= Мир MS Excel/Удаление "пустых" строчек в сводной таблице - Мир MS Excel
Ocharovashka666 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 04:36 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Всем добрую ночь, вечер или день))
Помогите пожалуйста макросом. Есть сводная таблица, в которой формулы...(прикреплены к ежедневному/еженедельному отчету) в зависимости от данных в ней появляются пустые строчки. Перелапатила весь интернет и, я так понимаю, что от пустых строчек кроме как "фильтр" или в ручную каждый день удалять... избавиться нельзя (если все таки можно как то-расскажите пожалуйста, хотелось бы обойтись без макроса и "фильтра") просто на основе этой таблицы сделано куча таблиц и диаграмм... мешают очень пустые строчки и портят всю картину...((( строчек в сводной таблице 9999 (иногда она может заполниться почти полностью, иногда и половина не заполняется)
Если все таки кроме как макросом удалить их нельзя-поделитесь пожалуйста макросом. По возможности что б было так: активирую макрос- он удаляет все пустые строчки из сводной таблицы и обновляет все данные таблицы (что б диаграммы преобразовались). end sub)
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 2557438.xlsm (199.6 Kb)
Рада нашему знакомству
СообщениеВсем добрую ночь, вечер или день))
Заранее спасибо
Автор - Ocharovashka666
Дата добавления - 11.01.2021 в 04:36
Ocharovashka666 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
ой черновик прикреплен... вот человеческая таблица
К сообщению приложен файл: 5666726.xlsm (199.8 Kb)
Сообщениеой черновик прикреплен... вот человеческая таблица
Дата добавления - 11.01.2021 в 15:49
Ocharovashka666 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 15:50 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Помогите, очень Вас прошу
СообщениеПомогите, очень Вас прошу
Дата добавления - 11.01.2021 в 15:50
RAN Дата: Понедельник, 11.01.2021, 18:58 | Сообщение № 4
решаемо
и все вернулось на круги своя...
далее по кругу? и доколе?
решаемо
Дата добавления - 11.01.2021 в 18:58
Ocharovashka666 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 19:17 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
мой файл это шаблон будет для отчетов. каждый день в этот пустой шаблон будут вставляться данные... сводная таблица (этот лист) будет скрыта. будет видна только первая страничка куда всталяются данные и другая страничка с минитаблицами и диаграмами.. мне надо что б в этой скрытой страничке "сводная таблица" один раз удолидись пустые строчки с 4 по 9999. и после этого нажалась "обновить все" , что б диаграммы преобразовались без данных от пустой строчки
Сообщениемой файл это шаблон будет для отчетов. каждый день в этот пустой шаблон будут вставляться данные... сводная таблица (этот лист) будет скрыта. будет видна только первая страничка куда всталяются данные и другая страничка с минитаблицами и диаграмами.. мне надо что б в этой скрытой страничке "сводная таблица" один раз удолидись пустые строчки с 4 по 9999. и после этого нажалась "обновить все" , что б диаграммы преобразовались без данных от пустой строчки
Дата добавления - 11.01.2021 в 19:17
RAN Дата: Понедельник, 11.01.2021, 19:26 | Сообщение № 6
Цитата Ocharovashka666, 11.01.2021 в 19:17, в сообщении № 5 ()
"обновить все"
обновляет сводную до исходного состояния. и, соответственно, вернет все удаленные строки. нет?
"обновить все"
Дата добавления - 11.01.2021 в 19:26
Ocharovashka666 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 20:26 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Вот что я имела ввиду... записала в ручную, но моя сводная таблица побольше =$A$3:$M$9999 (файл тяжелый). мой ручной макрос думает очень долго, и если нахожусь на другой странчки выдает ошибку... а обновить имела ввиду - работа со сводными таблицами-аналиировать-обновить-обновить все
Файл с макросом во вложении
К сообщению приложен файл: 5666726-.xlsm (214.4 Kb)
СообщениеВот что я имела ввиду... записала в ручную, но моя сводная таблица побольше =$A$3:$M$9999 (файл тяжелый). мой ручной макрос думает очень долго, и если нахожусь на другой странчки выдает ошибку... а обновить имела ввиду - работа со сводными таблицами-аналиировать-обновить-обновить все
Дата добавления - 11.01.2021 в 20:26
Ocharovashka666 Дата: Понедельник, 11.01.2021, 22:14 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
И еще такой вопрос, почему даже при удалении пустых строчек в сводной таблице-в срезе и фильтре на диаграмме остаются пустые ячейки.. вчера этого не было... видимо где то что то нажала не то, пока экспериментировала... как это убрать?
СообщениеИ еще такой вопрос, почему даже при удалении пустых строчек в сводной таблице-в срезе и фильтре на диаграмме остаются пустые ячейки.. вчера этого не было... видимо где то что то нажала не то, пока экспериментировала... как это убрать?
Дата добавления - 11.01.2021 в 22:14
RAN Дата: Вторник, 12.01.2021, 14:21 | Сообщение № 9
Ocharovashka666, используйте терминологию Excel, если вы работаете в Excel.
То, что вы называете "сводная таблица", является объектом Excel "ListObject", или "умной таблицей"
А "сводные таблицы", или объекты Excel "PivotTables" находятся на листе "Диаграмма"
Sub мяу()
    With Sheets("Сводная таблица")
        .Visible = True
        .Select
        With .ListObjects(1)
            .Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="="
            .ListColumns(1).DataBodyRange.EntireRow.Delete
    ThisWorkbook.RefreshAll
СообщениеOcharovashka666, используйте терминологию Excel, если вы работаете в Excel.
Sub мяу()
        .Visible = True
        .Select
Дата добавления - 12.01.2021 в 14:21
Ocharovashka666 Дата: Вторник, 12.01.2021, 15:59 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
В будущем учту на счет терминологии. А можно попросить Вас к этому макросу еще добавить, что бы страничка снова скрывалась после "причесывания" (ее по идее никто не должен будет видеть)....
и еще (по возможности) добавить к макросу в конце что б на страничке "Диаграмма" на всех "срезах" (15-20шт) активировались кнопочки "выбор нескольких объектов" (справа в шапке) (а то при каждом новом заходе они не активны)
СообщениеВ будущем учту на счет терминологии. А можно попросить Вас к этому макросу еще добавить, что бы страничка снова скрывалась после "причесывания" (ее по идее никто не должен будет видеть)....
Дата добавления - 12.01.2021 в 15:59
Ocharovashka666 Дата: Вторник, 12.01.2021, 16:04 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
И по поводу пустых ячеек в фильтрах на "срезах" и в диаграммах после удаления пустых ячеек все равно остаются, м.б. Вы знаете в чем причина? как мне их можно убрать? я их вроде попыталась на большинство срезах скрыть но они все равно портят всю картину
СообщениеИ по поводу пустых ячеек в фильтрах на "срезах" и в диаграммах после удаления пустых ячеек все равно остаются, м.б. Вы знаете в чем причина? как мне их можно убрать? я их вроде попыталась на большинство срезах скрыть но они все равно портят всю картину
Дата добавления - 12.01.2021 в 16:04
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2021, 16:27 | Сообщение № 12
Репутация: 4633 ±
правой кнопкой мыши по срезу -- Настройка среза -- снимите галку Показать элементы, удаленные из источника данных
А вот вопросы из сообщения №10 к данной теме не относятся
Дата добавления - 12.01.2021 в 16:27
Ocharovashka666 Дата: Вторник, 12.01.2021, 20:14 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Спасибо Вам большое, все очистилось и преобразовалось.... Это здорово. Только можно хотя бы спрятать в макросе ту страничку из которой строчки удалились, попыталась сама впихнуть строчку из ручного макроса... вообщем руки не под то заточены... %)
СообщениеСпасибо Вам большое, все очистилось и преобразовалось.... Это здорово. Только можно хотя бы спрятать в макросе ту страничку из которой строчки удалились, попыталась сама впихнуть строчку из ручного макроса... вообщем руки не под то заточены... %)
Дата добавления - 12.01.2021 в 20:14
Pelena Дата: Вторник, 12.01.2021, 21:06 | Сообщение № 14
Репутация: 4633 ±
Sub мяу()
        .Visible = True
        .Select
          .Visible = False
Sub мяу()
        .Visible = True
        .Select
          .Visible = False
Дата добавления - 12.01.2021 в 21:06
Ocharovashka666 Дата: Среда, 13.01.2021, 16:21 | Сообщение № 15
Репутация: 4 ±
Спасибо Вам огромное)))
СообщениеСпасибо Вам огромное)))
Дата добавления - 13.01.2021 в 16:21
RAN Дата: Среда, 13.01.2021, 16:48 | Сообщение № 16
И с какого перепуга я решил, что на скрытом листе фильтр не работает? :o :'(
Sub мяв()
    With Sheets("Сводная таблица").ListObjects(1)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 13.01.2021, 16:52
Sub мяв()
Дата добавления - 13.01.2021 в 16:48
