= Мир MS Excel/Доработать макрос который вставляет скопированные ячейки. - Мир MS Excel
Chelovekov Дата: Четверг, 07.01.2021, 09:31 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Здравствуйте, Гуры Екселя. Прошу, Вас доработать макрос, которые копирует данные с одной таблицы и вставляет в другую таблицу, в следующую пустую ячейку. И проблема состоит в том что если удалить данные из таблицы, куда вставляются, скопированные данные, то он, вместо того, что бы начать вставлять, данные сначала, продолжает вставлять в следующую ячейку, после последней заполненной строки.
Файл пример прикрепляю.
Спасибо.
Sub Макрос1()
    Range("A2:D2").Copy
    Sheets("Таблица").Range("A" & Range("Таблица1[#All]").Rows.Count + 1).Resize(1, 4).PasteSpecial (xlPasteValues)
    Application.CutCopyMode = 0
К сообщению приложен файл: 6253336.xlsm (18.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Гуры Екселя. Прошу, Вас доработать макрос, которые копирует данные с одной таблицы и вставляет в другую таблицу, в следующую пустую ячейку. И проблема состоит в том что если удалить данные из таблицы, куда вставляются, скопированные данные, то он, вместо того, что бы начать вставлять, данные сначала, продолжает вставлять в следующую ячейку, после последней заполненной строки.
Спасибо.
Sub Макрос1()
    Range("A2:D2").Copy
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 07.01.2021 в 09:31
Pelena Дата: Четверг, 07.01.2021, 13:48 | Сообщение № 2
Здравствуйте. Поясните подробнее, как должен работать макрос.
Вы действительно удаляете строки из таблицы или очищаете данные? Если очищаете данные, то во всей таблице или выборочно? То есть достаточно ли проверить, что первая ячейка пуста, и тогда начинать запись с первой строки?
СообщениеЗдравствуйте. Поясните подробнее, как должен работать макрос.
Дата добавления - 07.01.2021 в 13:48
Chelovekov Дата: Четверг, 07.01.2021, 14:37 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Алгоритм такой :
1. Копируем данные с таблицы.
2. Вставляем скопированные данные в другую таблицу.
3. Далее, все последующие данные вставляются в следующую строку, после уже заполненной, то есть по порядку.
4. Если я сам очищаю таблицу с скопированными данными, то макрос опять начинает вставлять данные с первой строки.
Спасибо.
Алгоритм такой :
Спасибо.
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 07.01.2021 в 14:37
Pelena Дата: Четверг, 07.01.2021, 15:31 | Сообщение № 4
как поняла
К сообщению приложен файл: 1751588.xlsm (20.8 Kb)
Сообщениекак поняла
Дата добавления - 07.01.2021 в 15:31
Chelovekov Дата: Четверг, 07.01.2021, 15:58 | Сообщение № 5
Замечаний: 80% ±
Спасибо огромное hands
С Рождеством, дай бог Вам и вашим близким здоровье и всех благ.
СообщениеСпасибо огромное hands
Автор - Chelovekov
Дата добавления - 07.01.2021 в 15:58
RAN Дата: Четверг, 07.01.2021, 16:45 | Сообщение № 6
Я вот по файлу из №1 не понял. Но, если Pelena поняла правильно, то так
Sub Мяу()
    With Sheets("Таблица").ListObjects("Таблица1")
        .Range.Rows(1).Offset(.ListRows.Count + 1).Value = Range("A2:D2").Value
СообщениеЯ вот по файлу из №1 не понял. Но, если Pelena поняла правильно, то так
Sub Мяу()
Дата добавления - 07.01.2021 в 16:45
