= Мир MS Excel/Работа с закладками в документе Ворда - Мир MS Excel
Serega-Sol Дата: Среда, 28.04.2021, 18:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть документ в Ворде, в него (в определенные места по всему документу) необходимо вставлять данные из Эксель таблицы. Обратил внимание на инструмент "закладки".
Т.е. по всему документу я в нужных местах установил закладки и обозначил им имена. Далее макросом из Экселя (где таблица с данными) я по именам закладов обращаюсь к ним вставляю нужный текст. Код примерно такой:
Set objWrdApp = CreateObject("Word.Application")
Set obj = objWrdApp.Documents(Name)
obj.Bookmarks.Item("закл_1").Range.Text = .Cells(5, 5)
Если в документе уже была заполнена закладка, то при повторном запуске кода текст добавляется, а не заменяется.
Мне немного непонятно что это за объект такой "закладки". Я не могу удалить её содержимое, обратившись к ней по имени (не саму закладку, а текст в ней). Хотелось бы перед заполнением закладки вначале удалить текст в ней, затем уже вставлять его.
Или это просто указатель в документе и я не смогу удалить текс, если ранее уже добавлял что то в документ к этой закладке?
Возможно что то неправильно объяснил в терминах, но сам до конца еще не разобрался.
Спасибо за комментарии.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 28.04.2021 в 18:56
Pelena Дата: Среда, 28.04.2021, 19:10 | Сообщение № 2
Обычно закладки создаются не в документе, а в шаблоне, формат .dot или .dotx
А текст уже вставляется в документ, созданный на основе шаблона.
Тогда проблемы
не будет.
И ещё: закладки можно создавать по-разному. Можно просто поставить курсор в определенное место документа и добавить закладку, а можно выделить фрагмент текста и добавить закладку. Если не ошибаюсь, во втором случае текст внутри закладки заменяется
Тогда проблемы
не будет.
Дата добавления - 28.04.2021 в 19:10
Serega-Sol Дата: Среда, 28.04.2021, 19:14 | Сообщение № 3
Спасибо за совет!
Т.е. этот документ сохраняем как шаблон, расставляем в нем закладки. Далее заполняем их (документ) и уже заполненный сохраняем как обычный документ (*.docx)?
Такой план действий?
Что то можете еще предложить аналогично закладкам для данной задачи (чтоб в документе не вычислять абзацы, слова/символы и т.п. для вставки текста)? Или "закладки" - это оптимальное решение?
Спасибо!
СообщениеСпасибо за совет!
Спасибо!
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 28.04.2021 в 19:14
Pelena Дата: Среда, 28.04.2021, 19:30 | Сообщение № 4
Да, всё верно.
Есть два основных подхода: либо использовать закладки, либо расставить опять-таки в шаблоне в нужных местах некие ключевые слова и их менять с помощью инструмента Найти/Заменить
СообщениеДа, всё верно.
Дата добавления - 28.04.2021 в 19:30
Serega-Sol Дата: Среда, 28.04.2021, 19:45 | Сообщение № 5
Сейчас попробовал работать с закладками в документе шаблоне (*.dotx), но если честно разницы не нашел.
в документ с закладкой добавляю значение из ячейки Экселя:
Затем документ сохранил и открыл заново (уже с заполненной закладкой).
Далее пытаюсь получить текст из закладки так:
st = obj.Bookmarks.Item("закл_1").Range
st = obj.Bookmarks.Item("закл_1").Range.Text
В обоих случаях st пустая. Если выполнить такую команду:
то в текст еще раз добавляется значение из ячейки, что не желательно. Поэтому хотелось очистить закладку перед добавлением текста.
Что делаю не так? Такая очистка заметки не помогает (как будто она и так пустая :))
obj.Bookmarks.Item("закл_1").Range.Text = ""
Спасибо.
СообщениеСейчас попробовал работать с закладками в документе шаблоне (*.dotx), но если честно разницы не нашел.
Спасибо.
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 28.04.2021 в 19:45
RAN Дата: Среда, 28.04.2021, 21:49 | Сообщение № 6
Читайте внимательно №2. Там все написано.
А ежели очень треба удалить закладку, то это делается так
obj.Bookmarks.Item("закл_1").Delete
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 28.04.2021, 21:53
СообщениеЧитайте внимательно №2. Там все написано.
Дата добавления - 28.04.2021 в 21:49
Serega-Sol Дата: Четверг, 29.04.2021, 06:25 | Сообщение № 7
да, понятно.
Спасибо.
Сообщениеда, понятно.
Спасибо.
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 29.04.2021 в 06:25
Pelena Дата: Четверг, 29.04.2021, 08:26 | Сообщение № 8
Сам шаблон сохраняется с пустыми закладками или с каким-то условным содержимым, если закладка создана по второму варианту (см. сообщение 4).
Затем создаётся документ через
Set obj = objWrdApp.Documents.Add(Path)
[/vba] где Path - это путь к шаблону.
И уже в этом документе закладки заполняются нужным содержимым
Дата добавления - 29.04.2021 в 08:26
