= Мир MS Excel/Подстановка значения из одной ячейки в другую - Мир MS Excel
DimaS Дата: Среда, 23.12.2020, 14:13 | Сообщение № 1
Всем привет,
Только начал пробовать использовать VBA (не буду объяснять свои чуства, но прошу снисхождения...)
Понимаю, что задача для большинства из вас крайне элементарна, но таки прошу помочь (подобного на форуме не нашел).
[b]Необходимо, чтоб при изменении значения в одной ячейке (А2) менялось значение в другой ячейке (А1).
Должно это работать постоянно, без необходимости запуска.
К сообщению приложен файл: Test.xlsm (9.5 Kb)
СообщениеВсем привет,
Автор - DimaS
Дата добавления - 23.12.2020 в 14:13
китин Дата: Среда, 23.12.2020, 14:35 | Сообщение № 2
ну так, на коленке один из вариантов
в модуль листа
    If Not Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing Then
    tt_ = Target.Value
        If Target <> "" Then Target.Offset(-1, 0) = Target.Value + 1
Сообщениену так, на коленке один из вариантов
в модуль листа
    tt_ = Target.Value
Дата добавления - 23.12.2020 в 14:35
DimaS Дата: Среда, 23.12.2020, 16:12 | Сообщение № 3
Игорь, спасибо за ответ,
Написанное выше, срабатывает только в случае изменения значения ячейки и нажатии клавиши ENTER.
Но моя задача оказалась сложнее...
Пример ниже и в прилагаемом файле:
Ячейка С4 - вносим данные вручную;
Ячейка С3 - считается по формуле (например просто С3=С4)
Ячейка С2 - должна заполниться автоматически (VBA) - взять знаяение ячейки С3 (ну и это должно работать постоянно, без необходимости запуска).
К сообщению приложен файл: 8682682.xlsm (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал DimaS - Среда, 23.12.2020, 16:22
СообщениеИгорь, спасибо за ответ,
Автор - DimaS
Дата добавления - 23.12.2020 в 16:12
Kuzmich Дата: Среда, 23.12.2020, 20:23 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
[[vba]
    If Not Intersect(Target, Range("C4")) Is Nothing Then
    tt_ = Target.Value
        If Target <> "" Then Target.Offset(-2, 0) = Target.Value + 0
[[vba]
    tt_ = Target.Value
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 23.12.2020 в 20:23
DimaS Дата: Четверг, 24.12.2020, 08:42 | Сообщение № 5
Также спасибо, Kuzmich,
Мне же необходимо, чтоб при ручном изменении значения в ячейке С4, по формуле рассчитались значение С3 и потом, при помощи VBA значение из С3 попало в С2.
Добиться этого не получается.
Очень прошу помочь!
СообщениеТакже спасибо, Kuzmich,
Очень прошу помочь!
Автор - DimaS
Дата добавления - 24.12.2020 в 08:42
Pelena Дата: Четверг, 24.12.2020, 09:25 | Сообщение № 6
DimaS, поясните тогда, что Вы понимаете под "ручным изменением", если не нажатие Enter?
СообщениеDimaS, поясните тогда, что Вы понимаете под "ручным изменением", если не нажатие Enter?
Дата добавления - 24.12.2020 в 09:25
DimaS Дата: Четверг, 24.12.2020, 16:39 | Сообщение № 7
Ручное изменение ячейки С4 с нажатием Enter.
После чего в соответствии с формулой, изменяется значение в ячейке С3.
А вот значение в ячейке С2 (для которой записан указанный выше код VBA, не меняется.
Точнее измениться, если войду в ячейку С3 с формулой и нажму Enter.
А необходимо, чтоб после изменения значения в ячейке С4 и нажатия только тут клавиши Enter, изменились значения в ячейках С3 (в соответствии с формулой) и автоматически в ячейке С2 (по процедуре VBA).
Надеюсь это вообще возможно...
СообщениеРучное изменение ячейки С4 с нажатием Enter.
Автор - DimaS
Дата добавления - 24.12.2020 в 16:39
RAN Дата: Четверг, 24.12.2020, 18:11 | Сообщение № 8
Легко
Private Sub Worksheet_Calculate()
[c2] = [c3] ' или [c4]
Легко
Дата добавления - 24.12.2020 в 18:11
Kuzmich Дата: Четверг, 24.12.2020, 19:59 | Сообщение № 9
Репутация: 159 ±
чтоб после изменения значения в ячейке С4 и нажатия только тут клавиши Enter......
А в макросе, что я привел в сообщении #4, разве не так?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 24.12.2020 в 19:59
Pelena Дата: Четверг, 24.12.2020, 22:42 | Сообщение № 10
DimaS, подозреваю, что у Вас отключены автовычисления
СообщениеDimaS, подозреваю, что у Вас отключены автовычисления
Дата добавления - 24.12.2020 в 22:42
DimaS Дата: Пятница, 25.12.2020, 16:27 | Сообщение № 11
Всем большое спасибо за участие в решении задачи, надеюсь получится довести до конца )
Проверил - Автовычисление включено.
но ..., к сожалению:
1. Вариант предложеyный Igor и Kuzmich - не до конца срабатывает.
При внесении числа в С4 рассчитывается по формуле С3, но не изменяется С2 в соответствии с приведенным выше алгоритмом. А вот если после этого зайти в С3 (ячейка с формулой) и просто нажать Enter, то С2 изменяется в соответствии с VBA алгоритмом.
2. Вариант предложенный RAN - срабатывает так, как необходимо, но только один раз, после чего получаю ошибку out of stack space
К сожалению, не знаю почему ((
Сообщение отредактировал DimaS - Пятница, 25.12.2020, 16:38
СообщениеВсем большое спасибо за участие в решении задачи, надеюсь получится довести до конца )
Автор - DimaS
Дата добавления - 25.12.2020 в 16:27
Kuzmich Дата: Пятница, 25.12.2020, 16:55 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
Не верю.
В макросе, что я привел в сообщении #4, изменяется С2.
Вы только макрос вставьте в модуль листа вместо своего
Не верю.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.12.2020 в 16:55
DimaS Дата: Пятница, 25.12.2020, 17:10 | Сообщение № 13
Да, Kuzmich, работает, но берет информацию с С4 и ставит в С2, без участия С3.
tt_ = Target.Value
Если в алгоритме меняю С4 на С3 и Target.Offset на (-1, 0) , то уже не срабатывает
Сообщение отредактировал DimaS - Пятница, 25.12.2020, 17:12
СообщениеДа, Kuzmich, работает, но берет информацию с С4 и ставит в С2, без участия С3.
tt_ = Target.Value
Автор - DimaS
Дата добавления - 25.12.2020 в 17:10
Kuzmich Дата: Пятница, 25.12.2020, 17:21 | Сообщение № 14
Репутация: 159 ±
Тогда будет срабатывать на изменение ячейки С3
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.12.2020 в 17:21
DimaS Дата: Пятница, 25.12.2020, 17:30 | Сообщение № 15
В том то и вопрос, Kuzmich, срабатывает (C2 = C3), но только при ручном изменении С3 с нажатием клавиши Enter.
А если C3 является формулой (например С3=С4+1), то С3 изменяется при изменении С4, а С2 не меняется (хотя в соответствии с VBA кодом С2=С3).
Сообщение отредактировал DimaS - Пятница, 25.12.2020, 17:32
СообщениеВ том то и вопрос, Kuzmich, срабатывает (C2 = C3), но только при ручном изменении С3 с нажатием клавиши Enter.
Автор - DimaS
Дата добавления - 25.12.2020 в 17:30
Kuzmich Дата: Пятница, 25.12.2020, 17:47 | Сообщение № 16
Репутация: 159 ±
Если C2 = C3 и С3=С4+1, то при изменении ячейки С4 будет меняться и С3 и С2
СообщениеЕсли C2 = C3 и С3=С4+1, то при изменении ячейки С4 будет меняться и С3 и С2
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.12.2020 в 17:47
DimaS Дата: Пятница, 25.12.2020, 18:14 | Сообщение № 17
Условие и ожидаемый результат сформулированы идеально.
Но С2 меняется только тогда, когда захожу в С3 и нажимаю Enter, а при изменении С4 меняется только С3 (потом если зайду в С3 и нажму Enter, то изменится C2)
Автор - DimaS
Дата добавления - 25.12.2020 в 18:14
Kuzmich Дата: Пятница, 25.12.2020, 18:22 | Сообщение № 18
Репутация: 159 ±
Меняйте С4 и смотрите на С2
К сообщению приложен файл: Test_10-46565-1.xls (37.0 Kb)
СообщениеМеняйте С4 и смотрите на С2
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.12.2020 в 18:22
DimaS Дата: Пятница, 25.12.2020, 19:16 | Сообщение № 19
Но в приложенном файле в ячейке С2 присутствует формула C2=C3 и код VBA в этом случае не нужен.
Изначально не указал, что ячейка С2 должна быть изначально пуста (или не иметь формулы) и должна заполняться только благодаря процедуре VBA
Сообщение отредактировал DimaS - Пятница, 25.12.2020, 19:17
СообщениеНо в приложенном файле в ячейке С2 присутствует формула C2=C3 и код VBA в этом случае не нужен.
Автор - DimaS
Дата добавления - 25.12.2020 в 19:16
Kuzmich Дата: Пятница, 25.12.2020, 19:37 | Сообщение № 20
Репутация: 159 ±
Не могу понять, что вы хотите?
Макрос из сообщения #4 как раз это и делает при изменении значения в С4
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.12.2020 в 19:37
