= Мир MS Excel/Вывести в одну ячейку значения ячеек с определенными условия - Мир MS Excel
SSre Дата: Суббота, 15.05.2021, 07:51 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Доброго времени суток.
Имеются столбцы с данными: A B C и ячейки с условиями D3, E1, F1, G1, H1, I1
Необходимо в ячейках E3, F3, G3, H3, I3 получить ответ исходя из условий.
"пример для ячейки E3":
ищет в столбце B все строки соответствующие дате из E1 (20.01.2021),
проверяет, что у найденных строк в столбце С стоит цифра соответствующая ячейке D3,
вписывает все подходящие значения из столбца А в ячейку E3,
при этом если у номеров в столбце А (№) имеется последовательность (1, 2, 3, 12) то пишет значение диапазоном 1-3, 12 (в ячейке G3 нет диапазона, т.ч. пишет 6, 13, 7)
На одном из форумов, с похожей тематикой, предложили следующий макрос. К сожалению, эксель ругается на строку и макрос с ней не работает.
ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("A3:A" & lr) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
Если удалить строку - работает, но данные не выводятся диапазоном (1-3, 12, а пишется, 1-2-3, 12)
Не могу понять, в чем проблема. Файл прикрепил.
Sub mrshkei()
Dim arr, arr2, arr3, i As Long, n As Long, lr As Long, lcol As Long, tt As String, col As New Collection
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lcol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Range("A2:C" & lr).Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Sort.SortFields.Clear
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Sort
        .SetRange Range("A2:C" & lr)
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
arr = Range("A3:C" & lr)
arr2 = Range(Cells(1, 5), Cells(1, lcol))
ReDim arr3(1 To 1, 1 To UBound(arr2, 2) - LBound(arr2) + 1): K = 1
For i = LBound(arr2) To UBound(arr2, 2) - LBound(arr2) + 1
tt = ""
Set col = Nothing
    For n = LBound(arr) To UBound(arr)
        If arr2(1, i) = arr(n, 2) And arr(n, 3) = [D3] Then
            On Error Resume Next
            col.Add arr(n, 1), CStr(arr(n, 1))
    Next n
    For n = col.Count To 1 Step -1
        If tt = "" Then
            tt = col(n)
        Else
            If col(n + 1) = col(n) + 1 Then
                tt = col(n) & " - " & tt
            Else
                tt = col(n) & ", " & tt
    Next n
    arr3(1, K) = tt: K = K + 1
Next i
Range("E3").Resize(1, UBound(arr3, 2) - LBound(arr3) + 1).NumberFormat = "@"
Range("E3").Resize(1, UBound(arr3, 2) - LBound(arr3) + 1) = arr3
К сообщению приложен файл: 321-1-.xlsm (25.4 Kb) · 3326751.jpg (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал SSre - Суббота, 15.05.2021, 07:52
Sub mrshkei()
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
tt = ""
Set col = Nothing
    Next n
        If tt = "" Then
            tt = col(n)
        Else
            Else
    Next n
Next i
Автор - SSre
Дата добавления - 15.05.2021 в 07:51
Pelena Дата: Суббота, 15.05.2021, 19:16 | Сообщение № 2
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 0766462.xlsm (24.9 Kb)
Так хотели?
Дата добавления - 15.05.2021 в 19:16
SSre Дата: Суббота, 15.05.2021, 21:03 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Так хотели?
Добрый вечер!
Большое спасибо! Макрос выводит именно то, что требовалось (диапазон значений, там, где это возможно).
В ходе изучения кода и результатов выяснил, что фильтрация диапазона данных по столбцу "А" мне не нужна, т.к. мешает обрабатывать итоги. Убрал ее.
Не знаю, противоречит мой дополнительный вопрос правилам форума или его можно считать продолжением темы, но все же спрошу:
Что необходимо изменить и на что (как это правильно должно выглядеть), если исходные данные (столбцы A, B, C) будут находиться не на этом листе, а на другом или в другой книге?
Если я правильно понимаю, то сейчас их местоположение задает вот эта строка: arr = Range("A3:C" & lr)
Так хотели?
Добрый вечер!
Автор - SSre
Дата добавления - 15.05.2021 в 21:03
Pelena Дата: Суббота, 15.05.2021, 21:08 | Сообщение № 4
Правильно понимаете yes
Если диапазон на другом листе, то надо добавить обращение к листу, например, Sheets("Лист1").Range("A3:C" & lr), а если в другой книге, то ещё и обращение к книге
СообщениеПравильно понимаете yes
Дата добавления - 15.05.2021 в 21:08
SSre Дата: Суббота, 15.05.2021, 21:22 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Отлично! Оказалось проще, чем я думал.
Еще раз, огромное спасибо!
Автор - SSre
Дата добавления - 15.05.2021 в 21:22
SSre Дата: Четверг, 20.05.2021, 00:11 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Правильно понимаете
Здравствуйте!
Начал корректировать Ваш код и, похоже, поломал его.. могу я попросить еще об одной услуге/консультации?
Я прикрепил 2 файла (11 и 22), почему при запуске макроса на листе 11 показывает только 24 числа 1-13?
Во-первых с 1 по 13 это 23 число, а не 24
Во-вторых номера 24 числа вообще не показываются
Такое впечатление, что формула не определяет значения ниже по строчкам какого-то определенного момента.
Я хотел проверить, что можно в файл "22" поставить на 1000+ строчку дату и значения, нажать макрос и на файле "11" получить корректный итог.. - не получил, осилить сам причину не смог
Sub WWWWW()
    Dim arr, arr2, arr3, arr4, i As Long, n As Long, lr As Long, lcol As Long, tt As String, col As New Collection, fl As Boolean
    Set wb = ThisWorkbook: Set wb2 = Workbooks("22.xlsx")
    lcol = Cells(14, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    arr = wb2.Sheets(2).Range("A3:AK" & lr)
    arr2 = wb.Sheets(1).Range(Cells(14, 4), Cells(14, lcol))
    arr3 = wb2.Sheets(2).Range("A3:AK" & lr)
    ReDim arr4(1 To 1, 1 To UBound(arr2, 2) - LBound(arr2) + 1): K = 1
        tt = ""
        Set col = Nothing
            If arr2(1, i) = arr(n, 16) And arr(n, 33) = [C17] And arr3(n, 10) = [A15] Then
        Next n
        For n = 1 To col.Count
            tt = tt & ", " & col(n)
            Do While col(n) = col(n + 1) - 1 And n < col.Count
                fl = True: n = n + 1
                If n >= col.Count Then Exit Do
            Loop
            If fl Then tt = tt & "-" & col(n): fl = False
        Next n
        arr4(1, K) = Mid(tt, 3): K = K + 1
    Next i
    Range("E18").Resize(1, UBound(arr4, 2) - LBound(arr4) + 1).NumberFormat = "@"
    Range("E18").Resize(1, UBound(arr4, 2) - LBound(arr4) + 1) = arr4
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (21.3 Kb) · 5017995.xlsx (13.5 Kb)
Правильно понимаете
Здравствуйте!
Sub WWWWW()
        tt = ""
        Set col = Nothing
        Next n
            Loop
        Next n
    Next i
Автор - SSre
Дата добавления - 20.05.2021 в 00:11
Pelena Дата: Четверг, 20.05.2021, 08:12 | Сообщение № 7
Вот в этой строчке тоже надо указывать к какой книге и к какому листу обращаетесь
    lr = wb2.Sheets("2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
[/vba]иначе последняя заполненная строка определяется по книге 11
Дата добавления - 20.05.2021 в 08:12
SSre Дата: Четверг, 20.05.2021, 20:54 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Благодарю! Все перерыл, это не увидел..
Автор - SSre
Дата добавления - 20.05.2021 в 20:54
