= Мир MS Excel/Зависимые выпадающие списки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Зависимые выпадающие списки (Макросы/Sub)
doober Дата: Четверг, 26.08.2021, 08:54 | Сообщение № 21
Репутация: 322 ±
вместо key = Key1 & "_" & Key2 & "_" & Key5 я прописал key = Key1 & "" & Key2 & "" & Key5 все работает
Для формирования ключа это не верное решение.Составной ключ должен быть разделен любым символом кроме пустоты
Автор - doober
Дата добавления - 26.08.2021 в 08:54
Santtic Дата: Четверг, 26.08.2021, 11:39 | Сообщение № 22
Репутация: 1 ±
Пересмотрел, оказалось в двух первых я допустил ошибку не прировнял [vba]
Key"" =combobox""
[/vba] к стартовому комбобоксу и отсюда пошла не работающая форма. Исправил, теперь работает.
Но, на удивление она и тогда работала верно. Я массу вариаций перепробовал, и получал предполагаемый ответ. Может совпадение.
Сделал как вы сказали.
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал Santtic - Четверг, 26.08.2021, 11:39
Key"" =combobox""
Спасибо большое.
Автор - Santtic
Дата добавления - 26.08.2021 в 11:39
Santtic Дата: Суббота, 28.08.2021, 12:06 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
Добрый день. Столкнулся еще с одни вопросом. При "отключении" команды
В UserForm_Activate самая последняя строка
If C_is1.Count > 0 Then ComboBox7.ListIndex = 0
Кобм., не вставляет значения автоматом, дает выбор пользователю это сделать. Но когда в следующем комб. пусто, оператор соответственно игнорирует этот комб. и соответственно уже через один тоже нет ничего и так до конца.
При автомат заполнении такого не наблюдалось, было так : оператор выбрал первое значение в комб1. - форма сама занесла автоматом первые значение во все следующие комбобоксы, таким как записывались даже "пустые значения из пустых ячеек"
теперь стоит вопрос, каким образом можно осуществить запись в зависимые комбобоксы но при этом стартовый их вид имел пустое "окно", при нажатии на вниз падающее меню был выбор.
Спасибо, хорошего дня.
Пример прикрепил. в одном варианте все наполняется а в другом стопорится на втором комбобоксе. т.к. в промежуточном столбце нет данных
К сообщению приложен файл: 8849370.xlsm (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал Santtic - Суббота, 28.08.2021, 13:48
СообщениеДобрый день. Столкнулся еще с одни вопросом. При "отключении" команды
Автор - Santtic
Дата добавления - 28.08.2021 в 12:06
doober Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 00:04 | Сообщение № 24
Репутация: 322 ±
Ему вера не позволяет выбрать пустое значение.Какой тогда смысл в связанных выпадающих списках.Пускай руками с листа выбирает. Такой подход не верный, еще напоретесь на бяку
К сообщению приложен файл: 4488410.xlsm (45.2 Kb)
Автор - doober
Дата добавления - 29.08.2021 в 00:04
Santtic Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 10:04 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Спасибо большое.
Да, я с вами полностью согласен, сначала я свой метод пробовал прикрутить к их требованиям, но он наотрез отказывался работать из за этих пустых ячеек. Ваш метод белее стабильно работал, все отлично было. Пока не посетила гениальная идея "а давайте не будет заполнения комбобокса, где мы видели такое" тот случай когда люди видели просто комбобоксы, но называют это зависимыми ячейками, тот случай когда у них было 5 столбцов и 50 строк. А тут в районе 19 столбцов, строк от 2х тыс. и может доходить до 9 тыс. Как они думают с этим работать ума не приложу :'(
Спасибо вам за помощь.
СообщениеСпасибо большое.
Автор - Santtic
Дата добавления - 29.08.2021 в 10:04
Santtic Дата: Вторник, 31.08.2021, 22:40 | Сообщение № 26
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени.
Вроде приближаюсь к концу этой работы. Все вроде бы устраивает, но есть один момент, его я могу обойти путем назначения комбобокса, но хотелось бы именно определение по строке.
У меня в макросе есть такие строки
Set iBazaSht = ThisWorkbook.ActiveSheet
        Set iFoundRng = iBazaSht.Columns(19).Find(what:=Me.ComboBox19.Text, LookAt:=xlWhole)
        If Not iFoundRng Is Nothing Then
            iResponse = MsgBox("Òàêàÿ çàïèñü óæå ñóùåñòâóåò. Çàìåíèòü å¸?" & vbCr & "Äà - çàìåíèòü ñòàðóþ, Íåò - äîáàâèòü â áàçó", vbYesNoCancel + vbExclamation, "Âíèìàíèå!")
            If iResponse = vbYes Then
                With Sheets(iBazaSht.Name)
            lrow = iFoundRng.Row
Смысл ее в том, что она определяет значение в ячейке а именно в ComboBox19 и колонке 19 и предлагает мне перезаписать всю строку полностью или же создать новую.
Я как более опытный пользователь смогу определиться, но те для кого пишу, они не будут даже задумываться над этим, сразу скажут ээээ не, не работает.
Подскажите пожалуйста, как разрешить редактировать именно ту строку на которой стоишь.
И прошу совета.
У меня форма считывает данные со всей строки и записывает в себя, из нее я и редактирую.
Как вы посоветуете, создать отдельный макрос под редактирование и отдельный макрос под запись? Мне лично удобней все в одной форме делать.
Спасибо большое за помощь.
К сообщению приложен файл: 3651921-1-.xlsm (50.5 Kb)
СообщениеВсем доброго времени.
И прошу совета.
Автор - Santtic
Дата добавления - 31.08.2021 в 22:40
Santtic Дата: Понедельник, 06.09.2021, 23:24 | Сообщение № 27
Репутация: 1 ±
Доброго времени.
Теперь требуется только по первому признаку .... %)
Благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: 4488410-2-.xlsm (46.3 Kb)
СообщениеДоброго времени.
Автор - Santtic
Дата добавления - 06.09.2021 в 23:24
doober Дата: Вторник, 07.09.2021, 22:51 | Сообщение № 28
Репутация: 322 ±
Тогда так
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 07.09.2021, 22:52
СообщениеТогда так
Автор - doober
Дата добавления - 07.09.2021 в 22:51
Santtic Дата: Среда, 08.09.2021, 09:05 | Сообщение № 29
Репутация: 1 ±
Тогда так
Доброе утро, спасибо за помощь.
Данные подтягивает, но немного не так.
Посмотрите пожалуйста по возможности файл, я там более детально расписал, объясняльщик что то из меня не очень.
Я пробовал прописать
If Not C_is1.Exists(Key1) Then
C_is1.Item(Key1) = Key1 & "_" & key2 & "_" & key3
И занес так же в комбобокс, но результата не дало
К сообщению приложен файл: 2523001.xlsm (45.2 Kb)
Тогда так
Автор - Santtic
Дата добавления - 08.09.2021 в 09:05
Santtic Дата: Среда, 08.09.2021, 13:39 | Сообщение № 30
Репутация: 1 ±
Зависимость второго К.Б. от первого К.Б. сделал, но вот зависимость третьего К.Б. от первого К.Б.не выходит.
Что я не делаю не так %)
Dim m2()
Dim m3()
Private C_is1 As Object, C_is2 As Object, C_is3 As Object
Private Sub ComboBox7_Change()
If ComboBox7.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    Dim key As String, IsPusto As Boolean
    Key1 = ComboBox7.Value
    key = Key1
    keys = C_is2.keys
    ComboBox8.Clear
    IsPusto = False
    For n = 0 To C_is2.Count - 1' КАК СЮДА ДОБАВИТЬ ПРАВИЛЬНО ЦИКЛЫ C_is2..... :(
        If InStr(1, keys(n), key, vbTextCompare) = 1 Then
            ComboBox8.AddItem C_is2.Item(keys(n))
            IsPusto = C_is2.Item(keys(n)) = ""
    If ComboBox8.ListCount = 1 And IsPusto Then
    ComboBox8.ListIndex = 0
    'If ComboBox8.ListCount > 0 Then ComboBox8.ListIndex = 0
Private Sub ComboBox8_Change()
If ComboBox8.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    Dim key As String
    'Key1 = ComboBox7.Value
     Key2 = ComboBox8.Value
    keys = C_is2.keys
    ComboBox9.Clear
   ' key = Key1 & "_" & Key2
    IsPusto = False
            'ComboBox8.AddItem C_is3.Item(keys(n))
    'If ComboBox9.ListCount > 0 Then ComboBox9.ListIndex = 0
Private Sub ComboBox9_Change()
If ComboBox9.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    Dim key As String
     Key3 = ComboBox9.Value
    keys = C_is3.keys
    'ComboBox9.Clear
    IsPusto = False
    For n = 0 To C_is3.Count - 1
            IsPusto = C_is3.Item(keys(n)) = ""
    If ComboBox9.ListCount = 1 And IsPusto Then
Private Sub CommandButton2_Click()
End
    Private Sub UserForm_Activate()
    Set C_is1 = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set C_is2 = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set C_is3 = CreateObject("scripting.dictionary")
    Dim mas1, mas2, mas3, mas4, Key1 As String, Key2 As String, Key3 As String, key As String
    ComboBox7.Clear
    ComboBox8.Clear
    ComboBox9.Clear
    With Sheets("дата")
    Dim rng As Range
    col1 = 0
    col2 = 0
    col3 = 0
    Set rng = .Rows(1).Find("1", , , xlWhole)
    If rng Is Nothing Then Exit Sub
    col1 = rng.Column
    Set rng = .Rows(1).Find("2", , , xlWhole)
    col2 = rng.Column
    Set rng = .Rows(1).Find("3", , , xlWhole)
    col3 = rng.Column
        конец = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        mas1 = .Cells(1, col1).Resize(конец, 2)
        mas2 = .Cells(1, col2).Resize(конец, 2)
        mas3 = .Cells(1, col3).Resize(конец, 2)
        For n = 2 To UBound(mas1)
            Key1 = mas1(n, 1)
            Key2 = mas2(n, 1)
            Key3 = mas3(n, 1)
                C_is1.Item(Key1) = Key1 & "_" & Key2
            If Not C_is2.Exists(key) Then
                C_is2.Item(key) = Key2
            key = Key1 & "_" & Key3
            If Not C_is3.Exists(key) Then
                C_is3.Item(key) = Key3
    keys = C_is1.keys
    For Each itm In keys
        ComboBox7.AddItem itm
    'If C_is1.Count > 0 Then ComboBox7.ListIndex = 0
К сообщению приложен файл: 3875202.xlsm (43.6 Kb)
Сообщение отредактировал Santtic - Среда, 08.09.2021, 14:17
СообщениеЗависимость второго К.Б. от первого К.Б. сделал, но вот зависимость третьего К.Б. от первого К.Б.не выходит.
Dim m2()
Dim m3()
    key = Key1
    keys = C_is2.keys
    ComboBox8.Clear
    IsPusto = False
    Dim key As String
    keys = C_is2.keys
    ComboBox9.Clear
    IsPusto = False
    Dim key As String
    keys = C_is3.keys
    'ComboBox9.Clear
    IsPusto = False
End
    ComboBox7.Clear
    ComboBox8.Clear
    ComboBox9.Clear
    With Sheets("дата")
    Dim rng As Range
    col1 = 0
    col2 = 0
    col3 = 0
    col1 = rng.Column
    col2 = rng.Column
    col3 = rng.Column
            Key1 = mas1(n, 1)
            Key2 = mas2(n, 1)
            Key3 = mas3(n, 1)
    keys = C_is1.keys
Автор - Santtic
Дата добавления - 08.09.2021 в 13:39
doober Дата: Среда, 08.09.2021, 14:32 | Сообщение № 31
Репутация: 322 ±
Как я понял, задачу, так и сделал.
Для третьего словаря берите ключ Key1 & "_" & key3
СообщениеКак я понял, задачу, так и сделал.
Автор - doober
Дата добавления - 08.09.2021 в 14:32
Santtic Дата: Среда, 08.09.2021, 15:02 | Сообщение № 32
Репутация: 1 ±
Да да да именно так и сделал, но макрос не записывет значения. Нужно в первом цикл прописать на С_is3 и на остальные. Иначе не прописывает. Возможно я что то не так прописал
А вот как прописать цикл, пока не нашел решение) что то я намудрил...
Второй работает чрез пень колоду >(
К сообщению приложен файл: 4962444.xlsm (46.1 Kb)
Сообщение отредактировал Santtic - Среда, 08.09.2021, 15:53
СообщениеДа да да именно так и сделал, но макрос не записывет значения. Нужно в первом цикл прописать на С_is3 и на остальные. Иначе не прописывает. Возможно я что то не так прописал
Автор - Santtic
Дата добавления - 08.09.2021 в 15:02
Santtic Дата: Среда, 08.09.2021, 16:13 | Сообщение № 33
Репутация: 1 ±
.....[offtop] почему то при добавлении пустых строк в столбец R 2 К.Б. сразу перестаёт учитывать некоторые значения в своем столбце
Сообщение отредактировал Santtic - Среда, 08.09.2021, 16:17
Сообщение.....[offtop] почему то при добавлении пустых строк в столбец R 2 К.Б. сразу перестаёт учитывать некоторые значения в своем столбце
Автор - Santtic
Дата добавления - 08.09.2021 в 16:13
Santtic Дата: Среда, 08.09.2021, 17:24 | Сообщение № 34
Репутация: 1 ±
Если я прописываю так
'If ComboBox7.ListIndex = -1 Then Exit Sub
    key = Key1
    keys = C_is2.keys
    ComboBox8.Clear
    'keys = C_is3.keys
    'ComboBox9.Clear
    IsPusto = False
            ComboBox9.AddItem C_is3.Item(keys(n))
тогда 2йК.Б. работает идеально но работает только 2й. в третий ничего не записывается.
если мне стоит изменить
'keys = C_is2.keys
    ComboBox8.Clear
    keys = C_is3.keys
Код начинает работать но криво. т.е. в 2К.Б. отображаются не все данные, но зато в 3К.Б. отображаются нормально.
Мне нужно все же прописать цикл для C_is2 и C_is3?
К сообщению приложен файл: 4379569.xlsm (49.5 Kb)
СообщениеЕсли я прописываю так
    key = Key1
    keys = C_is2.keys
    ComboBox8.Clear
    'keys = C_is3.keys
    'ComboBox9.Clear
    IsPusto = False
'keys = C_is2.keys
    ComboBox8.Clear
    keys = C_is3.keys
Автор - Santtic
Дата добавления - 08.09.2021 в 17:24
doober Дата: Среда, 08.09.2021, 17:45 | Сообщение № 35
Репутация: 322 ±
Сядьте, разберитесь в самом алгоритме, потом уже слушайте тех, кто дает указания.
Почитайте азы.
InStr на вхождение пустого значения всегда выдаст 1
К сообщению приложен файл: 2802870.xlsm (45.2 Kb)
СообщениеСядьте, разберитесь в самом алгоритме, потом уже слушайте тех, кто дает указания.
Почитайте азы.
Автор - doober
Дата добавления - 08.09.2021 в 17:45
Santtic Дата: Четверг, 09.09.2021, 08:27 | Сообщение № 36
Репутация: 1 ±
Согласен полностью.
Согласен полностью.
Автор - Santtic
Дата добавления - 09.09.2021 в 08:27
  • Страница 2 из 2
© 2010-2023 · Дизайн: MichaelCH · Хостинг от uCoz · При использовании материалов сайта, ссылка на www.excelworld.ru обязательна!
