= Мир MS Excel/"Протянуть" SourceData графика средствами VBA - Мир MS Excel
StoTisteg Дата: Понедельник, 05.04.2021, 20:16 | Сообщение № 1
Репутация: 103 ±
Коллеги, у меня есть такая проблема.
На листе есть несколько графиков. При его активации, если наступило "завтра", создаётся новая строка. Результат показан на листе Есть. Необходимо пройтись в цикле по графикам и "протянуть" их SourceData так, чтобы они стали такими, как на листе Нужно.
Проблема в том, что таких листов десятки и не факт, что имена ChartObjects везде одинаковы и везде соответствуют одним и тем же диапазонам.
Проще говоря, мне нужно получить от PlotArea SourceData как Range, а уж написать ActiveChart.SetSourceData Source:=rng я уж как-нибудь сумею :-) Пока родил только такое:
Private Sub Worksheet_Activate()
    Dim ch As ChartObject
    For Each ch In ActiveSheet.ChartObjects
        ch.Activate
        ActiveChart.PlotArea.Select
        'Здесь нужно протягивать PlotArea
    Next ch
К сообщению приложен файл: 6927892.xlsm (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Понедельник, 05.04.2021, 20:22
СообщениеКоллеги, у меня есть такая проблема.
        ch.Activate
    Next ch
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 05.04.2021 в 20:16
Pelena Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:22 | Сообщение № 2
Можно попробовать "достать" адрес диапазона-источника из формулы ряда
Sub www()
    Dim addr$, rng As Range
    addr = Split(Split(ActiveChart.SeriesCollection(1).Formula, ",")(2), "!")(1)
    Set rng = Range(addr)
    ActiveChart.SetSourceData rng.Resize(rng.Rows.Count + 1)
То есть если на диаграмме несколько рядов, то надо пробежаться по всем
СообщениеМожно попробовать "достать" адрес диапазона-источника из формулы ряда
Sub www()
Дата добавления - 05.04.2021 в 22:22
StoTisteg Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:07 | Сообщение № 3
Репутация: 103 ±
Спасибо, класс hands
Только рядов на некоторых диаграммах действительно несколько. Сначала не придал значения, а теперь ума не хватает сообразить, как пробежаться по всем :confused:
К сообщению приложен файл: 1582620.xlsm (24.3 Kb)
СообщениеСпасибо, класс hands
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 05.04.2021 в 23:07
Pelena Дата: Вторник, 06.04.2021, 07:38 | Сообщение № 4
Помимо того, что там несколько рядов, надо ещё отдельно изменять диапазон подписей по оси X и имена рядов, иначе они теряются.
Возможно, не самый оптимальный вариант, но пока так получилось
Sub www()
    Dim addr$, rng As Range, addrX$, rngX As Range, addr0$, rng0 As Range
    Dim ser As Series
    'извлекаем диапазон категорий (ось X)
    addrX = Split(Split(ActiveChart.SeriesCollection(1).Formula, ",")(1), "!")(1)
    For Each ser In ActiveChart.SeriesCollection    'для каждого ряда
        'извлекаем и объединяем имена рядов
        addr0 = Split(Split(ser.Formula, ",")(0), "!")(1)
        If rng0 Is Nothing Then Set rng0 = Range(addr0) Else Set rng0 = Union(rng0, Range(addr0))
        'извлекаем и объединяем диапазоны рядов
        addr = Split(Split(ser.Formula, ",")(2), "!")(1)
        If rng Is Nothing Then Set rng = Range(addr) Else Set rng = Union(rng, Range(addr))
    Next ser
    'увеличиваем диапазон на 1 строку
    Set rng = rng.Resize(rng.Rows.Count + 1)
    'источник данных - объединяем имена рядов и диапазоны рядов
    ActiveChart.SetSourceData Union(rng0, rng)
    'увеличиваем на 1 строку диапазон категорий
    Set rngX = Range(addrX)
    Set rngX = rngX.Resize(rngX.Rows.Count + 1)
    'задаём новый диапазон подписей по оси Х
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=" & ActiveSheet.Name & "!" & rngX.Address
К сообщению приложен файл: 1582620_1.xlsm (28.7 Kb)
СообщениеПомимо того, что там несколько рядов, надо ещё отдельно изменять диапазон подписей по оси X и имена рядов, иначе они теряются.
Sub www()
    Dim ser As Series
    Next ser
Дата добавления - 06.04.2021 в 07:38
doober Дата: Вторник, 06.04.2021, 08:48 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Вот смотрю я на муки и думаю, а почему сразу не сделать динамические диаграммы. или диапазоны с запасом
СообщениеВот смотрю я на муки и думаю, а почему сразу не сделать динамические диаграммы. или диапазоны с запасом
Автор - doober
Дата добавления - 06.04.2021 в 08:48
Pelena Дата: Вторник, 06.04.2021, 08:55 | Сообщение № 6
Согласна. Даже использование умных таблиц решило бы проблему :)
СообщениеСогласна. Даже использование умных таблиц решило бы проблему :)
Дата добавления - 06.04.2021 в 08:55
StoTisteg Дата: Вторник, 06.04.2021, 15:11 | Сообщение № 7
Репутация: 103 ±
Кстати, насчёт умных таблиц — это мысль, которая почему-то не зашла мне в голову. А вот диапазон с запасом (которым побывала вся колонка) не работает...
СообщениеКстати, насчёт умных таблиц — это мысль, которая почему-то не зашла мне в голову. А вот диапазон с запасом (которым побывала вся колонка) не работает...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 06.04.2021 в 15:11
doober Дата: Вторник, 06.04.2021, 19:46 | Сообщение № 8
Репутация: 345 ±
вся колонка
Вся колонка-это круто %)
В разумных пределах работает
вся колонка
Автор - doober
Дата добавления - 06.04.2021 в 19:46
StoTisteg Дата: Суббота, 10.04.2021, 15:39 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Только
ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "='" & ActiveSheet.Name & "'!" & rngX.Address
Только
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 10.04.2021 в 15:39
