= Мир MS Excel/Как в макросе прописать имя листа книги? - Мир MS Excel
rainystaff Дата: Воскресенье, 25.07.2021, 22:04 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста, как в макросе прописать имя листа книги?
Чтобы только в указанном листе работал
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, [I8:I18]) Is Nothing Then
With ActiveCell
If HasFormula Or VarType(.Value) = vbString Then Exit Sub
On Error Resume Next
If Target.Offset(0, 1) <> "ERR" Then .Value = .Value + 1
Cancel = Err = 0
Сообщение отредактировал rainystaff - Воскресенье, 25.07.2021, 22:05
СообщениеДобрый вечер.
With ActiveCell
Cancel = Err = 0
Автор - rainystaff
Дата добавления - 25.07.2021 в 22:04
Kuzmich Дата: Понедельник, 26.07.2021, 00:13 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Dim iName As String
iName = ActiveCell.Parent.Name
Dim iName As String
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.07.2021 в 00:13
Gustav Дата: Понедельник, 26.07.2021, 01:52 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Можно еще так. В вашей событийной процедуре есть параметр Sh. Это и есть текущий лист, у которого можно вызвать его свойство .Name. К сожалению, при типе Object при наборе не будет появляться список свойств и методов после ввода точки, но свойство Name у него есть ("Видишь суслика? - Нет. - А он есть!"):
    MsgBox Sh.Name
    MsgBox Sh.Name
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.07.2021 в 01:52
rainystaff Дата: Понедельник, 26.07.2021, 09:48 | Сообщение № 4
Dim iName As String
iName использовать вместо With? Покажите на примере пожалуйста, не совсем вас понял
Сообщение отредактировал rainystaff - Понедельник, 26.07.2021, 09:48
Dim iName As String
Автор - rainystaff
Дата добавления - 26.07.2021 в 09:48
китин Дата: Понедельник, 26.07.2021, 10:37 | Сообщение № 5
а он есть? пример?
а он есть? пример?
Дата добавления - 26.07.2021 в 10:37
rainystaff Дата: Понедельник, 26.07.2021, 11:25 | Сообщение № 6
а он есть? пример?
Простите, когда писал тему не было такой возможности, прикрепляю пример
К сообщению приложен файл: 4895892.xlsm (15.9 Kb)
а он есть? пример?
Автор - rainystaff
Дата добавления - 26.07.2021 в 11:25
RAN Дата: Понедельник, 26.07.2021, 12:13 | Сообщение № 7
Самый простой способ - поместить код в модуль листа.
Какой смысл размещения кода в модуле книги?
If Sh.Name <> "Лист1" Then Exit Sub
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 26.07.2021, 12:16
СообщениеСамый простой способ - поместить код в модуль листа.
Дата добавления - 26.07.2021 в 12:13
rainystaff Дата: Понедельник, 26.07.2021, 13:06 | Сообщение № 8
Не нашел информации, как в модуле реализовать правый клик по ячейке, поэтому остался только этот вариант...
Спасибо за код, все отлично работает
Сообщение отредактировал rainystaff - Понедельник, 26.07.2021, 13:08
Автор - rainystaff
Дата добавления - 26.07.2021 в 13:06
RAN Дата: Понедельник, 26.07.2021, 14:27 | Сообщение № 9
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
К сообщению приложен файл: 0008093.png (260.1 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 26.07.2021, 14:28
Дата добавления - 26.07.2021 в 14:27
rainystaff Дата: Понедельник, 26.07.2021, 18:50 | Сообщение № 10
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - rainystaff
Дата добавления - 26.07.2021 в 18:50
