= Мир MS Excel/Циклический пересчет формул после добавления макроса - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Циклический пересчет формул после добавления макроса (Формулы/Formulas)
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 08:26 | Сообщение № 1
Репутация: 31 ±
Добрый день, всем участникам форума!
Решил одну свою задачку (выполнение ряда макросов при пересчете значения формулы) готовым кодом в конкретный лист:
Private Sub Worksheet_Calculate()
'Updateby Extendoffice
    Dim Xrg As Range
    Set Xrg = Range("A8")
    If Not Intersect(Xrg, Range("A8")) Is Nothing Then
    Call Show
    Call Hide
При добавлении этого кода после каждого действия файл на несколько секунд-минут зависает в пересчете формул. В начале было много ячеек с формулой СЛУЧМЕЖДУ. Думал проблема в этом. Снес. Все равно пересчитывает. Других летучих формул нет.
Пробовал отключать в начале автоматически пересчет формул Application.Calculation = ... и включать в конце кода - увы пересчитывает. Причем даже на любом листе если просто добавлю любое число в любое место - пересчитывает моргая экраном.
Убираю код. Все нормально работает. Но остается не решенная задача с запуском других макросов при изменении результата расчеты формулы. Файл нужен будет? (большой, много зачищать нужно будет, если нужно будет подготовлю).
P.S. пытался в модуль код добавить и прописал ссылку на конкретный лист перед RANGE - не работает вообще.
Буду признателен за совет как подправить код.
Сообщение отредактировал Anis625 - Среда, 26.05.2021, 08:27
СообщениеДобрый день, всем участникам форума!
    Dim Xrg As Range
    Call Show
    Call Hide
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 08:26
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 08:38 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Похоже не в той ветке создал тему. Перенесите, пожалуйста в ветку VBA
СообщениеПохоже не в той ветке создал тему. Перенесите, пожалуйста в ветку VBA
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 08:38
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 10:51 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
На одном сайте нашел подсказку в виде использования TextBox на изменение в ячейке но не совсем понял как вкручивать в свой код
СообщениеНа одном сайте нашел подсказку в виде использования TextBox на изменение в ячейке но не совсем понял как вкручивать в свой код
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 10:51
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 11:36 | Сообщение № 4
Репутация: 31 ±
Решение нашел на дружественном (надеюсь) сайте:
  If oldValue <> Cells(8, 1) Then
      Call Show
      Call Hide
Странно что его сразу не высмотрел, хотя в поиске он находил этот сайт
Сообщение отредактировал Anis625 - Среда, 26.05.2021, 11:36
СообщениеРешение нашел на дружественном (надеюсь) сайте:
      Call Show
      Call Hide
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 11:36
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:08 | Сообщение № 5
Репутация: 31 ±
Только маленький нюанс у этого кода - когда включаю его в лист при любом действии он похоже включается (хотя значение ячейки не меняется) и задержка после каждого изменения в любом месте книги на 1-1,5с (заметно визуально). Вроде отключают обновление экрана.
Подскажите, пожалуйста, нужно для этого отдельную тему создать с вопросом?
СообщениеТолько маленький нюанс у этого кода - когда включаю его в лист при любом действии он похоже включается (хотя значение ячейки не меняется) и задержка после каждого изменения в любом месте книги на 1-1,5с (заметно визуально). Вроде отключают обновление экрана.
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:08
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 2575 ±
Здравствуйте
...отключают обновление экрана...
- эта строка отключает обновление экрана
Если вопрос относится к "Циклическому пересчету формул после добавления макроса", то отдельная тема не требуется
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:20
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:26 | Сообщение № 7
Репутация: 31 ±
Serge_007,
К этому же вопросу относится, т.к. код до конца не отрабатывает как необходимо
Попробовал сделать так:
If oldValue = Cells(8, 1) Then End Sub Else
    Call Show
    Call Hide
Выдает ошибку =(
Сообщение отредактировал Anis625 - Среда, 26.05.2021, 14:26
СообщениеSerge_007,
    Call Show
    Call Hide
Выдает ошибку =(
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:26
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:27 | Сообщение № 8
Репутация: 2575 ±
Then End Sub
- это что?
Then End Sub
- это что?
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:27
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:35 | Сообщение № 9
Репутация: 31 ±
Serge_007, :'(
Exit sub тоже не помог
СообщениеSerge_007, :'(
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:35
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:37 | Сообщение № 10
Репутация: 2575 ±
Надо-то что?
Можете своими словами сформулировать что не получается сделать?
Надо-то что?
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:37
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:47 | Сообщение № 11
Репутация: 31 ±
Serge_007,
При добавлении кода макрос (из сообщения 4) включается (т.е. запускаются макросы Hide и Show) при действии в любом месте книги (даже просто если число какое нибудь написать). Решил подправить код, предположил что при условии
[/vba]вообще ничего происходить не будет. Не получается подправить.
СообщениеSerge_007,
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:47
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:51 | Сообщение № 12
Репутация: 2575 ±
макрос включается при действии в любом месте книги
Естественно, макрос же в модуле листа и запускается по событию изменений на листе
Worksheet_Change
Сделать что надо? Что бы макрос по кнопке запускался? Или по другому событию? Или по расписанию? Или ещё как?
Worksheet_Change
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:51
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 14:55 | Сообщение № 13
Репутация: 31 ±
Я думал, что если указал ячейку A8 то макрос только ее смотрит.
Нужно чтобы при изменении (результата расчета формулы, любое изменение) ячейки А8 срабатывали два макроса Hide и Show. А если не меняется значение, то ничего не происходило.
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 14:55
Serge_007 Дата: Среда, 26.05.2021, 15:23 | Сообщение № 14
Репутация: 2575 ±
Почитайте тему - обучалку: Прошу помочь разобраться в макросе с Target и Intersect
Это как раз решение Вашей задачи
Дата добавления - 26.05.2021 в 15:23
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 15:36 | Сообщение № 15
Репутация: 31 ±
Serge_007,
Добавил в начале
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
[/vba] + в конце End If и проблема решилась :D
Спасибо Вам огромное за то, что направили на обучение =)
СообщениеSerge_007,
Добавил в начале
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 15:36
Anis625 Дата: Среда, 26.05.2021, 15:37 | Сообщение № 16
Репутация: 31 ±
Финальный код (вдруг кому пригодится):
    Call Show
    Call Hide
СообщениеФинальный код (вдруг кому пригодится):
    Call Show
    Call Hide
Автор - Anis625
Дата добавления - 26.05.2021 в 15:37
© 2010-2023 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
