писали
Так где же будет кнопка?
Хотя вы писали
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.12.2020 в 23:36
Markovich Дата: Вторник, 15.12.2020, 12:02 | Сообщение № 7
Kuzmich, извиняюсь за неполное объяснение того как должен в идеале работать макрос генератора. Честно говоря, надеялся самостоятельно доработать полученный от Вас макрос до требуемых результатов, но переоценил свои возможности, к сожалению не хватает знаний VBA. Приходится всецело уповать на помощь. Во вложении образец как в итоге хотелось бы, чтобы работали генераторы. Пояснения к вложению:
- генератор1. границы берутся из столбцов G и H листа "service" и генерируются в столбец B листа "service1", начиная со строки 11 до строки с номером из ячейки A3 листа "service". Кнопка находится на листе "Технические сведения";
- генератор2. границы берутся только от J11 до K11 листа "service" и генерируются в столбец D листа "service1", начиная со строки 11 до строки с номером из ячейки A3 листа "service". Кнопка та же что и для генератора1,3 на листе "Технические сведения";
- генератор3. границы константа (например от 100 до 200) и генерируются в столбец F листа "service1", начиная со строки 11 до строки с номером из ячейки A3 листа "service". Кнопка та же что и для генератора1,2 на листе "Технические сведения";
- генератор4. границы константа (например от 50 до 100) и генерируются в столбец H листа "service1", начиная со строки 11 до строки с номером из ячейки A5 листа "service2". Кнопка находится на листе "данные"
Получается одна кнопка на листе "Технические сведения" для генераторов 1,2,3 и вторая на листе "данные" для генератора4
К сообщению приложен файл: 2889060.xls (51.0 Kb)
Автор - Markovich
Дата добавления - 15.12.2020 в 12:02
Kuzmich Дата: Вторник, 15.12.2020, 13:18 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
Макрос для этой кнопки
Dim Srv As Worksheet
Dim i As Long
Set Srv = ThisWorkbook.Worksheets("service")
  Srv.Activate
With Srv1
    Randomize
    .Cells(i, "D") = Int((Cells(11, "K") - Cells(11, "J") + 1) * Rnd + Cells(11, "J"))
    .Cells(i, "F") = Int((100 - 50 + 1) * Rnd + 50)
    .Activate
Для Генератора4 по аналогии
Dim i As Long
  Srv.Activate
With Srv1
    Randomize
    .Activate
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.12.2020 в 13:18
Markovich Дата: Вторник, 15.12.2020, 13:55 | Сообщение № 9
Здорово! То что нужно! Только еще есть пара вопросов... Что нужно сделать, чтобы остаться на листе с кнопкой? Если убираю .Activate, то переходит на лист service. и не очень понятен синтаксис:
т.е, если мне нужен диапазон от 20 до 30, то строка будет такого вида:
.Cells(i, "F") = Int((30 - 20 + 1) * Rnd + 20)
Огромное Вам спасибо за помощь!
СообщениеЗдорово! То что нужно! Только еще есть пара вопросов... Что нужно сделать, чтобы остаться на листе с кнопкой? Если убираю .Activate, то переходит на лист service. и не очень понятен синтаксис:
Автор - Markovich
Дата добавления - 15.12.2020 в 13:55
Pelena Дата: Вторник, 15.12.2020, 13:57 | Сообщение № 10
Репутация: 4672 ±
Markovich, оформите строчки кода тегами, для этого в режиме правки поста выделите и нажмите кнопку #
СообщениеMarkovich, оформите строчки кода тегами, для этого в режиме правки поста выделите и нажмите кнопку #
Дата добавления - 15.12.2020 в 13:57
Markovich Дата: Вторник, 15.12.2020, 14:01 | Сообщение № 11
Dim i As Long
Set tech = ThisWorkbook.Worksheets("Технические сведения")
Srv.Activate
With Srv1
Randomize
tech.Activate
Сообщение отредактировал Markovich - Вторник, 15.12.2020, 15:06
Dim i As Long
Srv.Activate
With Srv1
Randomize
tech.Activate
Автор - Markovich
Дата добавления - 15.12.2020 в 14:01
Kuzmich Дата: Вторник, 15.12.2020, 14:05 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
Копировать и вставлять нужно при русской раскладке клавиатуры
Можно исправить в макросе так
'.Activate
    ThisWorkbook.Worksheets("Технические сведения").Activate
СообщениеКопировать и вставлять нужно при русской раскладке клавиатуры
'.Activate
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.12.2020 в 14:05
Markovich Дата: Вторник, 15.12.2020, 14:11 | Сообщение № 13
Как оперативно Вы отвечаете! Пока тупил с кодировкой, Вы уже ответили. Еще раз большое Вам спасибо, с наступающими праздниками и "сбычи мечт"!
СообщениеКак оперативно Вы отвечаете! Пока тупил с кодировкой, Вы уже ответили. Еще раз большое Вам спасибо, с наступающими праздниками и "сбычи мечт"!
Автор - Markovich
Дата добавления - 15.12.2020 в 14:11
китин Дата: Вторник, 15.12.2020, 14:45 | Сообщение № 14
Markovich, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеMarkovich, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 15.12.2020 в 14:45
