= Мир MS Excel/Проверка ряда чисел на разницу между ними - Мир MS Excel
walkinghome Дата: Вторник, 19.01.2021, 21:29 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос: можно ли используя VBA проводить проверку ряда чисел на разницу между самым большим и самым малым числом? При этом важно, что разница превышающая 1 недопустима.
Положим, что имеется следующий ряд:
15 15 15 15 14 14 14.
В данном случае проверка пройдена. Однако, если представить другой ряд, например:
15 15 15 15 14 13 13.
То в данном случае проверка не проходится, так как разница самого большого и самого малого числа составляет уже 2.
Буду благодарен любым ответам.
Выражение - вооружение
Автор - walkinghome
Дата добавления - 19.01.2021 в 21:29
Pelena Дата: Вторник, 19.01.2021, 22:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы.
где он имеется? В строке, в столбце, в массиве?..
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы.
Дата добавления - 19.01.2021 в 22:30
walkinghome Дата: Среда, 20.01.2021, 15:41 | Сообщение № 3
Pelena, извиняюсь. Пример приложил. Строка со значениями находится в строке "Высота".
К сообщению приложен файл: 6826335.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеPelena, извиняюсь. Пример приложил. Строка со значениями находится в строке "Высота".
Автор - walkinghome
Дата добавления - 20.01.2021 в 15:41
китин Дата: Среда, 20.01.2021, 16:26 | Сообщение № 4
обязательноVBA? а условным форматированием не устроит?
К сообщению приложен файл: 0247699.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеобязательноVBA? а условным форматированием не устроит?
Дата добавления - 20.01.2021 в 16:26
walkinghome Дата: Среда, 20.01.2021, 17:14 | Сообщение № 5
китин, на самом деле не так уж это и критично, лишь бы была возможность появления UserForm'a, позволяющая либо остаться на данном листе либо "пойти" дальше.
Сообщениекитин, на самом деле не так уж это и критично, лишь бы была возможность появления UserForm'a, позволяющая либо остаться на данном листе либо "пойти" дальше.
Автор - walkinghome
Дата добавления - 20.01.2021 в 17:14
mgt Дата: Пятница, 22.01.2021, 12:07 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
Если я правильно понимаю, то в окончательном документе будет много листов. В том случае, если проверяемые данные находятся в пятой строке каждого листа и не содержат пустых значений можно попробовать так:
Private Sub Check_diff()
Dim r
Dim sh As Worksheet
Dim i%, min%, max%
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    r = sh.Range(sh.Cells(5, 2), sh.Cells(5, sh.Range("a1").End(xlToRight).Column))
    min = r(1, 1)
    For i = LBound(r, 2) To UBound(r, 2)
        If r(1, i) > max Then max = r(1, i)
        If r(1, i) < min Then min = r(1, i)
    Next i
    If max - min > 1 Then
        If MsgBox("Разница на листе " & sh.Name & " больше единицы. Минимальное значение - " & min & ", максимальное - " & max & _
        ". Продолжить проверку для останых листов?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, "Подтверждение") = vbNo Then
            sh.Activate
            Exit Sub
СообщениеЕсли я правильно понимаю, то в окончательном документе будет много листов. В том случае, если проверяемые данные находятся в пятой строке каждого листа и не содержат пустых значений можно попробовать так:
Dim r
Dim sh As Worksheet
Dim i%, min%, max%
    min = r(1, 1)
    Next i
            sh.Activate
            Exit Sub
Автор - mgt
Дата добавления - 22.01.2021 в 12:07
walkinghome Дата: Суббота, 23.01.2021, 21:56 | Сообщение № 7
mgt, спасибо, выглядит идеально.
Местами возникает ошибка (13, Type Mismatch) в следующей строке кода:
min = r(1, 1)
Что может быть причиной этого?
Сообщениеmgt, спасибо, выглядит идеально.
min = r(1, 1)
Автор - walkinghome
Дата добавления - 23.01.2021 в 21:56
Pelena Дата: Суббота, 23.01.2021, 23:14 | Сообщение № 8
Репутация: 4703 ±
возможно в таблице не только целые числа
Дата добавления - 23.01.2021 в 23:14
walkinghome Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 11:07 | Сообщение № 9
mgt, Pelena, не подскажете какую(-ие) из строчек необходимо отредактировать, дабы сделать ссылку на определенный лист? Скажем на "Лист2"?
С данным моментом вожусь уже долго т.к. в VBA далеко не мастак :(
Сообщениеmgt, Pelena, не подскажете какую(-ие) из строчек необходимо отредактировать, дабы сделать ссылку на определенный лист? Скажем на "Лист2"?
Автор - walkinghome
Дата добавления - 24.01.2021 в 11:07
Pelena Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 11:37 | Сообщение № 10
Репутация: 4703 ±
то есть не надо перебирать все листы, как в макросе от mgt?
Числа могут быть дробными?
Дата добавления - 24.01.2021 в 11:37
walkinghome Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 11:41 | Сообщение № 11
Pelena, именно! Прошу прощения, не обратил заранее внимание на то, что все листы одной книги всё же имеют разные значения
СообщениеPelena, именно! Прошу прощения, не обратил заранее внимание на то, что все листы одной книги всё же имеют разные значения
Автор - walkinghome
Дата добавления - 24.01.2021 в 11:41
Pelena Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 11:57 | Сообщение № 12
Репутация: 4703 ±
Как-то так
К сообщению приложен файл: 6826335.xlsm (19.3 Kb)
СообщениеКак-то так
Дата добавления - 24.01.2021 в 11:57
RAN Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 12:17 | Сообщение № 13
Вопрос проверки решается в одну строку
MsgBox (Application.Max(Rows(5)) - Application.Min(Rows(5))) <= 1
А гадать, какого нужно еще, дело не благодарное.
СообщениеВопрос проверки решается в одну строку
Дата добавления - 24.01.2021 в 12:17
Andrei0926 Дата: Четверг, 28.08.2025, 14:44 | Сообщение № 14
Во вкладке ТО-10 при нажатии на кнопку "пересчитать" макрос дрлден переделать даты в столбцах согласно ячейки w1 но выходит ошибка type mismatch. Я не вижу ошибки.
К сообщению приложен файл: toir.xlsm (66.6 Kb)
СообщениеВо вкладке ТО-10 при нажатии на кнопку "пересчитать" макрос дрлден переделать даты в столбцах согласно ячейки w1 но выходит ошибка type mismatch. Я не вижу ошибки.
Автор - Andrei0926
Дата добавления - 28.08.2025 в 14:44
i691198 Дата: Четверг, 28.08.2025, 16:11 | Сообщение № 15
Репутация: 149 ±
Andrei0926, У вас в коде ссылка Cells(1,21) указывает на ячейку U1. Ячейка W1 это Cells(1,23), или более наглядно - Cells(1,"W"). Дальше не проверял.
А вообще то вы влезли в чужую тему с вопросом, который к ней не имеет никакого отношения, это нарушение правил форума.
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 28.08.2025, 16:12
СообщениеAndrei0926, У вас в коде ссылка Cells(1,21) указывает на ячейку U1. Ячейка W1 это Cells(1,23), или более наглядно - Cells(1,"W"). Дальше не проверял.
Автор - i691198
Дата добавления - 28.08.2025 в 16:11
