= Мир MS Excel/Сообщение при вставке/удалении строки/столбца - Мир MS Excel
Anis625 Дата: Четверг, 18.02.2021, 11:58 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день всем участникам форума!
В поисках решения своей задачи по выводу сообщения при вставке/удалении строки/столбца нашел почти готовое решение в интернете (файл Original ...). Но он работает только со столбцами. И кода работает только на одном листе. Не на всех.
При попытке допилить макрос чтобы работал со строками (файл TRY ...) перестает работать и первоначальный макрос. Подскажите пожалуйста как подправить код чтобы работал на всех листах и для столбцов и строк
К сообщению приложен файл: Original___2.xlsm (18.4 Kb) · TRY___.xlsm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Четверг, 18.02.2021, 11:59
СообщениеДобрый день всем участникам форума!
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.02.2021 в 11:58
probkinfeda Дата: Четверг, 18.02.2021, 18:46 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Странно попробовал поправить сделать чтобы на всех листах работал получается а вот со строками никак не хочет
СообщениеСтранно попробовал поправить сделать чтобы на всех листах работал получается а вот со строками никак не хочет
Автор - probkinfeda
Дата добавления - 18.02.2021 в 18:46
probkinfeda Дата: Четверг, 18.02.2021, 18:48 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Хотя есть еще соображения но надо время чтобы попробовать
СообщениеХотя есть еще соображения но надо время чтобы попробовать
Автор - probkinfeda
Дата добавления - 18.02.2021 в 18:48
probkinfeda Дата: Четверг, 18.02.2021, 19:18 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Получилось вроде бы
К сообщению приложен файл: Original2.xls (45.5 Kb)
СообщениеПолучилось вроде бы
Автор - probkinfeda
Дата добавления - 18.02.2021 в 19:18
Anis625 Дата: Четверг, 18.02.2021, 19:48 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
probkinfeda,
Все отлично работает. Спасибо Вам огромное. Полез в код смотреть изучить как вам удалось сделать =)
Сообщениеprobkinfeda,
Автор - Anis625
Дата добавления - 18.02.2021 в 19:48
probkinfeda Дата: Пятница, 19.02.2021, 06:06 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Anis625, Я немного изучал панели инструментов старого 2003 Excel. Там есть один недочет при создании своей панели и вкладывании её в книгу при открытии этой книги она сохраняется в общей книге панелей xlb и если открывать много книг с вложенными панелями файл Xlb растет в размере и начинает тормозить Excel при загрузке. Чтобы этого не происходило надо создавать панели программно при загрузке файла и удалять при закрытии. Поэтому немного пришлось поучиться создавать панели программно. Написал также несколько макросов для этого. Поэтому немного понимаю в панелях старого Excel и работать предпочитаю в старом. Лента мне не нравиться.
СообщениеAnis625, Я немного изучал панели инструментов старого 2003 Excel. Там есть один недочет при создании своей панели и вкладывании её в книгу при открытии этой книги она сохраняется в общей книге панелей xlb и если открывать много книг с вложенными панелями файл Xlb растет в размере и начинает тормозить Excel при загрузке. Чтобы этого не происходило надо создавать панели программно при загрузке файла и удалять при закрытии. Поэтому немного пришлось поучиться создавать панели программно. Написал также несколько макросов для этого. Поэтому немного понимаю в панелях старого Excel и работать предпочитаю в старом. Лента мне не нравиться.
Автор - probkinfeda
Дата добавления - 19.02.2021 в 06:06
Serge_007 Дата: Пятница, 19.02.2021, 09:42 | Сообщение № 7
[offtop]Лента много кому не нравится, но куда же от неё денешься?..[/offtop]
Сообщение[offtop]Лента много кому не нравится, но куда же от неё денешься?..[/offtop]
Дата добавления - 19.02.2021 в 09:42
