Макрос сохраняю книгу в формате без поддержки макросов.
ZAV
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 09:56 |
Доброго времени суток!!! Буду краток!!! Макросом сохраняю книгу, при сохранении меняю формат "сохранить без поддержки макросов" (книга Excel) , выводит сообщение " Следующие компоненты невозможно сохранить без поддержки макросов... Да... Нет... Отмена". 1 Вопрос: как сделать так чтоб НЕ спрашивал о подтверждении сохранить книгу без поддержки макросов, и спрашивал если такой файл уже существует? [vba]Код
' Макрос1 Макрос ' ' Sheets("Сводка").Visible = True Sheets("Сводка").Select ActiveSheet.Calculate Range("L43:N43").Select Selection.Copy Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("AB43:AD43").Select Selection.Copy Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Range("O1:U3").Select Selection.Copy Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Application.DisplayAlerts = 0 Sheets("Лист3").Delete Application.DisplayAlerts = 1 Sheets("Сводка").Select Range("B9").Select On Error Resume Next Folder$ = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1\" MkDir Folder$ ' создаем папку, если её ещё нет Filename = "Сводка " & [O1] & " " & [Q1] & " " & [T1] & ".xls" ' формируем имя файла из текста ячеек ActiveWorkbook.SaveAs Folder$ & Filename, xlOpenXMLWorkbook End Sub
[/vba] ... [vba]Код
Application.DisplayAlerts = 0 ActiveWorkbook.SaveAs Folder$ & Filename, xlOpenXMLWorkbook Application.DisplayAlerts = 1
[/vba] если сделать так, то не выводит вообще ни каких сообщений, а если файл существует то перезаписыает без запроса 2 Вопрос: Как использовать несколько функций MkDir подряд [vba]Код
Folder$ = "C:\Users\user\Desktop\Сводка " & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A1") & "\" & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("T1") & "\" & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("O1") & "\" MkDir Folder$
[/vba] Такой вариант не хочет работать
[/vba] ... [vba]Код
[/vba] Такой вариант не хочет работать ZAV
На работу надо ходить работать, а не для отметки в явочном листе!!!
Сообщение Доброго времени суток!!! Буду краток!!! Макросом сохраняю книгу, при сохранении меняю формат "сохранить без поддержки макросов" (книга Excel) , выводит сообщение " Следующие компоненты невозможно сохранить без поддержки макросов... Да... Нет... Отмена". 1 Вопрос: как сделать так чтоб НЕ спрашивал о подтверждении сохранить книгу без поддержки макросов, и спрашивал если такой файл уже существует? [vba]Код
[/vba] ... [vba]Код
[/vba] Такой вариант не хочет работать Автор - ZAV Дата добавления - 18.01.2021 в 09:56
Апострофф
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 10:25 |
Excel 1997
[vba]Код
Application.DisplayAlerts = 0 if dir(Folder$ & Filename)<>""then 'выдайте msgbox с вопросом о перезаписи файла с дальнейшим разбором ответа endif ActiveWorkbook.SaveAs Folder$ & Filename, xlOpenXMLWorkbook Application.DisplayAlerts = 1
[vba]Код
[/vba] Апострофф
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Апострофф Дата добавления - 18.01.2021 в 10:25
Апострофф
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 10:30 |
Excel 1997
ZAV
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 14:26 |
Апострофф, либо что то не туда вставляю либо руки ... (точнее не хватает знаний) Хорошую идею подали (мог бы получится косяк если выбрать нет), насчет не начинать работу макроса если такой файл уже существует, если выбрать да, то проработать. [vba]Код
If Dir(Folder$ & Filename) <> "" Then response = MsgBox("Такое название файла уже существует!!! Заменить?", vbYesNo) If response = vbYes Then
[/vba] осталось только правильно поставить код, только вод куда?
[/vba] осталось только правильно поставить код, только вод куда? ZAV
Сообщение Апострофф, либо что то не туда вставляю либо руки ... (точнее не хватает знаний) Хорошую идею подали (мог бы получится косяк если выбрать нет), насчет не начинать работу макроса если такой файл уже существует, если выбрать да, то проработать. [vba]Код
[/vba] осталось только правильно поставить код, только вод куда? Автор - ZAV Дата добавления - 18.01.2021 в 14:26
ZAV
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 14:31 |
Апострофф, Читал эту ссылку и пытался под себя подогнать... не получилось... в моем случае название папок берется из определенных значений ячеек
Апострофф, Читал эту ссылку и пытался под себя подогнать... не получилось... в моем случае название папок берется из определенных значений ячеек ZAV
Сообщение Апострофф, Читал эту ссылку и пытался под себя подогнать... не получилось... в моем случае название папок берется из определенных значений ячеек Автор - ZAV Дата добавления - 18.01.2021 в 14:31
Апострофф
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:09 |
Excel 1997
[vba]Код
If response = vbNO Then EXIT SUB
[/vba]И не надо ничего больше...
[vba]Код
[/vba]И не надо ничего больше... Апострофф
Сообщение [vba]Код
[/vba]И не надо ничего больше... Автор - Апострофф Дата добавления - 18.01.2021 в 15:09
ZAV
Дата: Вторник, 19.01.2021, 06:27 |
Апострофф, не хочет работать [vba]Код
[/vba] ZAV
Сообщение Апострофф, не хочет работать [vba]Код
[/vba] Автор - ZAV Дата добавления - 19.01.2021 в 06:27
ZAV
Дата: Вторник, 19.01.2021, 06:30 |
Понять не могу почему вот так тоже не работает [vba]Код
Sub Макрос1() путь = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1" Filename = "Сводка 01 Февраль 2021 год.xlsx" If Dir(путь & Filename) = путь & Filename Then MsgBox "Такой файл существует" Else MsgBox "НЕТ!!!" End If End Sub
[/vba] Что не так?
[/vba] Что не так? ZAV
Сообщение Понять не могу почему вот так тоже не работает [vba]Код
[/vba] Что не так? Автор - ZAV Дата добавления - 19.01.2021 в 06:30
Апострофф
Дата: Вторник, 19.01.2021, 08:22 |
Excel 1997
If Dir(путь & "\" & Filename) <> "" Then
Апострофф
Сообщение отредактировал Апострофф - Вторник, 19.01.2021, 08:27
Сообщение If Dir(путь & "\" & Filename) <> "" Then
Автор - Апострофф Дата добавления - 19.01.2021 в 08:22
ZAV
Дата: Среда, 20.01.2021, 12:43 |
Апострофф, СПС, очень помогли с [vba]Код
[/vba] и [vba]Код
[/vba] Как всегда все оказалось банально просто, особенно с "\" осталось решить последний вопрос : [vba]Код
ПУТЬ1 = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1\" & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("Q1") & "\" MkDir ПУТЬ1
[/vba] Если папки с именем "Сводка ЖД Тупик по суточно1" отсутствует, то работа макроса не корректна. как продублировать MkDir ?
[/vba] и [vba]Код
[/vba] Если папки с именем "Сводка ЖД Тупик по суточно1" отсутствует, то работа макроса не корректна. как продублировать MkDir ? ZAV
Сообщение Апострофф, СПС, очень помогли с [vba]Код
[/vba] и [vba]Код
[/vba] Если папки с именем "Сводка ЖД Тупик по суточно1" отсутствует, то работа макроса не корректна. как продублировать MkDir ? Автор - ZAV Дата добавления - 20.01.2021 в 12:43
ZAV
Дата: Среда, 20.01.2021, 14:22 |
Всем СПС, разобрался... все оказалась банально просто... [vba]Код
ПУТЬ0 = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1" MkDir ПУТЬ0 ПУТЬ1 = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1\" & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("Q1") & "\" MkDir ПУТЬ1
[/vba] ZAV
Сообщение Всем СПС, разобрался... все оказалась банально просто... [vba]Код
[/vba] Автор - ZAV Дата добавления - 20.01.2021 в 14:22
