= Мир MS Excel/Сведение данных из списка в другой файл по шаблону - Мир MS Excel
Odin Дата: Пятница, 01.10.2021, 09:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте, товарищи! Очень нужна Ваша, помощь.
Имеется: 2 файла. Один из них, исходник, куда вносятся данные. И этих строк с данными в день вносятся до 700 штук.. И есть второй файл: "Протокол". Куда вносятся данные из исходника.
После заполнения всех строчек исходника.. Требуется: Каждая строчка исходника вносится в шаблон файла и после чего его сохраняет. Затем вносит из исходника следующую строчку в шаблон и так же, уже сохраняет шаблон с измененными данным. После чего сохраняет его. Но при условии, что он будет заполнять только строчки от нужной даты(которую желательно можно настроить). Иначе в документе 17800 строк.. Ломаю голову неделю уже как..
В Файлах закрасил определенным цветом места какие требуется внести и куда.
К сообщению приложен файл: 0623416.xlsx (11.4 Kb) · 2570059.xls (43.0 Kb)
Сообщение отредактировал Odin - Пятница, 01.10.2021, 09:40
СообщениеЗдравствуйте, товарищи! Очень нужна Ваша, помощь.
Автор - Odin
Дата добавления - 01.10.2021 в 09:36
Erjoma1981 Дата: Пятница, 01.10.2021, 14:50 | Сообщение № 2
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Как вариант.
К сообщению приложен файл: 0623416_1.xlsm (31.6 Kb)
СообщениеКак вариант.
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 01.10.2021 в 14:50
Odin Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 15:37 | Сообщение № 3
Как вариант.
Благодарю, на сколько понимаю, требуется указать конкретную ячейку и файл куда она будет прикрепляться? А то не совсем понимаю значение "Диапазон копирования", "Искомое значение", "Найденная ячейка" . Не совсем понял, что прописано. Т.е. где мы назначаем конкретный адрес ,куда требуется внести изменения ?
Как вариант.
Автор - Odin
Дата добавления - 03.10.2021 в 15:37
Odin Дата: Понедельник, 04.10.2021, 07:53 | Сообщение № 4
Function НомерПоследнейСтроки29(Лист1 As Worksheet) As LongPtr
НомерПоследнейСтроки29 = Лист1.UsedRange.Row + Лист1.UsedRange.Rows.Count - 1
End Function
Function НомерПоследнегоСтолбца10(Страница As Worksheet) As LongPtr
НомерПоследнегоСтолбца10 = Лист1.UsedRange.Column + Лист1.UsedRange.Columns.Count - 1
End Function
Dim НайденнаяЯчейкаB2 As Range, ИскомоеЗначение As Range, ДиапозонПоиска B2: J29 As Range, ДиапозонКопирования B2: J29 As Range
Dim ПапкаГдеСоздаемДокументы =C:\Users\Зырянов\Downloads As String, АдресПервойНайденнойЯчейки C:\Users\Зырянов\Downloads\2570059\лист1 As String, ИмяФайла 2570059 As String
Dim НомерСозданногоДокумента As Integer
ПапкаГдеСоздаемДокументы C:\Users\Зырянов\Downloads = ThisWorkbook.Path
Set ИскомоеЗначение = [N5]
Set ДиапозонПоиска B2: J29 = Range(Cells(2, 10), Cells(НомерПоследнейСтроки 29(ActiveSheet), 10))
Set ДиапозонКопирования B2: J29 = Sheets("2570059").Range(Sheets("2570059").Cells(1, 1), Sheets("2570059").Cells(НомерПоследнейСтроки 29(Sheets("2570059")), НомерПоследнегоСтолбца 29(Sheets("2570059"))))
[/spoiler] Что тут не так ?
СообщениеFunction НомерПоследнейСтроки29(Лист1 As Worksheet) As LongPtr
End Function
End Function
Автор - Odin
Дата добавления - 04.10.2021 в 07:53
китин Дата: Понедельник, 04.10.2021, 12:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
все не так. главное оформление поста
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениевсе не так. главное оформление поста
Дата добавления - 04.10.2021 в 12:57
