= Мир MS Excel/как забросить таблицу Excel в БД MS SQL - Мир MS Excel
Zarc Дата: Пятница, 26.02.2021, 13:32 | Сообщение № 1
Научите, пожалуйста, как забросить таблицу Excel в БД MS SQL в таблицу с таким же набором полей по нажатию кнопки с помощью VBA при чем те, в которых были изменения
id vid number Format square manager
1 Заяц 1 большая 30 Иванов А.С.
2 Волк 2 маленькая 40 Гусь А.И.
Может есть какой понятный пример
СообщениеНаучите, пожалуйста, как забросить таблицу Excel в БД MS SQL в таблицу с таким же набором полей по нажатию кнопки с помощью VBA при чем те, в которых были изменения
Автор - Zarc
Дата добавления - 26.02.2021 в 13:32
doober Дата: Пятница, 26.02.2021, 20:42 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Задача не совсем простая.
загружаем данные на лист. Имеем некий диапазон.
Перебираем ячейки в нем и присваиваем ячейкам id =значению ячейки.
Перед апдейтом перебираем ячейки и сравниваем старое по ид и новое значение.
Если не равны, делаем update table.
number, Format
Абалденные имена полей для скуля.
СообщениеЗадача не совсем простая.
number, Format
Автор - doober
Дата добавления - 26.02.2021 в 20:42
Zarc Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 10:30 | Сообщение № 3
doober, Спасибо за ответ
Сообщениеdoober, Спасибо за ответ
Автор - Zarc
Дата добавления - 28.02.2021 в 10:30
Zarc Дата: Понедельник, 01.03.2021, 10:19 | Сообщение № 4
doober, а примерный код можете набросать? я совсем новичок(
на одном листе у меня выгруженные из БД данные, на другом изменения
Сообщение отредактировал Zarc - Понедельник, 01.03.2021, 10:46
Сообщениеdoober, а примерный код можете набросать? я совсем новичок(
Автор - Zarc
Дата добавления - 01.03.2021 в 10:19
doober Дата: Понедельник, 01.03.2021, 13:57 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Писать весь код желания нет.Я дал Вам общий алгоритм, как бы я выполнил эту задачу
Поищите в сети подключение к базе, выполнение запросов на vba.
Примеров много
Примеров много
Автор - doober
Дата добавления - 01.03.2021 в 13:57
