= Мир MS Excel/VBA Do Loop Until - удаление лишних строк - Мир MS Excel
Spirtuoz Дата: Вторник, 05.01.2021, 16:19 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прикрепляю файл с примером. Написанный макрос должен удалять строки между 10 строкой и строкой "*Решение о допуске к реализации:" таким образом, чтобы количество строк между данными строками составляло 9. В примере необходимо удалить лишние строки со значениями 22 и 23 для получения результата в 9 строк. Однако таких строк может быть добавлено сколько угодно. Поэтому нужно удалять строки после 11 (строка 11 никогда не удаляется) до тех пор, пока разница между 10 строкой и строкой "*Решение о допуске к реализации:" составляла бы 9. Пробовал указанный макрос, но он удаляет все после строки 11 и зависает.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Буду благодарен за ответ.
Sub udalenie_strok()
Dim str1 As Integer, str2 As Integer, diff As Integer
str1 = Sheets("Акт (мн.)").Range("A10:P10").Find("Наименование товара, НД").Row
str2 = Sheets("Акт (мн.)").Range("A10:A22").Find("*Решение о допуске к реализации:").Row
diff = str2 - str1 - 1
Do
If diff <> 9 Then
Sheets("Акт (мн.)").Cells(10 + 2, 1).EntireRow.Delete
Loop Until diff = 9
К сообщению приложен файл: 4405678.xlsm (15.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Do
If diff <> 9 Then
Loop Until diff = 9
Автор - Spirtuoz
Дата добавления - 05.01.2021 в 16:19
bmv98rus Дата: Вторник, 05.01.2021, 17:20 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
и зависает.
лн не зависает а зацикливается. Diff неизменно на протяжении всех циклов? но и цикл не нужен. нужно сразу удалить ненужные строки.
и зависает.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.01.2021 в 17:20
Pelena Дата: Вторник, 05.01.2021, 17:35 | Сообщение № 3
Spirtuoz, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеSpirtuoz, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 05.01.2021 в 17:35
doober Дата: Вторник, 05.01.2021, 17:43 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Попробуйте так[vba]
    Dim str1 As Long, str2 As Long, diff As Long
    str1 = Sheets("Акт (мн.)").Columns("A:P").Find("Наименование товара, НД").Row
    str2 = Sheets("Акт (мн.)").Columns("A:A").Find("*Решение о допуске к реализации:").Row
    diff = str2 - str1 - 10
    If diff > 0 Then
        Sheets("Акт (мн.)").Rows("20:" & (19 + diff)).Delete
СообщениеПопробуйте так[vba]
    If diff > 0 Then
Автор - doober
Дата добавления - 05.01.2021 в 17:43
