= Мир MS Excel/Сохранение листа с заданным именем в отдельный файл. - Мир MS Excel
Alexey_1979 Дата: Среда, 13.01.2021, 08:08 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, ГУРУ VBA. Помогите, пожалуйста с написанием макроса. Кратко опишу задачу: на ПК есть папка, в которой находится порядка 11000 однотипных по своей структуре файлов Excel("Закл.№30918-YMTP3-A-0131"). Отличие между ними, только в именах. Необходимо из каждого файла вытащить определенный лист ("УК"), сохранить его в новой книге без формул(заменить все формулы их значениями), присвоив этому файлу имя из значений в определенных ячейках("L3","M3" и "N3"). Вновь созданный файл должен сохраниться в папке по заранее заданному пути в коде макроса ("C:\УЗК"). Файл "YMTP3-A-0131UT-30917" это результат, который должен получиться.
К сообщению приложен файл: YMTP3-A-0131UT-.xlsx (19.3 Kb) · .30918-YMTP3-A-.xlsm (106.4 Kb)
Сообщение отредактировал Alexey_1979 - Среда, 13.01.2021, 08:09
СообщениеДоброго времени суток, ГУРУ VBA. Помогите, пожалуйста с написанием макроса. Кратко опишу задачу: на ПК есть папка, в которой находится порядка 11000 однотипных по своей структуре файлов Excel("Закл.№30918-YMTP3-A-0131"). Отличие между ними, только в именах. Необходимо из каждого файла вытащить определенный лист ("УК"), сохранить его в новой книге без формул(заменить все формулы их значениями), присвоив этому файлу имя из значений в определенных ячейках("L3","M3" и "N3"). Вновь созданный файл должен сохраниться в папке по заранее заданному пути в коде макроса ("C:\УЗК"). Файл "YMTP3-A-0131UT-30917" это результат, который должен получиться.
Автор - Alexey_1979
Дата добавления - 13.01.2021 в 08:08
Alexey_1979 Дата: Среда, 13.01.2021, 14:03 | Сообщение № 2
РЕШЕНО
СообщениеРЕШЕНО
Автор - Alexey_1979
Дата добавления - 13.01.2021 в 14:03
Pelena Дата: Среда, 13.01.2021, 14:05 | Сообщение № 3
Alexey_1979, поделиться решением не хотите? Для будущих поколений, так сказать
СообщениеAlexey_1979, поделиться решением не хотите? Для будущих поколений, так сказать
Дата добавления - 13.01.2021 в 14:05
Serge_007 Дата: Среда, 13.01.2021, 16:10 | Сообщение № 4
Лена, а зачем?
У нас уже неоднократно были аналогичные темы, вот, например эта, ноябрь прошлого года:
Сохранение листов каждый в отдельный файл с именем из ячейки
СообщениеЛена, а зачем?
Дата добавления - 13.01.2021 в 16:10
Pelena Дата: Среда, 13.01.2021, 16:20 | Сообщение № 5
Чтобы тема не оставалась пустой
СообщениеЧтобы тема не оставалась пустой
Дата добавления - 13.01.2021 в 16:20
RAN Дата: Среда, 13.01.2021, 16:53 | Сообщение № 6
Лен, нет темы, нет дела...
СообщениеЛен, нет темы, нет дела...
Дата добавления - 13.01.2021 в 16:53
Alexey_1979 Дата: Суббота, 16.01.2021, 06:41 | Сообщение № 7
Sub Get_All_File_from_Folder()
Dim sFolder As String, sFiles As String
Dim wb As Workbook
Dim fso As Object, foldr As Object, foldr1 As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fso.FolderExists("C:\УЗК") Or fso.FolderExists("C:\УЗК_ОБЩ") Then
Call RemovingTempFiles
Path0 = "C:\УЗК"
Path1 = "C:\УЗК_ОБЩ"
fso.CreateFolder Path0
fso.CreateFolder Path1
Else
Path0 = "C:\УЗК"
Set foldr = fso.getfolder(Path0)
Set foldr1 = fso.getfolder(Path1)
'диалог запроса выбора папки с файлами
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If .Show = False Then Exit Sub
sFolder = .SelectedItems(1)
sFolder = sFolder & IIf(Right(sFolder, 1) = Application.PathSeparator, "", Application.PathSeparator)
sFiles = Dir(sFolder & "Зак*.xls*")
Do While sFiles <> ""
'открываем книгу
Set wb = Application.Workbooks.Open(sFolder & sFiles)
'действия с файлом
FileName = Path0 & "\" & wb.Sheets("УК").Cells(3, 12) & "-" & wb.Sheets("УК").Cells(3, 13) _
& "-" & wb.Sheets("УК").Cells(3, 14) & ".xlsx"
Err.Clear: wb.Sheets("УК").Copy: DoEvents
arr = wb.Sheets("УК").UsedRange.Value
ActiveSheet.Buttons.Delete
Range("A1:R25").Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("T7:U15").Select
Selection.ClearContents
Range("J27:P33").Select
Selection.EntireRow.Delete
Range("A1").Select
If Err Then Exit Sub
If ActiveWorkbook.Worksheets.Count = 1 And ActiveWorkbook.Path = "" Then
ActiveWorkbook.SaveAs FileName, xlOpenXMLWorkbook
ActiveWorkbook.Close True
'Закрываем книгу с сохранением изменений
wb.Close False 'если поставить False - книга будет закрыта без сохранения
sFiles = Dir
Loop
Call MergingFiles
Sub MergingFiles()
' Собираем все листы в новую книгу с именем ТП
Dim CurFile As String
Dim DestWB As Workbook
Dim ws As Object 'Рабочие листы могут быть произвольного типа.
Const DirLoc As String = "C:\УЗК\" 'Местоположение исходных файлов.
Const DirLoc1 As String = "C:\УЗК_ОБЩ\" 'Местоположение конечного файла.
Set DestWB = Workbooks.Add(xlWorksheet)
CurFile = Dir(DirLoc & "*.xlsx")
Do While CurFile <> vbNullString
Dim OrigWB As Workbook
Set OrigWB = Workbooks.Open(FileName:=DirLoc & CurFile, _
ReadOnly:=True)
CurFile = Left(Left(CurFile, Len(CurFile) - 4), 29)
'Получение базового имени
'рабочего листа путем отсечения
'последних 4-х символов имени
'исходного файла (".xlsx").
For Each ws In OrigWB.Sheets
ws.Copy After:=DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count)
If OrigWB.Sheets.Count > 1 Then
DestWB.Sheets(DestWB.Sheets.Count).Name = CurFile & ws.Index
Else
OrigWB.Close SaveChanges:=False
CurFile = Dir
Loop
FinalFileName = DirLoc1 & "Общ_УЗК" & ".xlsx"
ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=FinalFileName, _
FileFormat:=xlWorkbookDefault
DestWB.Sheets(1).Delete
Set DestWB = Nothing
'Application.DisplayAlerts = True
Sub RemovingTempFiles()
Dim fso As Object
fso.DeleteFolder ("C:\УЗК")
fso.DeleteFolder ("C:\УЗК_ОБЩ")
Сообщение отредактировал Alexey_1979 - Суббота, 16.01.2021, 06:48
Dim wb As Workbook
Path0 = "C:\УЗК"
Else
Path0 = "C:\УЗК"
'открываем книгу
'действия с файлом
Selection.Copy
Range("A1").Select
sFiles = Dir
Loop
Call MergingFiles
Sub MergingFiles()
ReadOnly:=True)
Else
CurFile = Dir
Loop
Dim fso As Object
Автор - Alexey_1979
Дата добавления - 16.01.2021 в 06:41
Alexey_1979 Дата: Суббота, 16.01.2021, 07:10 | Сообщение № 8
Елена, прошу прощения что долго не отвечал. Выложил код VBA.
Сообщение отредактировал Alexey_1979 - Суббота, 16.01.2021, 07:13
СообщениеЕлена, прошу прощения что долго не отвечал. Выложил код VBA.
Автор - Alexey_1979
Дата добавления - 16.01.2021 в 07:10
