= Мир MS Excel/Объединение двух макросов в один - Мир MS Excel
bosika Дата: Суббота, 05.06.2021, 09:09 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Excel 2010, 2013, 2016
Приветствую Вас ГУРУ. С очередной проблемой обращаюсь к Вам в очередной раз для помощи в решении проблемы. Не могу объединить два макроса для увеличения шрифта и поиск по любому вхождению в ячейке столбца С на листе Донесение с выбором данных из списка с листа Имущество (Ошибка компиляции).
К сообщению приложен файл: ____.xls (125.0 Kb)
Начинающий. Много и долго не пинать. Больно однако.
СообщениеПриветствую Вас ГУРУ. С очередной проблемой обращаюсь к Вам в очередной раз для помощи в решении проблемы. Не могу объединить два макроса для увеличения шрифта и поиск по любому вхождению в ячейке столбца С на листе Донесение с выбором данных из списка с листа Имущество (Ошибка компиляции).
Автор - bosika
Дата добавления - 05.06.2021 в 09:09
gling Дата: Суббота, 05.06.2021, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
У вас два Worksheet_SelectionChange на одном листе. Переместите всё в одну процедуру. Последний, на который ругается, удалите. Типа так[vba]
If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
Select Case Target.Column
    Case 3
        If Target.Row > 1 Then
            bu = True
            With Me.TextBox1
                .Top = Target.Top: .Left = Target.Left: .Text = Target.Value: .Activate
            With Me.ListBox1
                .Top = Target.Top - 5: .Left = Target.Left + 143: .Clear
            cl = IIf(Target.Column = 3): bu = False
            Me.TextBox1.Visible = True: Me.ListBox1.Visible = True
    Case Else
        Me.TextBox1.Visible = False: Me.ListBox1.Visible = False
End Select
    On Error GoTo LZoom
    Dim xZoom As Long
    xZoom = 100
    If Target.Validation.Type = xlValidateList Then xZoom = 130    'xZoom = 130 - 130 размер шрифта
LZoom:
    ActiveWindow.Zoom = xZoom
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 05.06.2021, 17:17
    Case 3
            bu = True
            With Me.TextBox1
            With Me.ListBox1
    Case Else
End Select
    On Error GoTo LZoom
    Dim xZoom As Long
    xZoom = 100
LZoom:
Автор - gling
Дата добавления - 05.06.2021 в 17:12
bosika Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 06:39 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
gling, Спасибо. Теперь ругается на 7 строку With Me.TextBox1.
К сообщению приложен файл: 3864671.xls (134.5 Kb)
Сообщение отредактировал bosika - Воскресенье, 06.06.2021, 08:57
Сообщениеgling, Спасибо. Теперь ругается на 7 строку With Me.TextBox1.
Автор - bosika
Дата добавления - 06.06.2021 в 06:39
RAN Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 09:25 | Сообщение № 4
А почему бы и нет? Для того, чтобы код формы работал, нужно, как минимум, иметь эту самую форму.
Дата добавления - 06.06.2021 в 09:25
bosika Дата: Понедельник, 07.06.2021, 07:18 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
RAN, Макрос по поиску по любому вхождению я использую еще в одном файле, форму никакую не требует. Но конечно просмотрю тот файл, откуда его взял. Спасибо за подсказку.
Сообщение RAN, Макрос по поиску по любому вхождению я использую еще в одном файле, форму никакую не требует. Но конечно просмотрю тот файл, откуда его взял. Спасибо за подсказку.
Автор - bosika
Дата добавления - 07.06.2021 в 07:18
RAN Дата: Понедельник, 07.06.2021, 12:48 | Сообщение № 6
Извиняюсь, погорячился.
Запись вида
With Me.TextBox1
может использоваться как в форме, так и в модуле листа.
Но тогда TextBox1 и ListBox1 должны присутствовать на листе.
СообщениеИзвиняюсь, погорячился.
Запись вида
With Me.TextBox1
Дата добавления - 07.06.2021 в 12:48
bosika Дата: Понедельник, 07.06.2021, 13:36 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
RAN, Да, в файле с которого я этот код брал, именно так и есть, все на одном листе. А как объяснить что происходит с кодом в этом файле, где на разных листах. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 1388326.xls (108.5 Kb)
СообщениеRAN, Да, в файле с которого я этот код брал, именно так и есть, все на одном листе. А как объяснить что происходит с кодом в этом файле, где на разных листах. Файл прилагаю.
Автор - bosika
Дата добавления - 07.06.2021 в 13:36
RAN Дата: Понедельник, 07.06.2021, 14:18 | Сообщение № 8
Объясняю - работает.
Но там, во первых, есть и TextBox1, и ListBox1, а, во вторых, там шаловливые ручки код не коверкали.
Не знаю, откуда это выросло,
но работать это точно не будет. От слов совсем, никогда и нигде.
Дата добавления - 07.06.2021 в 14:18
bosika Дата: Среда, 09.06.2021, 09:56 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Всем большое спасибо. Тему можно закрывать. До истины докопался.
СообщениеВсем большое спасибо. Тему можно закрывать. До истины докопался.
Автор - bosika
Дата добавления - 09.06.2021 в 09:56
