= Мир MS Excel/Сортировка данных в ячейке, удаление дублей - Мир MS Excel
ceHnau Дата: Среда, 07.07.2021, 15:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Данная тема уже поднималась, однако требуемого решения найти и не удалось.
Все макросы есть(в файле примере), находил отдельно рабочие функции, но в виду моей криворукости и малых знаний, свести все воедино с нужными мне параметрами не получается. Уже часа 4 сижу.
Все до чего дошел - могу выделить только одну ячейку, далее текст копируется на отдельный лист, там макросом разбивается, блин, еще Месседж бокс каждый раз спрашивает про разделитель (он у меня всегда по умолчанию пробел), макросом удаляются дубли, им же соединяется, после чего копируется в ранее выделенную ячейку. Вариант рабочий, но долгий.
В идеале получить не функцию, а макрос, в теле которого бы добрый человек пометил [vba]
'место, где можно заменить стандартный разделитель используемый при поиске, или перечислить нужные через запятые
[/vba] и [vba]
'место, где можно заменить стандартный разделитель, выдаваемый после объединения
[/vba]. Без всякий Месседж боксов. Если же макросом можно будет выделять диапазон ячеек - вообще супер!
К сообщению приложен файл: 9963261.xlsm (40.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
[/vba] и [vba]
Автор - ceHnau
Дата добавления - 07.07.2021 в 15:15
Pelena Дата: Среда, 07.07.2021, 17:29 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Воспользовалась Готовым решением
К сообщению приложен файл: 7159983.xlsm (41.2 Kb)
Дата добавления - 07.07.2021 в 17:29
nilem Дата: Среда, 07.07.2021, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2024
или такой вариант:
Sub ertert()
Dim x, i&, j&, sp
x = Selection.Value 'предварительно выделить несколько ячеек в одной колонке
If Not IsArray(x) Then Exit Sub
'http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/obekt_arraylist/9-1-0-49
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    For i = 1 To UBound(x)
        sp = Split(x(i, 1), " ") ' " " исходный разделитель пробел
        For j = 0 To UBound(sp)
            If Not .Contains(CStr(sp(j))) Then .Add CStr(sp(j)) 'только уникальные
        Next j
        .Sort    'сортируем
        x(i, 1) = Join(.ToArray, "; ") ' "; " конечный разделитель двоеточие с пробелом
        .Clear
    Next i
Selection.Offset(, 1).Value = x 'в соседнюю колонку пишем результат
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеили такой вариант:
Sub ertert()
Dim x, i&, j&, sp
        Next j
        .Sort    'сортируем
        .Clear
    Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 07.07.2021 в 17:45
ceHnau Дата: Четверг, 08.07.2021, 08:10 | Сообщение № 4
То что нужно! Потихоньку постигаю этот язык, пока не понял почему [vba]
Dim v, cell As Range, s As String, spl
[/vba] - spl без указания типа, разберусь)
Автор - ceHnau
Дата добавления - 08.07.2021 в 08:10
Serge_007 Дата: Четверг, 08.07.2021, 09:22 | Сообщение № 5
Если не указывать тип, то переменной присваивается variant
Дата добавления - 08.07.2021 в 09:22
ceHnau Дата: Четверг, 08.07.2021, 10:32 | Сообщение № 6
Спасибо.
Спасибо.
Автор - ceHnau
Дата добавления - 08.07.2021 в 10:32
Pelena Дата: Четверг, 08.07.2021, 12:25 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
или такой вариант:
Николай, видимо, что-то надо дополнительно подключить. Выдаёт ошибку Automation error на строчке [vba]
или такой вариант:
Дата добавления - 08.07.2021 в 12:25
nilem Дата: Четверг, 08.07.2021, 13:18 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2024
FrameWork не установлен (или недоустановлен) в Виндоус. Такое бывает, поэтому ArrayList редко используют. Хотя объект классный.
СообщениеFrameWork не установлен (или недоустановлен) в Виндоус. Такое бывает, поэтому ArrayList редко используют. Хотя объект классный.
Автор - nilem
Дата добавления - 08.07.2021 в 13:18
