ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос числовых значений в ручную - Мир MS Excel
tasdel Дата: Вторник, 19.01.2021, 12:22 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые колдуны и шаманы!!!
Не могу справиться с задачей следующего содержания:
- имеется таблица, в которой необходимо перемещать числовые значения в произвольном порядке, в ручную, то бишь, выделяем
нужный диапазон с числами и вставляем этот диапазон в любую другую выделенную ячейку, если быть точнее, хочется исключить
процедуру копирования и вставки с помощью горячих клавиш, дабы сэкономить себе время.
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 19.01.2021, 13:10
СообщениеЗдравствуйте уважаемые колдуны и шаманы!!!
Заранее спасибо!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 19.01.2021 в 12:22
tasdel Дата: Вторник, 19.01.2021, 19:22 | Сообщение № 2
Ребята, нашел код чуть его изменил под себя, работает как надо. Убрать бы еще лишние окна (InputBox) и было бы что-то вроде: - "как доктор прописал".
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
     Dim copyRange As Range, pasteRange As Range
    On Error Resume Next
    Set copyRange = Application.InputBox("Выделите ячейки, которые надо скопировать.", _
                    "Точное копирование", Default:=Selection.Address, Type:=8)
    If copyRange Is Nothing Then Exit Sub
    Set pasteRange = Application.InputBox("Теперь выделите диапазон вставки." & vbCrLf & vbCrLf & _
                    "Диапазон должен быть равен по размеру исходному " & vbCrLf & _
                    "диапазону копируемых ячеек.", "Точное копирование", _
    If pasteRange.Cells.Count <> copyRange.Cells.Count Then
        MsgBox "Диапазоны копирования и вставки разного размера!", vbExclamation, "Ошибка копирования"
        Exit Sub
    If pasteRange Is Nothing Then
        Exit Sub
    Else
        pasteRange.Value = copyRange.Value
   Selection.Cells = ""
СообщениеРебята, нашел код чуть его изменил под себя, работает как надо. Убрать бы еще лишние окна (InputBox) и было бы что-то вроде: - "как доктор прописал".
        Exit Sub
        Exit Sub
    Else
Автор - tasdel
Дата добавления - 19.01.2021 в 19:22
Pelena Дата: Вторник, 19.01.2021, 22:28 | Сообщение № 3
Репутация: 4721 ±
Почему Вы думаете, что они лишние? С их помощью выделяются диапазоны. Или поясните, как Вы представляете работу макроса?
СообщениеПочему Вы думаете, что они лишние? С их помощью выделяются диапазоны. Или поясните, как Вы представляете работу макроса?
Дата добавления - 19.01.2021 в 22:28
tasdel Дата: Вторник, 19.01.2021, 23:09 | Сообщение № 4
Pelena, К примеру:
-Выделил три ячейки с числами - сработал макрос на копирование, далее выделил три
любые другие ячейки - сработал макрос на вставку этих же чисел. Намного быстрее, чем Ctrl+C и Ctrl+V, тем более
клавиатура иногда может дать сбой.
(InputBox) - является как бы посредником, а мне хотелось бы напрямую, без посредника.
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 19.01.2021, 23:19
СообщениеPelena, К примеру:
Автор - tasdel
Дата добавления - 19.01.2021 в 23:09
Serge_007 Дата: Среда, 20.01.2021, 08:58 | Сообщение № 5
Здравствуйте
А как макрос без Inputbox должен "понять" что ему делать, копировать или вставлять?
Дата добавления - 20.01.2021 в 08:58
tasdel Дата: Среда, 20.01.2021, 09:55 | Сообщение № 6
Serge_007, Скорее всего никак...
В принципе этот макрос через "enter"работает довольно-таки шустро.
СообщениеSerge_007, Скорее всего никак...
Автор - tasdel
Дата добавления - 20.01.2021 в 09:55
