= Мир MS Excel/Удалить пустые строки и строки с надписью "Документ создан. - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Понедельник, 01.02.2021, 15:45 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день.
Таблица полученная после обработки 2-х файлов.
После обработки в итоговой таблице есть пустые строки и строки с надписью "Документ создан в автоматическом режиме".
Как удалить лишние строки в таблице?Сейчас макрос удаляет пустые строки и происходит сдвиг строки вверх.
Удаляемые строки выделенные желтым цветом.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (22.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее благодарен.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 01.02.2021 в 15:45
Nic70y Дата: Понедельник, 01.02.2021, 16:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2497 ±
If Cells(i, 1).Value = Empty Or Cells(i, 1).Value = "Документ создан в автоматическом режиме" Then Rows(i).Delete (1)
Дата добавления - 01.02.2021 в 16:39
parovoznik Дата: Понедельник, 01.02.2021, 17:11 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Nic70y, выдает ошибку :ошибка, определяемая приложением или объектом
СообщениеNic70y, выдает ошибку :ошибка, определяемая приложением или объектом
Автор - parovoznik
Дата добавления - 01.02.2021 в 17:11
Nic70y Дата: Понедельник, 01.02.2021, 17:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
у меня норм
см файл
К сообщению приложен файл: -1-.xlsm (21.7 Kb)
Сообщениеу меня норм
см файл
Дата добавления - 01.02.2021 в 17:16
RAN Дата: Понедельник, 01.02.2021, 19:33 | Сообщение № 5
На всякий случай.
У метода Range.Delete нет такого параметра (1). По крайней мере официально.
К сообщению приложен файл: 6131344.jpg (17.8 Kb)
СообщениеНа всякий случай.
Дата добавления - 01.02.2021 в 19:33
parovoznik Дата: Понедельник, 01.02.2021, 21:55 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
Nic70y, спасибо. Я не верно Вашу строку в коде прописал. Благодарю Вас. hands
СообщениеNic70y, спасибо. Я не верно Вашу строку в коде прописал. Благодарю Вас. hands
Автор - parovoznik
Дата добавления - 01.02.2021 в 21:55
Nic70y Дата: Вторник, 02.02.2021, 14:47 | Сообщение № 7
Репутация: 2497 ±
На всякий случай
ну как бы он там и нафиг не нужен,
был в файле - не удалял, просто дописал Or...
На всякий случай
Дата добавления - 02.02.2021 в 14:47
